1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну и чего не понятно) перед краном тройник пластиковый ирритек и два крана
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    тогда опять возвращаемся к ППР. Вариант 4
    PS На новогодних неспешно обвязывал теплообменник печки стальными трубами. Резьба - надоела :)
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я вот так имел в виду
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    По конструктиву понятно. Смутило разное мнение про надежность.
    Тройник пластиковый со всеми внутренними резьбами 3/4 есть у иритека ? Сколько стоит? И нужно ли уплотнение резьбы чем либо ?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Фум лентой, тройники есть
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Прежде чем на грядках городить вы посмотрите как у вас основная магистраль ляжет по участку, и тогда уже ясно будет как выводить капельную ленту на грядки.
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Подвод к грядкам - вот так:
    Добавятся еще конечно отводы полива под кусты / клумбы / картошку. ветка на мойку авто / выводы на шланг и т. п. Но общая компоновка разводки на полив вряд ли поменяется.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да без насосика туговато будет:faq:
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Я уже тоже согласен на насос. Но возможность самотека оставлю обязательно.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Трубу тока немного переместите
  11. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Лео, спасибо! Трубу подвину. Вы предлагаете, судя по рисунку, делать ввод на грядку 1-й точкой и класть ленту в грядку буквой U... 12-13 метров ленты с двумя повортами - не многовато при самотеке?
    а так конечно обвязка грядки дешевеет (~180 руб если повороты делать просто лентой и ~240 руб если добавить уголки для поворотов)
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Для уменьшения потерь можно закольцевать в начале грядки через тройник повороты делайте лентой
  13. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Должно быть почему, по какому закону? На каждой "дырке" будет падение давления, которое зависит от диаметров трубы и дырки. В результате из виденного мной - из первой дырки хлещет струей а из последней "не текет". Если у Вас 20-я труба расход из первой дырки - 100 литров в час, из последней = 10 литров. На сколько Вы запрограммируете свой контроллер?
    + представьте монтаж трубы, которая норовит согнуться, сверление дырок, засасывание в дырки земли при падении давления - и вообще течь перестанет.
    А лента дает фиксированные 1.2 литра в час на капельницу. Программируй - "как хочиш".
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Вот как я себе все это вижу:
    1. У вас должен стоять тройник, далее либо вы изгибаете трубу, либо вы кладете трубу в соответствии с тройником.
    2. Опять же либо отводы 90 гр. либо гнете
    3. Нужно проложить трубу у вас и так давления нет практически, а здесь вы вообще ленту в узел завязали.
    Если конечно гнуть трубу то 32 мм это не много и она ляжет, только выглядеть это все будет как то коряво.
    Я прочитал ваше первый пост у вас в перспективе развитие данного участка (если конечно я вас правильно понял), так и мыслите на будущие, зачем делать систему которая во первых под большим вопросом будет ли работать в настоящий момент и во вторых которую что бы модернизировать нужно полностью переделать.
    Мой вам совет купите недорогую дизельную мотопомпу, благо пруд рядом, возьмите 40 или 50 трубу (смотря на сколько хотите все поставить под полив), и проложите все аккуратненько трубу можно даже не закапывать, а прижать скобами. Первоначальные вложения более ощутимы чем есть сейчас, но если будете расширятся, то тогда они будут еще внушительней т. к. переделывать всегда дороже.
  15. imorsh
    imorsh
    imorsh
    ivanpost - я уже проникся идеей с лентой. К тому же лента стоит 5 руб метр а ПНД начинается от 13 (16 мм) рублей за метр. А метров этих нужно не мало...
