1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Про капельную ленту я написал в сравнение с самодельным конструированием, сверлениям всего и вся.
    Капельницы -это немного другое. Хотя и среди них встречаются откровенно отвратительные производители. Недавно был получен отзыв по разборным капельницам то ли по эфиопским, то ли еще какие то. Полная хрень... Вообщем, как и везде, можно нарваться ненароком .
  2. bvaleri
    bvaleri
    bvaleri
    Минск
    Я заказал на ebay из Израиля. Они там вроде разбираются в капельных поливах. Придёт - посмотрим.
  3. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    По моим сведениям израильские компании не делают разборных капельниц.
  4. allakuzmenko
    allakuzmenko
    allakuzmenko
    Симферополь
    Добрый вечер! Отверстия в шланге делали по необходимости, делали острым ножиком. На зиму шланги мою и убираю Изображение 174.jpg
  5. Vladzimir
    Vladzimir
    Vladzimir
    Беларусь г. Гомель
  6. saborod
    saborod
    saborod
    Добрый день Владимир
    есть вопросы по фоткам
    что за лента уложена под деревьями?
    Что используется в качестве соединителя-магистрали между деревьями, для подвода к грядкам (судя по изгибу явно не пнд)?
    есть ли у вас метзерпласт с меньшим расстоянием между капельницами? 15 см
    Доствка у москву дорогая?
    И вообще что посоветуете
    Есть огород 7 грядок по 10 м и 50 см шириной
    теплица 3 на 6
    Сад в 2 х местах участка
    Кустариники
    что чем лучше поливать (в смысле оборудования)?
    В качетве емкости 4 еврокуба паралельно соединенные на высоте #1.5 м
    Есть в принципе маленькая насосная станция и фильтр
    что хочу?
    Огород и теплица самотеком
    Подвод воды (32 пнд под землей) по границам участка (посадки дереуья кустарники и декоративные разбросаны по всему участку)
    деревья и кусты может быть с насосом
    Что посоветуете?
    спасибо
  7. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    Я ленту в конце просто завязываю узлом, ни разу не развязывалось. Брал ленту нашу Росинка, Миос - два сезона отходила без проблем. Разок местная собака прокусила. Ремонтировать ленту удобно метталопластиковой трубой, она по диаметру очень подходит, а стягивать хомутом между хомутом и лентой лучше сто-то проложить, хомут ленту рвет, который в автозапчастях продают. На нынешней сезон все-таки запущу полную автоматику. У нас в городе нет таких труб. Делал все на полипропелене.
    В будущем сезоне, если конец света не наступит), фотки сделаю.
    Ленту можно заворачивать до 90 градусов или укладывать по-кругу. При этом будет потеря давления, т. к перегибается. Это из практики. Если нужен угол на 90, то лучше использовать спец. углы для ленты или гнуть металлопластикувую трубу (ее можно под любой угол делать.
  8. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Под деревьями используется сплошная трубка d-16мм, в которую по месту вставляются самостоятельно наружные капельницы Катиф с расходом воды 2 или4 л/ч. Тут подача воды самотёком не пойдет - мин. давление 0,3-05 атм. Но у Вас есть насос поэтому проблем не вижу.
    Метцелплас в Россию идет весь 30см. Там где мне это нужно, я использую греческую ленту Эолос с расстоянием 20см или корейскую - через 10см. Качество обеих неплохое.
    Между деревьями используются обычные пластиковые тройники.
    Для огорода сам использую и всем советую ставить ленту, а под деревья и кустарники вышеуказанную. трубку. Сам не использовал, но можно поэксперементировать прикопать её на 15-20см. Я думаю быстро не должна засориться. В следующем году надо попробовать.
    В теплицу так же ленту.
    Собственно, для полива у вас уже всё есть - на ленты вода самотеком, на капельницы вода от насоса.
    Если емкости получится поднять еще на 50см, то будет совсем хорошо.
  9. saborod
    saborod
    saborod
    Что такое "сплошная трубка d-16мм" -пластик или что-то еще? Мягкая? из какокго материала? У Вас есть такая в продаже? Как называется?
    Метцелплас по-моему имеет минимальное давление 0.2. А другие производители требуют большего давления? Или я не прав?
    Если ставить Метцелплас 30см - какое он дает увладнение? Сполшная летна или всё же области через 30 см? Просто в огороде мне бы нужно сплошное увлажнение полосы шириной см 20
    Прикопать вместе с капельницами Катиф?
    Не задумывались об организации подземного полива деревьев-кустаринков? Насколько это эффективнее? Что в этом случае применять?
    Если у вас заказывать, то все это можно по почте переслать?
  10. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Подобие труб ПНД толстостенных для воды, только более мягкие и эластичные, производство Израиль, устойчивые к УФ-излучению.
    Года 3-4 назад на сайте Метцерплас было указано мин. давление 0,2атм. Сейчас там указано мин. 0,4атм, хотя на практике в теплице лента отлично капает при установке 200л бочки на высоте 1,5метра. Кстати макс. давление при толщине стенки в 0,2мм там указано в 2атм. Но я что то сомневаюсь, что она выдержит такое давление.
    Капельницы через 30 см дают смыкающиеся круги. Кстати, когда ищите капельную ленту (любого производителя), то интересуйтесь не только расстоянием между капельницами, но и расходом воды с каждой капельницы. Расход может быть от 1 до 2-3 литров с каждой капельницы. Подбирайте объем воды по своей почве - в песчанную почву можно и по больше, в чернозем - от 1 до 2л/ч. При бОльшем расходе воды может не успевать впитываться в почву, что чревато образованием луж и уплотнением земля, с последующем образованием корки.
    Прикапывать вместе с капельницами. Вообще подземный полив эффективнее в том плане, что с поверхности почвы меньшее испарение влаги. Вся поступаемая из капельниц вода идет в корневую систему. Наверное это должно использоваться там, где есть дефицит с водой. И еще в ландшафтном проектировании, что бы трубки не мозолили глаза на поверхности, например, цветника или газона. У меня таких проблем нет - воды достаточно, кругом огород, поэтому делать лишнюю работу мне лень.
    По вопросам приобретения лучше в личку. На форуме такие вопросы не приветствуются.
  11. saborod
    saborod
    saborod
    А из чего они? Полиэтелен? Где купить такие? ПНД очень уж неудобно - придется закапыыать!
    Я правильно понимаю, что Метцерплас - это трубы с минимальным требуемым давлением? Или у других производителей есть что-то подобное?
    Неохота огород насосом поливать!
    Вот это как раз и смущает. Помидоры - это да - их можно посадить напротив "писалки", а вот петрушка ряд, или салат - получиться, что в ряду будет неравномерное увлажнение.
    Это-то понятно. У меня глина - буду брать со средним расходом или минимальным расходом
    Для деревьев вроде как подземный полив лучше
    Как все подсчитаю - обращусь в личку.
  12. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Да. что типа толстостенного полиэтилена.
    Да, с минимальным. У других тоже есть. Вооще характеристики всех производителей по давлению примерно одинаковые, но главное капельной ленте - это качество самих капельниц и качества ленты. Бывает так, что капельницы перестают капать через месяц, а лента расползается по шву.
    На морковь, лук, свеклу и прочую зелень лучше 20 - 10см
  13. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Планируется сделать капельное на четыре линии. Три из них будут открываться в ручную, а одна через контроллер. При этом хотелось бы, чтобы на все четыре линии можно было подавать питательный р-р через дозатор. Вот накидала такую схему. Можно ли оставлять дозатор под давлением воды, если у меня будет полив автоматический и контроллер стоит после дозатора?
  14. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Дозатор можно оставлять под давлением не превышающем давление по паспорту. Не совсем для меня понятен цикл поливов вообще и через дозатор в частности.
    Обычно удобрения подают через 7-10 дней, а полив чаще. Соответственно, если Вы подаете чистую воду на полив, то кран на дозатор должен быть закрыт.
  15. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    У кого- нибудь есть инструкция на русском языке для Контроллера G75 Irrigation?
