1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Svagro,
    да в точке "1" скорее всего тройник
    в точках "2" скорее всего плавный изгиб трубы будет
    в точке 3 тройник и двумя уголками (все ПНД 32) поднимаемся в грядку.
    труба на магистрали везде ПНД 32.
    Под расширение я думаю будут отдельные магистральные ветки как от бака так и от пруда.
    В пруду - скорее всеже будет электро насос.
    Что в моей схеме вам кажется сомнительным с точки зрение работоспособности? Отсутствие насоса? ПНД 32 мм мало для данных магистралей?
    не по верху непойдет... немного прикопаю. практически все, что "не грядки" на схеме, то выкашивается.
    Или у Вас идея вообще отказаться от напорного бака и гнать полив из пруда помпой?
    Это кстати может наоборот УДЕШЕВИТЬ систему :) Поскольку то что УЖЕ нарисовано тянет расходом на полтора куба в 30 минут из расчета ~2 литра с капельницы.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я за прямой забор из пруда, только фильтра поставить на всос
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Да я имел в виду убрать совсем бак, с моей точки зрения он нужен либо как отстойник когда прет один песок или ил, ну или когда все компактно и бак и грядки где то рядом и поднимать не нужно кап. ленту на грядки и система уже полностью готова и не требует в последующем доработки (расширения).
    По работоспособности меня смущает давление всего 0,3 атм, а потерь по давлению на 0,15-0,2 атм, так еще нужно что бы капельная лента работала, я встречал кап. ленту с минимальным рабочим давлением 0,2 атм, может есть конечно и меньше, но я пока такой не видел (лабиринтного типа не имел в виду, она работает от 0,1 атм, но забивается уж слишком быстро)
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Понятно про бак... У меня на него виды еще как на возможность автоматизировать полив в отсутствии людей и эл-ва. Возможно не всех грядок, Хотя бы части.
    По ленте - я смотрю сейчас на ленту с капельницами P1 irritec. Как у нее с забиваемостью?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Воду фильтровать обязательно, по забиваемости все примерно одинаковые
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Это эмиторка, у эмиторов особенность заключается в том что там создается завихрение и частицы проходят дальше, но фильтровать как говорит Leo обязательно, а вот с авто запуском в таких условиях нужно подумать.
  7. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello: У нас в СНТ летний водопровод из скважины 80м через накопительные емкости (как водонапорные башни высотой метров 8, стоят в самой высокой точке СНТ, перепад высот до моего участка около 6метров) разведен по улицам трубой наверное 4дюйма, отводы на участки 3/4дюйма,(какое давление не знаю, но субъективно, давит шибче, чем качает насос вибрационный BV0 12/BV0 28 с максимальным напором 70Нм из пруда на участке) имеет ли смысл городить на участке водопровод диаметром от 1дюйма или развести всё 3/4? Нужен ли редуктор для понижения давления? В планах для полива фильтр дисковый (вода железистая) - прокладка ПНД до огорода 10м - разводка ПНД и капельная лента например Streamline™ от Netafim (номинальное давление 0,8) около 60метров
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Редуктора не надо, это кажется что давит
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Смотря как городить собираетесь
  10. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    Svagro, вопрос состоит в том что вход задушен 3/4" и есть ли смысл городить трубу ПНД 1" и более или достаточно 3/4", что городить написано двумя постами выше.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Немного потравлю душу как можно и нужно выращивать агрокультуры с применением систем контроля, датчики росы, роста и т. д.
  12. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    1 дюйм нужен для большого потока. Например спринклеры с радиусом 10м. А для 60 м ленты (300 капельниц и 600 л/ч расхода) достаточно и 1/2 дюйма.
    Кстати везде рекомендации брать 32 трубу и в нее ставить старт-коннекторы по 2 на грядку. Это отлично подходит для фермерского поля или теплицы, где грядка длинной 100-200 м.
    А для наших грядочек по 3-5-10 метров только лишняя морока. Да еще замучаетесь промывать каждый кусок ленты (а это рекомендуется) - ведь нужно каждый кусок открывать, подсоединять к сливу, закрывать! А их на коротких грядочках десятки!
    Предлагаю вариант проще - связывать куски капельной ленты полдюймовыми шлангами через те же ремонтные муфты или уголки, но чтобы получилась непрерывная линия. пример - на рисунке.
    А потом с помощью насоса или насосной станции из ведра с хлорной водой (белизной) промываете за раз всю систему, причем обратку кидаете в тоже ведро (ну или бочку, если система большая.
    Цена вопроса: муфты ремонтные 1/2 (не гардена) по 8-10 р. Шланг 1/2 дешевый польский/китайский светонепроницаемый армированный (зеленый) 8-10 р/мп. Колечки из силиконового шланга на муфту чтоб лента одевалась плотно, без деформации.
    Минус у системы - нельзя каждую грядку по отдельности поливать. Ну сделать не один а несколько блоков.
    У каждого блока в конце дренажный кран.
    Настоятельно рекомендую для капельного не насос а насосную станцию. Включается только при поливе. Легко подать растворимое удобрение из емкости. И конечно контроллер. А то забыл вечером - все залил. Приехал поздно, не включил - все засохло. А так - красота - три раза в день по чуть чуть полил в самое оптимальное время.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Да я прочитал пост, я имел в виду как кап. ленту к пнд подсоединять планируете
  14. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Думаю, это временное решение. Слишком сложная система для дилетантов. Будущее за компьютерными сетевыми системами. В веб интерфейса задал свое местоположение и поливаемые культуры и сервис сам оценил агро-метео условия и поднастроил контроллер полива/дождевания/туманообразования.
  15. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Да никак. Сразу шланг. Зеленый китайский. Лежит всегда на одном месте. Осенью все промыл, разобрал убрал. Весной собрал в новой конфигурации. А шланг к водопроводу/насосной станции быстросъемными коннекторами. за 12 лет ни разу не подводили.
    ПНД - фермерам на десятках соток и гектарах.
    Кстати по цене ПНД 32, ее коннекторов, старт коннекторов на ленту можно и не китайский шланг позволить!
