1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Большого давления на капельное не требуется.
    "грязновата" - понятие довольно растяжимое. Надо пробовать искать фильтр с большой площадью фильтрующего элемента.
  2. fedot saratov
    fedot saratov
    fedot saratov
    Саратов
    Тянет воду вместе с водорослями и песком, а фильтры с большим фильтрующим элементом наверное дорогие? Есть как вариант 2 ёмкости по 5 кубов, если использовать как отстойники?
  3. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Хороший вариант с ёмкостями. Продумайте вариант, как грязь будете сливатьчерез один кран, а второй кран для подачи воды. Фильтр на капельное ставить всё равно надо будет, но это уже как раз с очисткой раз в неделю. Большие фильтры - они дорогие _ от 1000руб) и диаметр подключения трубы там начинается от 2 дюймов.
  4. fedot saratov
    fedot saratov
    fedot saratov
    Саратов
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как рассчитать объём воды на 10 соток примерно, на одни сутки, объясню воду в ёмкости доливать нужно будет раз в неделю максимум два раза в неделю, я думал поставить типа как на унитазе, но мусор забьёт и я залью всех, и скажите какие насосы более для меня подходят от тысячи рубчиков, название если можно? Спасибо.
    И ещё вопрос, можно ли под плёнку поставить ленту полива, и какую ставить под плёнку можно?
  5. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Расчет потребляемой воды делается не от площади, а от количества капельной ленты. Считайте общее количество метров ленты и умножайте на объем расхода воды на 1 метре. Расход воды с каждой капельницы должен быть указан в характеристиках ленты, а так же расстояние между капельницами. Наиболее ходовой вариант - это расстояние между капельницами 30см, а расход воды из каждой капельницы около 1,5л/ч. Соответственно на 1 метре примерный расход воды 4,5л/ч, на 100метров - 450л/ч. Только не забывайте, что сутками полив не должен работать. - 2-3 часа в день.
    Насос для чего?
    Ленту под пленку не только можно, но и нужно.
  6. fedot saratov
    fedot saratov
    fedot saratov
    Саратов
    Ге гасос, я ощибся, а фильтр конечно!
  7. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Опоздал ты со своим заявлением, человек- wernner :)
    Оные заявления были сделанны уже года 3 назад любителями полива шланга от бедра и прочих им подобных. Но другие люди уже не хотят таскать шланги, а хотят нежиться в тени винограников и яблонь. В то время, как капельный полив делает свое дело тихо и не навязчиво. :hello:
  8. fedot saratov
    fedot saratov
    fedot saratov
    Саратов
    Извеняюсь, не насос , а фильтр.
  9. wernner
    wernner
    wernner
    UTC/GMT 3 ч.
    да совершенно верно от бедра таскать шланги не считая что пластиковая труба закопанная в земле на глубине 35 см. и не перетаскивается. а шлангов нету вобще.
  10. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Фильтр фирмы Азуд, но он на проход воды 25м3/ч. Вам это слишком много на 10 соток, соединение 2дюйма. Цена - около 1500рублей
    у меня на 10 сотках порядка 70 рядов с различными посадками... что то мне не хочется рыть траншеи под это дело...нее... я лучче с капельным. Но если кому то хочется копать трубопровод - флаг в руки :flag:
  11. algerka
    algerka
    algerka
    Подскажите пожалуйста таймер для полива с бочки самотеком.
    А есть такие таймеры которые можно задать поливать через день утром, например как в Аквадуся.
  12. ESVEI
    ESVEI
    ESVEI
    Воскресенск
    Такой фильтр слишком большой для 10 соток, подойдет Азуд 5 м3/ч, соединение 3/4 и стоит всего 200 руб.
  13. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    У человека вода слишком грязная. Такой фильтр забьется через 5 минут
  14. ESVEI
    ESVEI
    ESVEI
    Воскресенск
    С грязной водой дисковые и сетчатые фильтры забьются не зависимо от пропускного объема. Нужно понять насколько она грязная и уже от этого искать решения, либо отстойники, либо дполнительная фильтрация
    Есть даже системы с датчиками дождя, но будет ли это все оправдано, таймеры, датчики, автоматы, все это оправдано в помышленых маштабах, на даче это экономически не выгодно, если только уж совсем делать ни чего не охота]:)
  15. fedot saratov
    fedot saratov
    fedot saratov
    Саратов
    Я понимаю так, что если вода из водоёма идёт на прямую то капельное орошение на дачном участке невозможно? если возможно, что для этого нужно?
