1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Не понял в чем ирония? Нормальная труба рассчитанная на подключения большого кол-ва линий! Посмотрите как сделан водопровод у вас в квартире и вы все поймете. И 32 не см а мм!
    Хорош размах!:hello:
  2. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    В Вашем исходном сообщении указан размер трубы в Дюймах! 32 Дюйма это почти метр...:)
  3. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Причём тёща просила сделать раздельный полив лука и моркови. Но по одной ей известной причине сажать их надо рядом.
    Вот и получился такой "неравномерный" огород... :)
  4. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Начитавшись данной темы решил и себе соорудить капельное орошение)), на фото то, что получилось:)] Сразу извиняюсь за качество фото:|:
  5. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    а вот и сама лента, 1.3л/ч расход, производства США
  6. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    И на последок...после монтажа у меня остался большой кусок ленты и один коннектор и я решил и еще кое чего.чтобы подключить коннектор к шланге из подручных средств сделал вот ЭТО:)]:)]..ТОЛЬКО НЕ БЕЙТЕ СИЛЬНО:):)
  7. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Идея имеет право на жизнь! Главное определить напор воды, что бы расход был пропорционален наливанию воды в емкость! :super:
  8. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    Вот схема контроллера. Верхние два транзистора для подключения крана. При подаче питания - один включаеться, при отключении, другой включаеться, первый отключаеться. Кран с такой схемой оч.хорошо работает.
    Распиновка крана
    -черный масса,
    -белый +12,
    -зел и кор при замыкании на массу открывают и закрывают.
  9. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    Народ, давайте обсудим, какие контроллеры - таймеры полива вы пользуете.
    Насколько нужны разного рода датчики дождя или влажности почвы?
    Тут упоминали контроллеры Geva, Galcon и Raco. Гардена еще предлагает аналоговые T 1030 и цифровые контроллеры полива C1060. Вроде, у General Fittings есть свои контроллеры полива. У Rain Bird есть.
    Что по принципу подбора скажете?
    Для огородника-любителя между ними какая будет разница? Брать самый дешевый? Брать самый дешевый израильский?
    Делюсь хинтом по прокалывателю для прорезания круглых отверстий в гибком шланге. В лабораторной практике химиков были трубчатые сверла для проделывания отверстий в резиновых пробках.
    Я сделал так. Замерил диаметр входной части и диаметр шейки капельницы. Заказал в цеху трубчатое сверло с наружным диаметром 4 мм и внутренним 2.5 мм с фаской. Фаску заточил. Нужен еще стержень диам. 2 мм для выталкивания из сверла резиновых кружков от прокалывания.
    Прокалывает нормально.
    Думаю, умельцы смогут подобрать типа гильзы от мелкашки подходящего диаметра (между 2.5 мм и 3 мм).
  10. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня таймер Melnor , механика. Я доволен. Есть еще той же фирмы но электронный, он подходит только для воды под хорошим давлением от 2х атмосфер. Фото моего капельного.
  11. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    То Denforever:
    Где покупали Melnor? Удобно пользоваться? Сколько лет пользуете и были ли случаи поломок?
    Капельные ленты и к ним фитинги где брали?
  12. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Ух замучался уже отвечать :)
    1) Melnor покупал и попочтепришелот Огурца на форуме есть его сообщения
    2) Капельную и все к ней брал у Владимира с форума все из этой ветки.
    Скоро буду просить девиденты с Огурца и Владимира за рекламу. Или самому занятся. Смотрю никто в Москве не продает дешевую автоматику и ленты не оптом.
    Забыл : Пользуюсь первый год, поломки пока не обнаружены. Правда брал еще и цифровой контролер, думал брак - дул воздух не проходил, оказалось что нужно у хорошему напору воды его привинчивать тогда все гуд. А с механикой вообще супер! У меня 2 теплицы одна под помидоры другая под огурцы, так как раз там две независимых друг от друга программы. Что очень удобно.
  13. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    У меня вариант "б", грядки не правильно сделали ((. Самотеком от бочки поставленной на другую бочку работает. Длина небольшая метров до 40. По варианту "б" потери давления на поворотах (пользуюсь капельной лентой).
  14. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    краснодарскую ленту купил в Химках («ТК Полив», находятся рядом со ж/д станцией)
    стоит 2 руб за метр, есть намотка по 350 метров
    тройники по 13 руб и прочее
    капельницы по 9+ руб
    осталось найти фильтр на 3/4 дюйма (с редуктором до 1.5 атм)
    купил в леруа фильтр, но он на 0,5 мм.
  15. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    а можно поподробнее про эту ленту? почем 350 метров выйдет и какой примерно размер этой намотки.
