1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    А что такое mils?
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Толщина стенки кап. ленты
    1 Mils = 0.001 дюйма
    1 дюйм = 25.4 мм
    Mils _Дюймы_ миллиметры​
    4 _0.004_ 0.1016​
    6_ 0.006_ 0.1524​
    8_ 0.008_ 0.2032​
    10_ 0.01_ 0.254​
    12_ 0.012 _0.3048​
    14 _0.014_ 0.3556​
    15_ 0.015 _0,375​
    20_ 0.02_ 0.508​
    40_ 0.04 _1.016​
    75_ 0.75 _19.05​
    125_ 1.25 _31.75​
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Вот такая разводка нарисовалась.
    Все размеры приблизительные. Рисовал по памяти.
    Общая длина подводящих магистралей ~60 метров.
    Минимальная длина ~3,7 м
    Максимальная длина ~32м (требует уточнения!)
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Svagro - спасибо. понятно. Худенькие эти ленточки... :-(
    Нарисовав схемку попробую сам себе ответить :)
    разводить магистрали ПНД 32 мм
    Нормально?
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ПНД нужно считать от расхода воды и от расстояния (чем больше расстояние тем больше потери по давлению, а значит и бочку нужно выше поднимать или диаметр увеличивать)
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну как худенькие 8 mils выдерживают 2,8 атм., конечно у каждого производителя по разному.
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Давайте попробуем...
    Дальняя ветка грубо 32 метра от бочки переходит в 4 собственно поливальных (лент/труб) каждая длиной по 6 метров.
    Растюхи (помидоры) будут седеть через 50- 60 см. Дырки в поливалках ... даже не знаю или так же 50-60 см или почаще 30 см. Считаем по максимуму - 30 см между капельниц. на 6 метрах 20 штук.
    Каждая капельница должна отдать ~3 литра за полив (? верно ли это предположение ?)
    Итого имеем на самой дальней ветке 4*20 = 80 капельниц из которых должно вытекать 240 литров (120л если капельницы через 60см).
    Напор будет 0,3 - 0,4 атмосферы (2,5 метров планируемый уровень поднятия бочки ~0.8 м перепад высоты ну и столб воды в бочке какой то будет).
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    В принципе 25 трубы должно хватить, НО какие факторы повлияют на работу системы
    1. Расстояние почти в 40 м приличное, потеряется примерно 0,02 атм
    2. Все переходы, повороты, и т. п. будут уменьшать давление
    3. Придется найти капельную ленту работающую при таком давлении
    4. Если будите подсоединять кап. ленту к ПНД стартконекторами, 25 труба не подойдет, минимум 32
    Вообщем можно положить 25, но велика вероятность влияния всех этих факторов, не рискуйте и положите 32, но и при 32 вам придется найти ленту с рабочим давлением 0,2 атм.
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Svagro, а просветите а чем ленты лучше в сравнении с просто ПНД в которой просверлены дырочки?
    ПНД16 -13-18 рублей за метр и найти можно на любом рынке и кусочки от метра до 200, а лента ...?
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Просверленные дырочки, вставленные шурупы и т. п. нельзя считать капельным поливом, для начала капельный полив это подача воды в корневую область по управляемой норме. когда же делается просто отверстие ни о какой норме речи не идет. Далее при подаче воды в такую систему первые отверстия будут выливать максимум воды и забирать максимум давления (бить будет фонтанчиками), дальше на убыль, до окончания линии обычно ни давления ни воды не хватает (об этом если я не ошибаюсь писали на этом форуме). То есть в итоге вы получаете в начале грядки лужу, а в конце в лучшем случае пару капель. Лента если она компенсированая, то на протяжении 100 м идет одинаковый расход воды, если не компенсированая то на 100 м расхождение в расходе составляет 10-15%. Достигается это за счет особого строения подающего водовыпуска.
  11. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Svagro, Leo77, есть вопрос...
    Если трубу ПНД положить на землю, грядки подняты на 20см (ограждены досками) как ленту забросить на грядки и избежать перегиба? Или лента будет нормально пропускать воду?
    Здесь смотрю трубки загибают на 90^ https://www.forumhouse.ru/threads/41194/#post-990418
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Присоединюсь к вопросу Игоря24.
    Как грамотно сделать подъем от магистральной трубы на поверхность в высокой грядке (20-30 см)?
    Делать этот узел из ПНД или рассмотреть вариант с ППР?
    Понятно что просится 2 тройника ПНД + 2 заглушки ПНД.
    Но может есть другие варианты?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Лучше делайте отвод пнд, так надежней, капельник всяк перегненте
  14. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    Ясно. Спасибо.
    Буду закупать фитинги и "кроить" ПНД ;)
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я вообще вам советую пнд закопать и в каждую зону сделать выводы под ваши ленты:)]:)], я ими не занимаюсь, и видимо желательно на каждую зону кран поставить. Тогда под ногами ничего мешвться не будет
