1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Если Вам приносит удовольствие хождение со шлангом, то не заморачивайтесь. Ведь капельное - это так скушно ... включил краник и все само поливается ;)
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Так втом то и все дело я ужастно ленивый :aga:
    Как часто забиваются щели в капельной ленте.
  3. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    а если, например, Вас физически нет на огороде по каким-либо причинам
    лейка сама силой мысли поливать не будет, а систему (теоретически недорого) можно автоматизировать
    еще раз прошу посоветовать недорогой шланг для капельниц и дырокол
  4. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Если вода грязная, а фильтра нету, то через месяц ленте кирдык
    шланг садовый армированный, дырокол
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    До пустим вода чистая стоить фильт как насчет водорослей и плесини она как быстро все забивает.
    В данный момент у меня есть и работает капельный полив в теплице но тама стоят краники которые регулируют размер капли.
    И то 1 раз в месяц надо все краники снимать и прогонять воду чтоб вся плесень вышла.
    А в капельном шланге ведь не снять капелько образователь:mad:
  6. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Я не знаю какие краники у Вас стоят, но на то и трубка капельная черного цвета, что бы вода внутри капельниц не цвела. Бактерии , конечно, со временем внутри трубки размножаются, но этот процесс не быстрый и за месяц капельницы не забьются. Другое дело, если в воде большое содержание растворимого кальция или железа. Фильтром это дело не прочистить, потому как все это выпадает в осадок при окислении на воздухе. И если кальций, который накапливается на капельницах и забивает отверстия, можно промыть ортофосфорной кислотой или удобрением под названием Пекацид, то с железом сложнее. Как и с сероводородными отложениями.
    У меня вода с железом и лента отработала 3 года. Ну а потом уже менять на новую.
  7. shur77
    shur77
    shur77
    Moscow Речной Вокзал
    Всем доброго времени суток. Разрешите и мне добавить не много опыта в темку капельного полива.
    В общем на свой страх и риск был приобретен Базовый комплект для теплиц GARDENA
    вот на него ссылка
    https://www.gardena.com/ru/water-management/micro-drip-irrigation-system/gardena-305307/
    Плюс к нему я купил, программируемый таймер, выглядит он вот так
    Обкатывался таймер неделю, пока полет нормальный, программировать можно и длительность полива, его начало и частоту, работает от батарейки Крона.
    Сам тепличный комплект 50 на 50, мало капельниц и шлангов.
    Установлен он у меня таким вот образом.
    Скажем так, лейкой поливать лучше, в плане можно нормально пролить, а комплект имеет очень не большой радиус действия, но в жару пока ни кого нет, я думаю это лучше чем не поливать вообще. В комплекте есть прикольные дождевалки но их всего 7 на комплект. Если получится докуплю ещё отдельно.
    Если что ещё нужно дофоткать, пишите.
  8. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    интересует вопрос планировки полива:
    вариант а или б?
    подскажите, пожалуйста, где посмотреть схемы разводки
    спасибо.
  9. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    вариант А проще и надежнее
  10. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    1. какого диаметра основная магистраль?
    2. как были выполнены т-соединения?
    3. заглушка или кран на конце капельной ленты?
    еще раз спасибо.
  11. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Отвечу за Владимира.
    1.32 Дюймовая труба
    2. Обычный старт конектор для капельной ленты
    3. Заглушка делается из кусочка этой же капельной ленты.
  12. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    я тоже. :hello:
    Поэтому и провёл капельное на весь этот участок.
  13. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    И я тоже тестю и тёще всё уложил капельным. Красиво получилось. ::
  14. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Только типа А встречал. Хотя, если общая длина в варианте Б не будет более 20-30м (если самотёком) или 100м (если 1атм), то тоже имеет право на жизнь.
  15. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    :faq: Представил себе на дачном огородике этакого монстра...:aga:
