1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Получила сегодня такой комплект для капельного полива:(бобину с лентой не фотографировала)
    IMG_1158 (Копировать).JPG IMG_1159 (Копировать).JPG IMG_1160 (Копировать).JPG
    Здесь блок фильтрации с ручной промывкой, стартконнекторы с краном, ремонтные коннекторы, концевые заглушки, компрессионные коннекторы, и, так называемый, узел автоматического управления поливом.
    Теперь возникло сразу несколько вопросов:
    - для чего синяя штучка, что сфотографирована рядом с контроллером?
    - контроллер работает на Кроне- не соображу, где та Крона ставится.
    - для врезки в магистральную трубу стартконнекторов требуется особое сверло?
    - работает ли контроллер без подачи воды насосом?
    - инструкции по программированию контроллера на русском языке нет- как быть?
    Заранее благодарю всех ответивших на мои дилетанские вопросы:)
    С синенькой штучкой разобралась- это крепление самого контроллера на вертикальную поверхность. Но сразу и другой вопрос: а крепить обязательно, или он может использоваться так, как показано на фото- просто надетым на соленоидные краны?
  2. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Владимир, в моем случае, удобрения будут подаваться намного чаще. На линию с контроллером, возможно и с каждым поливом, но в очень разбавленном виде (подвесы с петунией). На остальные магистрали реже, раз в 7-10 дней. Давление в водопроводе 2 атм. Планирую поливать следующим образом. Постоянно будут магистральные 3 крана закрыты (которые без автоматики) и закрыт кран на обводной трубе на дозаторе (верхний) через который идет чистая вода. В этом положении у меня система будет настроина на полив четвертой магистрали с контроллером и только с добавлением удобрений. Когда мне нужно будет полить растения на этих трех магистралях (тогда когда не идет полив через контроллер), я открываю нужный кран на магистрали и смотрю, нужен мне дозатор или нет, и провожу манипуляции с кранами на его обвязки. Я представляю себе так, уж не знаю насколько это правильно, мысли дилетанта.
    Картинка, если мне надо полив чистой водой.
  3. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Ну вообщем всё правильно мыслите :) Если у Вас для подвесов капельницы стоят, 2 атм это нормально.
    В открытом доступе вряд ли найдете. Напишите поставщику - они пришлют :)
    Крона уже там стоит. С обратной стороны 4 маленьких болтика
    Удобнее специальным сверлом (здесь), а можно и сверлом по дереву- "перо " называется. Только аккуратно- может просверлить не очень ровно.
    работает.
  4. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Сверло заказала. А по металлопластику оно работает?
  5. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Не пробовал. Не могу сказать.
    Кстати, не рекомендую использовать белые трубы. Они хоть, вроде бы, и не пропускают свет, но много случаев, когда люди высткивают из труб большое количество зеленых водорослей при промывке.
  6. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Тогда просто пластиковую черную? Или еще есть какие- нибудь варианты?
  7. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Владимир, спасибо. Ну, если одобряете эту схему, то по ней и будем монтировать.
    С уважением, "заколдованный" заказ [​IMG]
  8. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    :|: да, уж... маненько кто то подколдовал :mad:
    нет, только черную, диаметром 32 мм.
  9. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Ломаю сейчас голову над тем, в какой концентрации разводить и подавать удобрения через MixRite. Какие для этого надо исходные параметры? Как это делается? Сезон не за горами, а у меня в голове ничего не складывается.
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
  11. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Всем привет и с Новым годом!
    Желаю новых впечатлений, дачных эксперементов и новых технологичных прорывов хотя бы в этой ветке :victory:
    Маточный раствор делается в отдельном баке. Записи у меня не в голове, а на бумаге.
    А бумага на работе. :) Но если не изменяет пямять, то делаете 10% р-р из расчета 1кг удобрения на 10л воды. Далее на дозаторе вручную выставляете на шкале необходимый процент готового раствора - например 0,5%.
    Это всё. Подаёте воду через дозатор, происходит всасывание удобрения, оно смешивается с проходящей водой и поступает к растению.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот как процесс подготовки, описывают наши коллеги из Саратова...:
    Предположим нам необходимо внести через каплю 300гр. удобрений.
    Какой концентрации будет маточный раствор и какую выставить дозировку на дозаторе, чтобы получить, например, 0.05% раствор? В 1л (1000гр) 0.05% раствора содержится 1000х0.05%=0.5гр удобрений. Можно воспользоваться 2-мя алгоритмами подсчета:
    1. Начнем с установки процента дозирования на дозаторе. Установим, например, 1.5%. Тогда при подготовке 1 литра (1000гр) готового раствора дозатор впрыснет 1.5% маточного раствора, что составит 15гр (15гр.=1000гр х1.5%). В 15гр маточного раствора должно содержаться 0.5гр удобрений, чтобы получить раствор для фертигации заданной концентрации. Итак, определим концентрацию маточного раствора: 0.5гр/15грх100=3.33%. На 300гр удобрений необходимо добавить 8700гр воды (8700=300х96.67%/3.33%).
    2. Приготовим маточный раствор: к 300гр удобрений добавим, например, 5л (5000гр) воды. Получим 5,66% раствор (300гр/5300грх100=5,66%). В 1000гр маточного раствора содержится 56,6гр (1000гр х5,66%=56,6гр) удобрений. Далее необходимо выставить процент дозирования на дозаторе для приготовления 0.05% раствора. Чтобы получить необходимые 0.5гр удобрений в 1л (1000гр) готового раствора, дозатор должен впрыснуть 8.83гр маточного раствора (0.5грх100%/5,66%=8.83гр). Процент дозирования приблизительно равен 0.9% (8.83грх100/1000гр=0.88%).
    В результате применения 2-х алгоритмов подсчета получаем совершенно различный процент дозирования. Но основная цель достигнута! И в первом, и во втором случае дозатор подготовит 0.05% раствор для нашей фертигации!
    Удачи.
  13. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    evlenie, большое спасибо! Для начала очень сложно, но, надеюсь, что посидев и попрактикуясь в вычислениях все получится.
    Вот нашла в инете такую таблицу http://shop.kapelnoe.ru/index.php?categoryID=103, но плохо понимаю как её можно применить. Может подскажите, и можно будет без подсчетов сразу узнать сколько и куда?
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот ведь. Я знаю эту таблицу, хорошая табличка.
    По моему ИМХО, для начала надо определится сколько удобрения Вам необходимо внести на какую либо площадь. Обычно на упаковке с удобрениями указаны нормы внесения. Ну а затем уже и в таблицу смотрим. По вертикали выставляемый на дозаторе процент, по горизонтали у Вас выйдет конечный результат в граммах на литр. Ну а черные квадратики подскажут сколько (в граммах) надо развести удобрений. Как то так. ИМХО.
  15. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Получается, что черные квадраты нам говорят сколько развести удобрения в 1 литре воды для маточного раствора?
