1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Jyravl
    Jyravl
    Jyravl
    Спасибо за ответы и советы. Насчет железа не знаю, в чайниках очень много и быстро скорее кальций образуется чем железо(. Если останавливаться на ленте, можно ли ее заложить в землю и забыть лет хотябы на 5? Или каждый сезон сматывать разматывать надо? И где модно приобрести не в производственных масштабах?
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    В непроизводсвеных это к Владимиру, а вот на 5 лет положить и забыть так не получится.
  3. Sly54
    Sly54
    Sly54
    Добрый день!
    Вопрос по капельной ленте 16мм SABtape 8 mil, 22 см между капельницами (расход 1,1 л/час) - на практике кто-нибудь пользовался такой?
    Интересует, при низком давлении будет работать?
    У меня низ кубового бака находиться от земли на высоте 2,2 метра.
  4. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Вот тут есть данные на неё http://barvinok-vostok.uaprom.net/p1175030-kapelnaya-lenta-sab.html
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    На практике знаю что лента с рабочим давлением 1 атм. работала при поднятии емкости на высоту 2,5 м., правда производительность капельниц сильно упала, в данном случае думаю что и здесь работать будет, только нужно учесть длину на которую будет проложена капельная лента.
  6. Elena9230
    Elena9230
    Elena9230
    А кстати, как делают понижение давления под капельные ленты, если источник воды - магистральный водопровод с давлением 2 атм и более? Редуктором? Брать обычный водопроводный или есть что-то специальное для этих систем?
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Берите тот который дешевле, принципиальной разницы водопроводный он или профессиональный нет, Вам же наверное не гектары поливать.
  8. Elena9230
    Elena9230
    Elena9230
    Ну в общем так и поняли, спасибо:)
  9. palpalch
    palpalch
    palpalch
    А где можно найти данные по количеству воды, необходимых для растений, для средней полосы России?
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Нету таких данных. Все зависит от грунтов (от их состава, плодородности и других особенностей), погоды. Так что полив осуществляется по внешнему виду растений. По возможности - равномерно в течении дня.
    Для ориентировки можно использовать такие цифры:
    огурцы - 3-4-5-6 литров в сутки на 1 растение,
    томаты - 1-2 литра в сутки на 1 растение.
    Лук, морковь - 6-12 литров на кв. м. в сутки
    Зелень (укроп, петрушка и т. д.) - 6-8 литров на кв. м. в сутки
    Картофель - 6-12 литров на кв. м. в сутки.
    С томатами и картошкой надо быть поосторожнее, соблюдать расстояния посева (межрастюхинский интервал) - фитофтора не дремлет!
    Инфа получена путем опроса преподавателей и аспирантов нашего сельхозуниверситета.
  11. Elena9230
    Elena9230
    Elena9230
    Таак, старт-комплект от Владимира получен, к эксперименту готовы;) Но вопрос с соединениями так и не закрыт пока. Кстати, хотела поискать что-нибудь на выставке "Дача. Сад. Огород", которая была недавно на ВВЦ. Выставка огромная, но из капельного полива представлены только Аквадуся и Росинка. Еще кто-то один продавал капельную ленту неизвестного производства, но ни бе, ни ме, ни комплектующих... :no:
  12. djvan
    djvan
    djvan
    Только начал изучать тему - что за старткомплект? У какого Владимира? И что почем?
  13. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    https://www.forumhouse.ru/members/3446/
  14. RomkaSt
    RomkaSt
    RomkaSt
    Стаханов Украина
    Здравствуйте уважаемые форумчане, хочу сделать себе на участке капельный полив вот только незнаю какую ленту брать с компенсироваными капельницами или нет
    Участок у меня находится под уклоном перепад примерно 2 метра
    Капельное орошение планиру распределить на участке вот так:
    подскажите как поступить, есть возможность ставить насос или самотёком с бака еврокуб, бак будет стоять на высоте 1 метр
  15. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Компенсированные = насос, не компенсированные = бак без насоса, и то и другое будет работать.
