1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Я так делаю, на строй-рынке покупаю тройники универсальные, одеваю ленту и зажимаю стяжкой (на фото отсутствует), а между собой линию соединяю поливочным зеленым шлангом.
    Хвосты дополнительно зажимаю канцелярскими прищепками.
  2. RomkaSt
    RomkaSt
    RomkaSt
    Стаханов Украина
    А не дешевле делать разводку синей или чёрной пластиковой трубой для водопровода
    а в неё вставлять стартконекторы вот такие
    по такому принцыпу
  3. Факел
    Факел
    Факел
    Донецк
    А этот не коннектор а штуцер, но тоже стартовый.
    Но кому что нравится! :hello:
  4. Elena9230
    Elena9230
    Elena9230
    Ага, судя по всему, это будет оптимальным вариантом в нашем случае...
    Штуцеры и стартеры - отличная вещь, но дело в том, что у меня нет пластиковых труб, а шлангов, наоборот, полно, да и сад-огород-цветник зачастую принимает причудливейшие конфигурации:)
  5. Elena9230
    Elena9230
    Elena9230
    И еще вопрос. Если в наличии узкие грядки или, грубо говоря, поле - что лучше - класть несколько полос капельной ленты от одной трубы, или сделать одну точку подключения и положить ленту змейкой? (в конце концов, ненужные капельницы ведь можно и скотчем заклеить...) При какой длине ленты начинает заметно падать давление?
  6. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Если надо покрыть площадь (поле) то лучше спринклерами, отдельные растения капельницами, грядки сажать в соответствии с расположением капельниц на ленте, можно класть две ленты что бы покрыть площадь но лучше ленту с более частыми капельницами. У меня ленты длиннее 8ми метров нет, последовательно не соединяю.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Некомпенсированную ленту нельзя ложить более 100 м, соответственно если угол уклона большой то длину ленты следует еще уменьшить, так же на давление влияют такие факторы как изгибы, переходники и муфты.
    Можно и змейкой положить если все таки длина этой змейки будет не слишком большой и изгибов не слишком много, но Вы должны учесть, что данные факторы повлияют на производительность капельниц, по мере удаления от источника подключения капельницы будут выдавать меньше воды. (Описана некомпенсированная лента)
    Если я Вас правильно понял, Вам нужно соединить поливочный шланг с лентой, в таком случае можно использовать компрессионные фитинги.
  8. Elena9230
    Elena9230
    Elena9230
    Спасибо! 100 м это более чем достаточно! Я вообще-то имела в виду варианты из серии от 5 до 20-30м.
    А спринклерам - увы - придется городить слегка другую разводку, там давление больше (вот почему еще я, в частности, настаиваю на шлангах, а не на трубах).
    Ну и потом, не все полезно по листьям поливать.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Поливочный шланг легко зажимается компрессией, а старт-конектор соединяется с резьбовым соединением.
  10. Elena9230
    Elena9230
    Elena9230
    Спасибо, пошла изучать...
  11. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
  12. Elena9230
    Elena9230
    Elena9230
    Спасибо! И правда оперативно...
  13. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Подскажите пожалуйста как грамотнее организовать капельный полив участка?
    Хватит ли трубки 16мм, в качестве магистральной, если делать несколько зон (думаю 3-4 зоны необходимо)?
    Все таки в два раз дешевле чем ПНД труба.
  14. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Доброго времени!
    Дочитала тему до 28 страницы и глаза вырубились. Помогите пожалуйста.
    Хотим капельный полив. Нет, не так. Не МОЖЕМ бегать с лейками по участку, а огород большой
    На даче в сезон постоянно кто-то есть, т. е. пойти краники открыть и через два часа закрыть - не проблема.
    Дано:
    Дачный участок 8 соток, 2 стационарных небольших теплицы (как у всех), где-то 8 укрывных грядок с овощами/клубникой, где-то 1,3 м на 5 м каждая, которых надо поливать не холодной водой. Таскать "Малыш" из бочки в бочку нам тоже тяжело.
    Электричество у нас эээ... есть, но не всегда - могут отключить дня на 3 без объяснения причин.
    Есть водопровод, в котором то есть вода, то нет, плюс постоянно меняется напор воды. Т. е за два часа может быть от максимального до капель из крана и обратно раза два.
    Есть колодец с не очень чистой, но питьевой водой (замутнён глиной).
    Теоретически можем взгромоздить пару пластиковых бочек куда-нибудь на крышу сарая (это метра 2 от земли). И это всё.
    С финансами э... туговато.
    Итак, как нам реализовать постоянный не-леечный полив в конкретно наших условиях? Хотелось бы капельный...
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Пропускная способность ~500 л. в час, но для того чтобы организовать полив нужно знать, какая производительность источника (насос, емкость и т. д.) длина, ширина грядок, уклон участка, междурядья, расстояние от источника, давление источника.
    Зоны делаются из расчета расхода воды.
    Для Вас подходит только один вариант (электричество у Вас могут отключить, вода в водопроводе то есть то нет), как Вы уже написали можете поднять бочки на крышу сарая, осталось узнать объем бочек и расстояние от сарая до участка. В принципе этот вариант простой раскладываем основную магистраль (при необходимости монтируем распределительную трубу) подсоединяем ее к бочка, раскидываем ленту по грядкам и полив готов, но бочки придется каждый раз заполнять водой. Есть еще один вариант: так же магистраль, распределительная труба, лента по грядкам, но подсоединяем систему к водопроводу предварительно установив контролер (этот вариант подойдет если ночью проблем с водоснабжением не возникает) и ставим время включения системы.
