1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Ни в коем случае не закапывать!
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Под мульчей использовать кап. ленту можно, так многие и делают, закапывать на такую глубину лучше не менее 18 mils и то если у вас подача воды будет не самотеком.
  3. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Блин. вопрос как подняться от трубы в высокую грядку оказался довольно важным... с точки зрения формирования спецификации. При большом кол-ве грядок все умножается на их число :-(
    Да и грядки разные.
    - Если грядка монокультурная и не слишком высокая,(клубника) - буду использовать фитинг, который втыкается в трубу - кран - переход на ленту и плавный подъем в грядку уже лентой
    - если грядка высокая .. тут не определился.
    Поскольку магистраль 32-я труба а выход на ленту 16 мм,
    то видимо нужна седелка с выходом 1/2 или 3/4 далее труба вверх - вопрос какая труба? сталь? или можно нарезать резьбу на трубе ПНД?
    потом тройник с резьбой - потом в тройник 2 фитинга - резьба - кран - лента
    Или другой вариант.
    Отвод от магистрали - тройник с компрессионным фитингом (все выходы 32 мм)
    далее вертикально вверх от магистрали до верха грядки трубой 32 мм и на конце трубы заглушка (тоже компрессионный фитинг). В эту вертикально торчащую короткую трубу воткнуть два фитинга труба- кран-лента.
    Этот вариант вроде менее трудоемкий и деталей меньше требуется.
    Вообще насколько надежно использование фитингов втыкаемых в трубу? Точнее насколько надежно крепление - труба фитинг?
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Еще вопрос практикам - будет ли работать лента если ее укладывать с поворотами на 90 градусов?
    Читал отчет где так сделано (лента поворачивает на 90градусов), но всеже хочу уточнить.
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну я думаю вы сами ответили на свой вопрос
    если я конечно правильно вас понял.
    крепление фитинг - труба довольно надежно, то есть лента от давления раньше порвется чем выскочит фитинг, но вам это с самотеком не грозит
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    100% будет при создании в системе нужного давления, боюсь в вашем случае (самотеком) с подъемами на грядку, кучей поворотов (я сейчас посмотрел вашу схему их будет много), переходами, фильтром, система работать в должном объеме не будет без дополнительного источника давления.
  8. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Про подъем:
    1. если ставите компрессионный тройник, то трубу режете
    2. если седелку-переход, то не режете, а сверлите отверстие.
    Про повороты:
    1. если нужен именно 90град, то есть фитинг для этого
    Про давление:
    1. в идеале считать
    2. если не считать, то при небольшом водоразборе (все сразу не включать на полив) работать будет.
    Про насос:
    1. нужно считать водоразбор а потом насос подбирать и к нему редуктор давления до 0.7бар, например.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Давление обязательно нужно учитывать
    Фильтр 0.05-0.07, Сопротивление на трение 0.01, на всех поворотах и переходах примерно 0.07, плюс поднять на грядку 0.02, вот и получится что до самой дальней грядки давления скорее не хватит, по этому его лучше просчитать за ранее и по нормальному, а не как я на вскидку.
    А еще не совсем понятно если мы просчитываем насос зачем регулятор давления (ну по крайней мере на небольших площадях), просто выбираем центробежный с напором до 2 атм., но то что насос подобрать к системе это лучше, чем систему кроить под насос это вы совершено правы.
  10. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Резать или сверлить - разницы нет по трудоемкости. С резьбовым соединением возни больше мне кажется.
    Что потом в седелку вкручивать? Трубу? Фитинг? Или в чем то есть еще преимущество седелки?
    Блин я уже начинаю опять задумываться сделать этот узел из ППР. Соединений много. деталей много.
    на ППР и фитинги дешевые и соединения делаются очень быстро и выглядеть все будет аккуратно.
    видел. Как раз и хочу понять когда нужен фитинг, а когда можно просто трубку повернуть.
    Уже понял, что для самотечной системы скорее всего нужен фитинг.
  11. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Прорисовал и обсчитал 3 варианта перехода от магистрали к грядке
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    2-й вариант кк раз, первый по надежности не очень, третий в топку:)]
  13. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Наверное и правда 3-й вариант крутоват.
    А чем плох 1-й вариант? Он уже начал мне нравится...:)
    а вот второй меня смущает по надежности (см картинку).
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно купить шланг без капельниц и соеденить, но лучше после уголка тройник на 3/4 и 2 крана с выводом на ленту
  15. imorsh
    imorsh
    imorsh
