1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Чтобы станция не молотила постоянно и не отключалась на капельном поливе надо ставить ГА литров на 100 тогда станция будет включатся раз в 15-25 минут и проживёт подольше. :)
  2. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    Сантехники, которые ставили мне водопровод, сказали, что станция рассчитана на такую работу. Доп ГА ей не нужен.
  3. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    А они ставили из расчета капельного полива? Что-то берут меня сомнения :no:
    Ставьте ГА литров на 100 , при вашем расходе это 2-3 включения станции в час.
  4. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    Ну, сантехники много чего наговорят. Без доп емкости станция постоянно включаеться отключаеться при каждом включении воды. Такой режим работы несколько раздражает...
  5. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Хочу показать свои помидорчики сидящие на капельном, правда не сначала сезона поставлено капельное.
  6. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    у вас капельницы под каждый куст или лента?
  7. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Лента. На фото не видно капельниц, значит они под мульчей.
  8. mister-and
    mister-and
    mister-and
    город Алматы
    Подскажите, существуют ли (или как можно организовать) системы капельного полива с большим расходом воды, например 10л/ч, которые можно было бы подсоединить к насосу (2-4атм). В частности необходимо для кустарников, например для живой изгороди.
  9. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Для насоса это очень маленький расход.
    Больше дает даже настольный фонтан.
    В вашем варианте-это бочка на высоте м. 2 и самотеком с регулировкой подачи.
  10. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Для Ваших целей было бы идеальным вариантом вот такое решение. Если плохо видно, то рассказываю. Кидается ПНД трубка на 16мм и вставляются капельницы 2шт на саженец или по больше для большого дерева. Можно обернуть вокруг дерева или кустарника. С каждой капельницы расход около 4л/ч.
  11. mister-and
    mister-and
    mister-and
    город Алматы
    Имеется насос, которым поливается газон. Из магистрали (32мм) для подземных спринклеров делаю отвод для капельного орошения. Длина живой изгороди 50м. (два ряда, между растениями в ряду 50 см. в ширину 30, сдвинуты в шахматном порядке). Из-за такого количества живой изгороди бочкой не отделаешься. Тем более раз в неделю полива будит достаточно.
    Идея была следующая, что при включении полива газона и капельного полива давление в системе капельного полива должно было бы быть не сильно большим.
    Владимир, подскажите (название или модель) какие капельницы можно вставить в ПНД труду?
    На фото примерно то, что мне нужно, только с учетом для 200 кустов
    Владимир, на фото у вас вроде яблоня, как вы планируете осуществлять полив, когда ей будит более 5лет, ведь большому дереву уже капельный полив не подойдет.
  12. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Почему не пойдёт? Просто время включения полива слегка увеличится.:hello:
  13. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Правильнее было бы сделать отдельный подвод воды на капельный полив. Иначе может не корректно работать ни спринклеры ни капельный.
    Капельницы КАТИФ
    В коммерческих садах сегодня сажают яблони по новым технологиям. Деревья даже через 5 лет невысокие, но урожайные. В дальнейшем с обеих сторон прокладываются магистрали и устанавливаются уже на две капельницы, а больше.
  14. Vovas
    Vovas
    Экс-студент
    Vovas
    Экс-студент
    Тула - город-герой
    Владимир подскажите, сколько весит любой из наборов? :faq:
    Для транспортировки "Газель" нужна? :)] :hello:
  15. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Наборы весят по 2кг и занимют коробку размером 30х40см. В Газель поместится штук 500 наверное :)]
