1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Поддерживаю, ни разу спец инструмент не использовал:)], сверлышком тоже хорошо.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Не я как раз и говорю для внешних капельниц только пробойник, сверлом тоже подтекают, и не шланг нужен а пнд 0,8-1,2 мм
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    такие только под электрику идут, но у вас давление маленькое так что проходит.
  4. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Мало того что подтекают, еще и капельницы ломаются. Да и вообще толстостенная наша труба не для нежных израильских капельниц.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Давление 4 атм спокойно держат, я всегда задавался таким вопросом сам носик который вставляется в пнд имеет конус после него примерно 4 мм почему именно тонкостенка (только не отвечайте что ломаются у меня они нормальные только что попытался пассатижами сломать, согнулась но усилие приложил значительное)
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Блин чо я капельницу зря сломал, кто знает почему такой зазор и подходит только для тонкостенной пнд ответе
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Думаю, что под ваши капельницы есть своя труба, а использование ПНД это наше изобретение, например есть у райнберда капельный шланг без капельниц, специально для установки их в удобных местах, как то делали теплицу вставляли капельницы в шланг гибкой подводки:)]:)]. Это конечно был колхоз, и не по моему профилю, но работало.
  8. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Именно так. Есть израильская труба 16 мм. И в Вашем каталоге тоже такая труба присутствует. Ставить в черную трубу или шланг - ... FFR предлагает связывать их системой тонких гибких трубок 4/7. Но где их взять и стоит ли...
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Так то оно так, но она тоже тонкая точно не помню примерно 1,2 мм, надо как нибудь поэкспериментировать с толстой трубой, только как ее проверить будет подтекать или нет
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Берешь автомобильный компрессор и испытываешь. Я думаю вам надо смотреть пнд под электрику, стенка у них тонкая, фитинг держится, но все надо проверять.
  11. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Долго мучает один вопрос, на который не могу найти ответ. Допустим у нас 50 капельниц по 1 литр в час, значит, всего получается расход 50л. в час. А если я куплю насос с производительностью, скажем, 60-70л в час. Куда будут деваться эти лишние 10-20 литров? Или надо ставить какой-нибудь клапан, который будет скидывать лишнюю воду при превышении нужного давления?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В таких случаях оптимально насос с частотным регулированием:)]:)], но если превышение 10 л, это не страшно, подожмете краном и гидробак побольше
  13. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    А теперь то же самое, но для чайников. :love: Я только с системой капельного немного разобралась, а вы меня такими словами пугаете. :)] У меня имеется опрыскиватель совдеповских времен, там бак литров на 50 и насос " Малыш" (если не ошибаюсь). Его включаю в сеть, насос начинает работать, но если вода не идет в шланг опрыскивателя (перекрыт), то через какой-то клапан она скидывается обратно в бак. Вот я подумала, может и на капельном такая система подойдет.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Малыш вам как раз даст необходимое давление, так что ничего выдумывать не надо:)]
  15. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Насосов по 60 литров в час не бывает. Бывают от 600. И это маленький хлипкий. Берите насосную станцию с экспанзоматом на 1000+ литров/ч. Она будет сама выключаться при 3 атм и включаться при 1,5. С нее можно и поливать душем и подключать дождеватели. А при малом расходе на капельницах она кратковременно включится на 10 сек раз или два.
