1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Добрый день!
    Я хочу попробовать капельный полив в своей маленькой тепличке. Вода будет из 200 л бочки, приподнятой над землей насколько возможно внутри теплицы. То есть, напор небольшой. Длина 6 метров, расти будут помидоры в два ряда на двух грядках.
    Что лучше использовать: шланги с встроенными капельницами или капельницы на поводках?
    При встроенных капельницах нужно на одну грядку два шланга, а при капельницах на поводках - один.
    И по сроку годности, засоряемости что лучше выбрать?
  2. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня лента одна на грядку. Одной капельницы достаточно для полива вокруг капельницы диаметром 30 см примерно. Опыт прошлого лета показал хорошие результаты.
  3. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Если капельницы компенсированные то может не хватить давления а лента как правило работает без проблемно. Подумайте сразу на предмет автоматизации и фильтрации (обязательно).
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Бочку желательно приподнять на 1 м., но правильно сказал Color, фильтрация нужна обязательно, а установка фильтра это потери по давлению, так что наверное следует поднять бочку на высоту 1,5 м, если такой возможности нет, то поставить на каждую линию кран - это позволит при недостатке давления на всю систему поливать грядки поочередно. Как правильно сказал denforever диаметр пятна 30 см, если же у Вас растения попадают в зону этого увлажнения то одной линии на грядку вам достаточно, правда будет смещение корневой системы, но в дачных условиях об этом заморачиватся не стоит.
    Капельная лента используется на грунтах, а вот капельницы вобще были придуманы для субстрата, это не говорит о том что их нельзя использовать на грунте, но как замечено выше они компенсированые и давления им не хватит.
    Срок годности капельниц до 10 лет, а вот ленты будет зависеть от ее тощины, по засоряемости и то и другое без фильтра Вам прослужит от 1 раза до 2 сезонов, это будет зависеть от качества Вашей воды.
    P. S. Капельные ленты тоже бывают компенсированые, по этому при покупке капельной ленты выберайте некомпенсированую, и не берите производительностью более 3 л/ч, максимальная производительность при одной линии на грядку 4 л/ч
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Решил дополнить уважаемого Svagro, в результате получилось что мое дополнение в рамках его текста осталось. Что то заблудился я. Извиняйте.
  6. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    Прошлым летом использовал ленту Российского производства, называется Роса и Миос вроде. Не компенсированная. Результаты очень хорошие (при цене 2 р. за метр). Одну ленту положил на все грядки "змейкой". Давления бочки, поставленной на другую (примерно 1.2м высота на поверхностью, с фильтром) вполне хватает. По паспорту мин. давление у ленты 0.2 атм. И то, что тут эту ленту назвали фиговой - обман. Пролежала сезон и все в порядке (собака соседская, правда, прокусила в одном месте), ничего не засорилось (вода со скважины желтая от песка). Оставил на следующий сезон (и то что пишут, что она на одноразовая - обман). Для ремонта ленты хорошо подходят металлопластиковые трубы с резинкой и хомутом. К сожалению не успел доделать автоматику полива, работа, работа, работа... Вот такой опыт использования ленты.
    И давление от насоса, примерно 2 атм. держит прекрасно.
    а лента производства ОРТЕКО / Завод Оросительной Техники и Капельного Орошения. И не слушайте, что у нее плохие отзывы (это продавцы свой товар хвалят). Просто она доступная и надежная.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Капельная лента так называемый лабиринт, без эмиторов (штампованая),
    , она не фиговая, она просто несоответствует критерию цена-качество, т. к. она штампованая затраты на нее минимальные, цена на лабирит плавает в деапозоне 1,1 руб.-1,6 руб. для конечного потребителя, а 2 руб. для этого типа ленты слишком дорого.
    В принципе она и недолжна засорится, у Вас же фильтр стоит, но по некоторым данным вероятность засорения у нее выше чем у ленты с эмиторами, но опять же официальных документов подтверждающих это нигде нет!
    Вы немного ошиблись, она не одноразовая она односезонка, вся капельная лента чьего бы производства она небыла с толщиной стенки 6-8 mills считается односезонкой.
    Капельная лента с толщиной стенки 8 mills по идеи выдерживает давление 3 атм.
    Для этих же целей можно использовать соединительные фитинги.
    Что за автоматика, чье производство, или самодельное?
  8. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    Да ну? В прошлом году 2 руб - самый дешевый вариант нашел у них. Покажите дешевле!
    Что за автоматика, чье производство, или самодельное?[/quote]
    Сомодельное, на микроконтроллере. Часы реального времени, датчик влажности, вывод на дисплей, управление до 8 нагрузок (может что-то еще есть, уже не помню). Довожу до продаваемого состояния.
    В нагрзуке - электрокраны от "Газели" - не требуют постоянного питания, только на момент открытия/закрытия, срабатывает при 0 давлении.
    т. е. лента имеет право жить...
  9. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    А как покупали? Вы про это http://www.orteko.ru/?
  10. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    Ага. Два типа разных брал и фитинги.
    Извиняюсь. Перепутал. Брал вот тут http://www.kapelnoeltd.ru. Возможно это одно и то же
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если не ошибаюсь, капельные ленты производят на срок службы 1 сезон. На заре занятием системами автополива в качестве ознакомления посещали агровыставку. Хотели у себя использовать, потом отказались.
  12. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    Да ну что Вы! В дачных условиях лента 5 лет ходит (может и долььше). И это при цене 2-5 руб за метр. И сезон, это по паспорту для фермеров. Кому нафиг нужно ее потом собирать. Дешевле новую купить.
    У всего капельного полива капельницы могут забиться. Так что не вижу смысла переплачивать. Ну порвется - выкину и взамен другой кусок ленты поставлю. Так не жалко будет.
    В качестве альтернативы обычному поливу и лени лучше капельного ничего пока не вижу... А какую ленту покупать - это сугобо дело вкуса. Это как автомобиль - пытаемся найти то что по душе и насколько финасов хватит. (советский автопром к этому не относится - лучше пешком ходить).
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Так я о том же, мы устанавливаем гораздо дорогой капельный шланг, правда для ландшафта, ну и иногда по желанию на огород или теплицу,
    В качестве альтернативы не соглашусь, лет 5 назад устанавливали роторы на стойках на огород, хозяева довольны, каждый вечер дождь где надо
  14. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    Ландшафтный полив и полив грядок - мягко говоря разные вещи. И подход разный. Достпук к сорнякам нужен и возможность переноса ленты на следующий сезон в другое место. В прошлом сезоне траву полол плоскорезом Фокина - так одно удовольствие. Ленту в сторону - пять минут и грядка чистая. Да и автоматику не успел сделать. Наливал бочку воды, открывал кран и спокойно уезжаю домой. Все само польется.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да правда совершенно разные вещи и по цене и оборудованию
