1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    То же делал заказ 13 го но никаких подвижек нет :(
    Извиняюсь за дубль.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Так Вы позвоните в контактах тел. указан трубку мобильника берут, общаются, просто могли забыть сейчас самые заказы идут.
  3. Sly54
    Sly54
    Sly54
    Фтвкун
    Я покупал в марте 2012г.
  4. Sly54
    Sly54
    Sly54
    Добрый день!
    собираю систему капельного полива, купил таймер Melnor 3060 (на ebay) про-во США.
    Вопрос к тем, кто пользовался продукцией американских фирм.
    Выход у прибора 3/4, но похоже шаг резьбы другой, наш отечественный фитинг ПНД, да и металлические не накручиваются... а мне надо дальше ПНД трубой 3/4 ...
    может кто сталкивался с такой проблемой? есть решение?
    (источник водоснабжения у меня - бак 1 м. куб. поднят 2,3 м. над землей)
  5. Shustriak
    Shustriak
    Shustriak
    Добрый день!
    народ, подскажите в каком магазине можно купить капельную ленту в Москве ? (про-во Израиль)
  6. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Не нашел как факт. США, Италия, Испания есть в бухтах по 2-3 км, Италия мотки по 1,2-1,5 км.
  7. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    Собрал на второй сезон свою систему капельного полива после зимнего хранения в городской квартире.
    Оказалось, что из-под 3 капельниц из примерно 60 (счас точно уже не скажу) сочится вода. Причем, сочится из-под 1 израильской коричневой капельницы, купленной мной в Оренбурге, и из-под двух Ирритек компенсированных неподтекающих, которые я купил в Химках. В первый год эксплуатации такого вообще не было.
    Шланги - какой-то красный шланг Гардена армированный. Отверстия делал трубчатым сверлом, выточенным токарем под шейку израильской капельницы с небольшим поджимом.
    Давление в системе 3 атм (насосная станцию Грюндфосс MQ3-35 обеспечивает весь участок водой для дома и полива).
    Если вставить в систему редуктор давления, чтобы снизить рабочее давление до 1-2 атмосфер - это может помочь?
    Какой купить редуктор? Как в них регулируют давление? По манометру или по шкале?
    PS Яндексом пошерстил рынок Питера по капельному поливу. Похоже, что все у нас в городе глухо.
    Вдогонку. А если клея какого-нить или герметика нанести на стык шейки внешней капельницы и трубки - это поможет герметизировать стык?
  8. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Просмотрел всю тему. Не увидел ответа на такой вопрос - у меня вода с большим содержанием растворенного железа. На вид - прозрачная, но потом становится ржавой и оседает осадок. Дырки в лейке душа зарастают за пару недель в "ноль".
    Можно ли при такой воде использовать систему капельного полива и как долго она (система) на такой воде протянет.
    С ув.
  9. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Если отстаивать и фильтровать то долго а если сразу лить то 2е недели.
  10. Billy
    Billy
    Billy
    и че делать? :faq:
  11. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Здравствуйте, у меня вот по обратному клапану вопрос возник - какой нужно брать-то ?
    Про тот клапан, который перед магистралью ставится для исключения подсасывания воздуха и грязи в отверстия ленты, когда кран уже перекрыт, а вода в конце ленты еще уходит. Я купил от карбюратора жигулей и обычный для воды, но у карбюраторного думается слишком малое проходное сечение, а у водяного мне кажется слишком сильная пружина, которую не откроет разряжением...
  12. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Он там не нужен.
  13. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Купить еврокуб и фильтр.
  14. Garison2499
    Garison2499
    Garison2499
    Тверь
    В конце прошлого сезона заметил, что некоторые капельницы на капельной ленте забиты и не работают, остальные покрылись сине-зелёной слизью. Пробовал промывать систему насосом. Думаю дело в качестве воды. Вода из колодца поднимается в бак на 2 м. оттуда идет самотёком по стальным трубам, не прозрачным шлангам, капельным лентам. Вопрос 1: как бороться с бактериями водорослями или чего там еще в колодце. Вопрос 2: Чем и как хлорировать воду и как все это переносят огурцы и томаты.
  15. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    Докупил в сантехмагазе редуктор Тиемме с манометром. Вставил редуктор в отводку на капельный полив, выставил 1,5 атм, течи пропали.
