1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Подскaжитe, пожaлуйстa, гдe про нормы поливов почитaть и кaк считaть при лeнтe. Вот допустим томaты, обычно 2.5 л. под куст, высaжeны 50 нa 50, eсть лeнтa водовыпуск 5л нa мeтр в чaс, нa сколько врeмeни стaвить тaймeр ?
  2. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    У вас скорей всего лента с капельницей через 30 см 1.6 л\час, вот и считайте сколько вам надо.
  3. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Использовать не капельный шланг а внешние регулируемые капельницы. Они промываются если нужно, но не компенсированные. Для разумных расстояний пойдет.
  4. allakuzmenko
    allakuzmenko
    allakuzmenko
    Симферополь
    Установили на даче капельное орошение, малобюджетный вариант, при наличии 3 куб. бака на высоте около 2м и зеленого шланга диаметр 3/4. Обязательно надо приобрести фильтр
    А далее несколько картинок
    Отлично капает. Концы шлангов замотали изолентой.
  5. Булатов
    Булатов
    Булатов
    Купил аквадусю полуавтомат, не работает, батарейки менял каждую неделю. Терпение кончилось я ёе снял, купил электроный блок гардена и все заработало.
  6. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Что-то месяц отработала моя система и сдохла:( - капельная лента забилась, хотя фильтров 2 штуки, грубый и 130мкр, забились дырки в ленте как-то локально, те что в теплице и в тени растюх нормально льют, а которые на солнце (мелочь только взошедшую поливают) кажется совсем забились, еле-еле капают.
    Как вообще правильно укладывать надо дырками вверх или в землю ? Может не совсем забились, но разница по выливу в 2-3 раза, т. е. пока "уличная" капельница накапает 100гр., в теплице уже 300гр. накапало. И давление изначально краном регулировал на 0.8атм, а тут манометр подключил и он уже 1.2атм показывает, наверное забитые капельницы дали знать о себе. Зеленый налет типа водорослей на местах вылива присутствует, я его потер местами, вроде не сильно помогло, внутрь ленты смотрел вроде нету этой зелени внутри. Еще кажется есть белый налет по следам потеков воды, хотя может и пыль какая. Я так понял можно попробовать промыть, но как и сколько по времени, в каких дозах не ясно...Ленту всю снимать придется и отдельно промывать или не снимая с грядок ? Подскажите, пожалуйста, кто как моет ленты.
  7. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Укладка зависит от типа ленты, есть которая и в землю не боится.
    Некоторые производители рекомендуют отверстиями вверх.
    Воду откуда берете?
  8. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Лента щелевая Sab-Tape, вода из дачной поливочной магистрали, т. е. где-то там в бочки накачивается из пруда, а потом самотеком по участкам (давление 1.5-1.7атм), цвет зеленоватый, пахнет прудом. Фильтры - первый...я даже не знаю из чего он, колба такая, а внутри пористая железка - пемзу чем-то напоминает, было три ступени (колбы), но две финальные из тряпочек и угля забились и выкинуты, осталась только вот эта первая железная ступень, далее от этого фильтра по пнд пошло на таймер, перед таймером сетчатый фильтр 1" красный, а с таймера по 32-й пнд и по грядкам, земля суглинок, засохшая сразу коркой становится, может это она подзабила ?
    Фильтра раз в 2 недели отвинчиваю смотрю-мою, сильных забитостей не наблюдается. Насчет воды участок небольшой, не хотелось бы разоряться на гравийный фильтр, может как-то чем-то мыть почаще ?
  9. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    У Вас вода грязная, а Вы выкидываете фильтры и удивляетесь!
    Ставьте фильтры, мойте их чаще или меняйте картриджи и капельное будет нормально и долго работать.
    чего там смотреть? Это грубой очистки фильтр, он всю мелкую грязь напрямую в капельницы пропускает. Ловит только лягушек и пэ пакеты ;-)
    Читать в интернете. Разные сорта на разных грунтах в разное время вегетации по разному поливают. Единого рецепта нет и не будет.
    Расчеты просты. У вас 1м дает 5л за час. На 1м у вас 2 растения. Значит за 1 час 2 растения получат 5л или 2,5л каждое. Можно давать дневную норму за раз, а можно (лучше, ведь часть воды про сочиться глубже, не успев корнями усвоится) разделить на несколько поливов. Утром и вечером, например, по полчаса. С тайме ром это сделать проще простого.
    Встречал тут рецепт по промывке в конце сезона, когда однолетних уже нет, а многолетние уже листву сбросили и приготовились к зимовке.
  10. seniga
    seniga
    seniga
    Тамбов
    Расстояние между отверстиями в трубке 30 см, а если посадка растений через 50 см, как это сказывается на качестве полива?
  11. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    30 см позволяет промочить грядку полностью. Так что развитию корней препятствий в виде сухих зон не будет. И нет разницы ч/з 50см у вас посадка или через 100
  12. MiranDA22
    MiranDA22
    MiranDA22
    Копейск
    Я на своей даче использую набор для капельного полива с программатором, купила его в интернет магазине Русский огород. Пользуюсь второй сезон, очень удобно. Участок хорошо увлажнен, а мне в ручную поливать не приходиться:).
  13. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Послушайте! Поливает кто нибудь, естественно через дисковый фильтр, разведеным органическим удобрением? У меня есть возможность брать куриный навоз. Я развожу тачку оного в бочке 200л. Потом этот раствор, слегка фильтрованый, в другую бочку - по паре ведер. И оттуда насосной станцией лью. Не убьет ли сей раствор, пропущенный через 130 мкм фильр, капельницы и ленту? Или они предназначены только для растворимой химии?
  14. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Присоединяюсь к вопросу. Но у меня не планируется разводить навоз, а покупать готовые органоминеральные удобрения типа "Идеал", "Бочка и четыре ведра" и тому подобное. Профи, откликнитесь.
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Что навоз "зараз", что химия "зараза". Пользуйтесь смело. Не убьет. Только в любом случае, старайтесь хотя бы в конце сезона промывать шланги.
