1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Все подкормки через систему фертигации следует проводить в следующем порядке:
    - если почва сухая, то предварительно перед внесение удобрений следует на несколько минут включить полив без подкормок
    - далее после увлажнения почвы вносятся подкормки согласно расчитаным нормам
    - после окончания внесения подкормок даем системе полива еще несколько минут поработать
    Что же касается куриного помета, то при данном фильтре капельницы засорится не должны, возможно фильтр чаще придется чистить.
    P. S. Лучше разделить норму полива и подкормки на 3-4 части - сокращается время между поливами, удобрения вносятся меньшими дозами - меньше стресса для растений.
  2. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Несколько фото с моего огорода.
    Посадок много и в ручную тут просто не управиться.
  3. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    ООООО Наконец то Владимир объявился! Приветствую!
    У меня система немного дала сбой когда я уехал на отдых. На самом деле ничего серьезного. Произошло следующее: на капельной ленте в конце нужно подвернуть несколько раз ленту, что бы заглушить ее. так вот эта заглушка слетела. Причем только на одной ленте из 10. теперь буду дополнительно зажимать канцелярской скрепкой для бумаг (широкая черная со стальными ручками). Тогда точно не слетит заглушка. А так капелькой был доволен полностью!
  4. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Доброго дня.
    Такое бывает. Я стал шире полоску ленты отрезать - где то около 1см. За всё лето ни одного срыва. А по хорошему - нормальные фирменные заглушки надо ставить. По цене не шибко дорогие, но служат долго и надежно держатся.
  5. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
  6. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    У меня тоже слетали зажимы. но у меня давление от водопровода.
    надо ставить емкость. на будущую весну планирую.
    понравилось - почву проливает будь здоров. новая теплица, новая земля, никак ее не прольешь. лейколи лили лили, беполезно. за пару часов лентой пролило вобще супер.
  7. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    За капелькой будущее :)
  8. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Тоже чтоль отчитаюсь.
    У меня капля отработала нормально, темболее что вобще с огородом первый раз в жизни занялся, ухаживал по раздолбайски - приезжал раз в неделю, а то и две, поэтому без автоматизации совсем все бы пропало.
    Конец ленты срывало только один раз, после промывки наверное плохо натянул. Насчет зажимов если и ставить, то только дополнительно надетой ленте, я пробовал просто подворачивать и зажимом поджимать - не очень, частенько срывало, но это при промывке так делал - не критично.
    Еще столкнулся с такой проблемкой как отказ китайского таймера, его я разместил в пленочной теплице и наверное зря, предположительно повышенная влажность окислила контакты концевика, который там внутри на шаровом кране...и соответственно таймер дурил и иногда не закрывал кран...Двух батареек (хороший энеджайзер) хватило на весь сезон при трех поливах в сутки и думаю с запасом.
    Основная проблема конкретно у меня была с водой, то что она на полив из пруда подается по всему снт, фильтр постоянно обрастал каким-то илом, и тот таки просочившись в ленту, засыхал на выходе капельниц, да и так забивал, но все это в основном на открытых солнцу лентах, та что в густой поросли нормально почему-то продолжала лить...даже не знаю как на следующий сезон быть. Гравийный фильтр на 6-ти сотках как-то дорого, колодец и скважина еще дороже...наверное ленты побольше возьму и заменю пару раз за сезон.
    Под каплей росло все неплохо, даже без скидок на первый раз, моим помидорам завидовали даже соседи с многолетним стажем огородства, но многое (типа зелени) думаю переведу на спринклерный полив со своим таймером, потому как лента у меня получается расходником. Кстати 100метров оказалось не так уж и много, но хватило даже с учетом того, что заменял многие забившиеся участки.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Гравийник, конечно дорого для шести соток, попробуйте сделать отстойник.
  10. Катруся
    Катруся
    Катруся
    Ростов-на-Дону
    OPriz,
    Здравствуйте, Ольга!
    Расскажите чуть подробнее о своей системе полива, мне показалось, что у Вас не капельная лента. Прочитала всю ветку, но так и не нашла бюджетного варианта. У нас нет электричества и на даче мы только в выходные дни. Никто не пишет про трубы с просверленными дырочками - неужели не работает такой полив? Наши участки снабжаются поливной водой (из Дона) 4 дня в неделю по 2-4 часа. Если проложить в обордюренную грядку (6-8 метров) трубу с дырочками, подсоединенную к водопроводу, то, когда дадут воду, наверное вода распределится более равномерно, чем просто из открытого шланга?
    Откликнитесь пожалуйста те, у кого есть любой опыт по этому вопросу
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Тогда уж лучше вообще не ложить трубу, а сделать напуском - это будет самый бюджетный вариант, но и труба с отверстиями и напуск это не капельный полив.
  12. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Вариант с просверленными дырками это НЕ ВАРИАНТ, так как давление будет не равномерным. С начала будет много литься а в конце еле еле. Это уже обсуждалось и не раз.
  13. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Заглушка на капельную ленту.
    Вопросы со сверлением труб давно и долго везде обсуждаются, но ничего умнее и удобнее капельной ленты всё равно не придумали.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Алла здравствуйте.
    Скажите, через какое расстояние вы делали отверстия в шланге.
    Каким сверлом (диаметр)?
    На зиму убираете шланг?
  15. bvaleri
    bvaleri
    bvaleri
    Минск
    Чем плохи разборные компенсированные капельницы?
    Льют дозированно, если забились - можно разобрать и почистить.
