1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. mister-and
    mister-and
    mister-and
    город Алматы
    Кто использует GEVA 75W, не подскажете какие есть возможности программирования промежутков между поливами, а то в одних источника пишут:
    Диапазон программирования интервала между поливами 1 минута – 11 часов,
    в других
    Интервал времени, который может устанавливаться - от 1 секунды - до 12 часов. Возможности программирования расширены! Интервал времени между поливами может программироваться в расширенном режиме.
    И что подразумевается под «расширенным режимом» :faq:
    В частности меня интересует, возможна установка полива через каждые 3дня по два часа в определенное время (например, утром и вечером)?
  2. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    В первом случае - это контроллер Гева 75. У него режим от 1 минуты
    Во втором - Гева 75W у него режим от 1 секунды. Про расширенный режим ничего не знаю.
    Такой режим возможен. Устанавливаются дни полива, продолжительность полива и интервал между ними. Например: Пон-к-среда -суббота., длительность полива 2часа , интервал между поливами 12 часов.
  3. mister-and
    mister-and
    mister-and
    город Алматы
    Bладимир, я правильно понял, что интервал между поливами можно выставить только по дням неделям, и нет возможности через определенное кол-во дней. Т.е. я могу выставить полив каждый понедельник, но не могу выставить через каждые 9дней.
    И еще вопросы по капельницам Катиф, как они переносят пониженные температуры, есть необходимость их убирать на зиму и примерно какой у них срок службы и имеет ли значение толщины стенок ПНД трубы для герметичной установки капельницы?
  4. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Именно так
    Зиму выдерживают без проблем. Можно оставлять на участке, только воду спустить из трубы. Толщина стенки трубы 1,5-2мм. Срок службы зависит от качества воды. Фильтрация обязательна и периодическая промывка , если в воде большое содержание солей кальция, железа.
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Подскажите,кто знает. Где купить капельницы в Петербурге и будут ли они работать с простым армированным зеленым шлангом на 1/2.
  6. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    В Питере капельниц не нашел. Покупал в полив.инфо в Химках капельницы Ирритек, двойники, микротрубку.
    двоники не удобны тем, что их надо выставлять, чтоб ровно капало на обе стороны. можно взять одинарники.
  7. Капрал
    Капрал
    Капрал
    Сургут
    Друзья, прошу совета и мнения!
    Я живу в Сургуте. На огородах почва торф с песком.
    На следующий год собираюсь собрать систему капельного полива и поделился этой идеей с коллегой, который сказал, что вода не будет задерживаться у корней, а будет уходить вглубь, т.к. песок.
    Я расстроился.неужели это так?
    Надоело бегать с лейками и шлангами по огороду!
  8. Den07041977
    Den07041977
    Den07041977
    Хабаровск
    Уже четыре года использую систему капельного орошения "Росинка". Поливаю огурцы. Система состоит из длинного ПВХ шланга и кучи (50 шт в наборе) капельниц и различных переходников (тройников и двойников).
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста где можно приобрести двойники и тройники для капельниц?
    Где они вообще могут продаваться ?
  9. Tomachka
    Tomachka
    Tomachka
    Котельниково
    :hello:Здравствовать Всем! Я новичок и пишу первый раз, не будьте так строги, к моим вопросам.Ребята хочу в теплицу провести капельное орошение,вот сейчас выбираю какую систему провести.Нашла "АкваДуся" система автоматического капельного полива, что по этому поводу можете посоветовать.
  10. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Читайте эту тему много уже писалось по поводу Аквадуси.
  11. Sly54
    Sly54
    Sly54
    Добрый день!
    изучаю тему "Капельное орошение", планирую на даче простейшую систему для полива теплицы 3х6 (томаты) и грядок немного - 24 м.кв.
    Схема вырисовывается следующая:
    Устанавливаю 2 шт. "Еврокуба" (низ кубов на 2,5 метра от земли).
    ПНД трубой развожу до объектов полива - примерно 8 м.п. по горизонту.
    В вскр. набираю баки (из скважины), программирую полив на неделю по двум зонам.
    Собственно вопросы, подскажите, пожалуйста:
    1) Какой лучше применить контроллер механический двухканальный (модель)? где купить?
    2) Ленту капельного полива - какую применить? где купить?
    Волнует вопрос - при такой высоте "Еврокубов" над землей контроллер и лента будут нормально работать? и если "нет" - какое решение есть?
    Спасибо.
  12. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Тепличка то-же 3х6.
    1 Raco 4275-55/738 https://raco-shop.ru/index.php?productID=827
    2 2.5 метра за глаза хватит, у меня 4 куба на высоте 1 метр и хватает.
    3 Лента израильская LIN16-02-30 отсюда http://samara.farmgarden.ru/index.php?cPath=1_6
    Результаты полива тут http://fotki.yandex.ru/users/kostyav/albums/ :super:
  13. Sly54
    Sly54
    Sly54
    Color, спасибо за быстрый и полный ответ.
    Фотки интересные.
    Покупали 2,5 км ленты?
    и какой трубой - диаметр, тип, подводили воду от бака до теплицы?
  14. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Лента 8 р за метр количество любое.Я сначала взял Hабор Дачник 100 там просто с набором старт коннекторов и всякими уголками и тройниками, потом отдельно прикупил ещё 100 метров ленты.
    Труба пнд 25мм.
  15. pro100sone4ko
    pro100sone4ko
    pro100sone4ko
    Харьков
    Подскажите,пожалуйста,как правильно убрать капельные ленты на зимнее хранение,чтобы не было проблем с ним в следующим году?
