1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Как темка активизировалась к сезону однако.
    Мои 5 копеек:
    1. Однозначно труба д. 32мм
    2. Если нет электричества, то бочку повыше, после нее фильтр обязательно.
    3. Если п. 2, то однозначно капельная лента, могу порекомендовать irritec, проверено работает 2-3 сезона
    4. Для растений с разным графиком полива либо разные линии, либо краны на отводах и ручками ходим-крутим
    5. Для отвода от трубы не нужно ее резать, применяем седелку-переходник, потом кусочек трубы можно уже 20мм, потом угол 90град, еще кусочек, переходник на ленту, лента.
    6. Воду из водоема нельзя, забьется органикой сразу. Только из колодца.
    Вот примерно так.
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    А седелки которые одеваются на 32-ю трубу и отвод под компрессионный фитинг на под трубу 20мм ПНД есть такие?
    Или отвод от седелки только с резьбой? Просто с ними ранее дела не имел...
  3. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Я тоже пока не встречал.
    Выход резьбой 1/2, потом переход с 1/2 на компрессионный фитинг.
    Вариант2: с седелки 1/2 переходим на штуцер 16мм, далее трубка 16мм, на нее штуцер на капельную ленту. Т. к. трубка согнется плавно под 90град, то избежим кучу фитингов, к тому же фитинги на трубку 16мм стоят копейки в отличие от компрессионных.
    Дал бы ссылки, но думаю порежут админы.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    как то мудрено, а если использовать преднозначеное для этого оборудование, мне кажется так проще получится. Взять фитинг л-к-т и им соединить ленту с магистралью или седло 32х3/4" и фитинг лента 3/4" НР и при помощи них соединить, кстати второй вариант дороже. Фитинг лента-кран-труба ПНД.jpg 3-4 HP.jpg
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    полностью не согласен, водоем, скважина, центральны водопровод подходит для капельного полива, главное фильтрация, чем хуже вода тем чаще придется чистить фильтр. Моя рекомендация это дисковый фильтр, прост в обслуживании и по срокам службы более долговечен.
  6. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Обращаю внимание, что человек постом выше просил как положить магистральную трубу ниже уровня грядок.
    Соответственно весь предложенный набор для этого случая.
    Конечно если труба в одном уровне, то применить фитинг или кран с резинкой самый простой вариант.
    Аналогично по воде, у человека есть колодец, зачем городить сложную фильтрацию.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну фильтр необходим даже при водопроводе это одно из условий нормальной и долговечной работы капельной системы, а по поводу "ниже уровня земли" все равно не понял зачем зачем так мудрено, достаточно магистраль положить на 10-15 см дальше от грядки и резкого перегиба не будет.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У нас как всегда, фильтрацию херят самым наглым образом, а потом удивляются неработающей системе. На капельное орошение фильтрация должна быть обязательно, даже на наших капельных комплектах стоит фильтр, у нас требования поменьше
  9. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Фильтрация обязательна, я имею в виду фильтрацию воды из водоема. Там обычным фильтром можно не обойтись, если задаться целью ее довести по чистоте до водопроводной по взвесям, то без песчаного фильтра не обойтись.
    Я видел сгоревшие насосы у людей, которые из реки воду подавали на полив - по горлышко глиной и тиной забитые.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Не совсем понял по поводу насосов и гравийника, по технологии гравийник должен стоять после насоса, опять же это следствие неправильного подбора насоса.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    На фото мотопомпа и система фильтрации, чистили фильтра раз в день от лягушек и мальков.
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Svagro, sovelteh, спасибо за советы. Накидали идей, которые нужно будет обдумать и просчитать по деньгам и трудоемкости (с резьбой на пластике неохота связываться).
    Возможно и вариант с плавным подъемом от фитинга на земле так же возможен. Только отступать от грядки не хочу. Вокруг открытых грядок (коих у меня большинство) катаюсь на косилке и все что торчит или будет мешаться косилке и порастет травой или будет скошено :)
    про полив из пруда.
    Понял, что в капельную трубку воду напрямую из пруда лучше не пускать. Идея поливать из пруда у меня совмещена с идеей забрать часть органики из пруда и вылить ее в грядки. И в пруду меньше зеленки и растюхам хорошо. Так что если поливать из пруда, то не капельной лентой, а просто шлангом.
    Люди добрые, кто занимается продажей комплектухи для полива и может это продавать в Москве дайте знать в личку. Интересует лента (~500м может больше нужно "перспективные" пересчитать в погонные метры), фитинги (https://www.forumhouse.ru/data/attachments/1066/1066659-f4a83e020110b9b0b14df2891dd6915f.jpg) (50-70 шт), возможно фильтры и возможно выносные капельницы.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Svagro вам все посчитает:)]
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Вопрос номер следующий.
    В грядках использую в качестве мульчи траву из под газонокосилки (т.е. довольно мелко нарубленную).
    - можно ли использовать капельную ленту уложенную ПОД слоем мульчи?
    - можно прикапывать (2-3-5 см) капельную ленту в землю?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Лчше под мульчей, закапывать не стоит
