1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    капельная лента "Лабиринт", 20 см между капельницами, ленты диаметр 16 мм
    2 р./метр, 350 м = 700 руб.
  2. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    А подскажите как вы ремонтируете поврежденную ленту?
  3. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    есть специальные ремонтные конекторы. либо заменяется лента :)
  4. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    Еще ее можно ремонтировать (если нет ремонтных коннекторов под рукой) таким способом: на кусок металлопластиковой трубы (продается в магазинах сантехники) 5-7 см на 15 одевается лента, на ленту кусок резины и сверху хомуты (такие с болтиком). По цене равнозначно коннекторам. Такой способ подходит и для стартконнектора. Только в трубу с одной стороны вкручиваеться резьбовое соединение (они специальные для металлопластиковых труб). Стоимость выше, чем стартконнекторы. У нас нет трубы ПНД в продаже, для меня такой способ проще, т.к. подведено все из полипропиленовых труб.
  5. crimsonthunder
    crimsonthunder
    crimsonthunder
    Ногинск
    обычкал весь сегмент бюджетного полива, интересовал именно сплинклерный, кроме как h_t_t_p://w_w_w.multipoliv.ru ничего нормального не нашел. кто-нибудь может дать оценку?
  6. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    Собрал капельное на три теплицы на капельницах. Около 40 капельниц ClickTif 2л/ч, когда кончились, месяца 3 не смог найти очередную партия, аж израильскому производителю писал. В итоге, докупил в Химках капельницы компенсированные с антидренажом Ирритек.
    Дырокол мне выточили в цеху по эскизу пробочного сверла.
    У меня капельный питается с насосной станции. Надо обратить внимание на расход воды на капельное, т.к. при малом расходе станция работает в режиме перегрузки. Пока был расход 80 л/ч, несколько раз срабатывало реле протока. Увеличил до 106 - нормально заработало.
    Выбираю теперь контроллер.
    Залез на е-бэй. Там их куда как больше. Мелнор, Орбит,Клабер часто встречаю. Галкон один раз видел, Геву, которую продвигает Владимир и ФФР, не встретил ни разу. Может, у них там другое название. Гардена редка в США. Это я пишу про одноканальные водные таймеры.
    Почитал мануалы по Орбиту. Похоже, там задается время начала цикла полива, продолжительность полива и через какое кол-во времени этот цикл надо повторять в сутках.
    У Гевы и Галкона, вроде, можно точно задать три времени старта. ИМХО, это удобнее.
    Продолжаю изучение.
  7. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    У RACO, 2 времени старта на электронном и по циклу на электромеханике.
    Кстати у меня переключаются без давления.
  8. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Для ремонта капельной ленты можно использовать полипропиленовую трубу, если ничего другого нет- концы изоленты просто приматываются и всё.
    На рынках сейчас полно турецкой арматуры - таких тройничков /уголков розового цвета. Можно насадить на тройник с обеих сторон, а третий конец просто заглушить.
    По контроллерам.
    В Геве, а конкретно в Геве 75W контроллер ничинает работать в длительности полива от 1 секунды. Насколько я знаю, в других аналогах разных производителей начало работы от 1 минуты. Интервал между поливами -от 1 минуты до 12 часов . То есть, можно запрограммировать полив через каждые, например 60 минут, по длительности 15 минут, по дням недели.
    Спринклеры здесь
    и они же здесь
  9. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А зачем полив на 1 секунду :) ?!
  10. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    За одну секунду можно дать полив на парничек размером 1м х 0,5м . :)
  11. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Как раз на одну каплю. :)]
  12. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Режим в секундах применяют в создании влажности в теплице с использованием туманообразующих форсунок, работающих под давлением от 2атм. В черенковании например. В небольшой теплице 3х6м включают буквально на 15-20 секунд. Для парничка указанного размера достаточно и 1 секунды :)
  13. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    Почитал немного о таймерах-контроллерах. В Израиле аж три производителя. В Америке штуки 4. В РФ их нет.
    Задумался об алгоритме полива.
    Вот у меня три маленькие теплички. Капельный полив берет 106 л/ч из дачного водопровода на базе одной насосной станции. Мне надо в день набрать 1 час работы полива серией поливов, не превышающих, к примеру, 20-30 мин. Как можно реализовать такой алгоритм? К примеру, задал я время первого старта не позднее 10:00 - 11:00. К примеру, я включил воду руки помыть или посуду помыть. Как сделать так, чтобы при открытии воды для других нужд, если это происходит в диапазоне времени старта полива, запустился капельный полив на заданную продолжительность времени. Производительности станции хватит. Будет экономия э/э и, главное, станция будет работать при большем расходе в более легком для нее режиме.
    Если в заданно диапазоне времени водой не пользовались, то по истечению заданного времени полив запускается самостоятельно.
    И так проделать три раза в день.
    Такое как реализовать?
  14. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    А ГА у вас на насосной станции стоит?
  15. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    Станция Grundfos MQ 3-35, у нее ГА около 200 мл.
