1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    То, что надо 60 литров в час это просто пример. Мне хотелось узнать, куда деть лишние литры накаченные насосом, если в капельную систему она не влезает и давление зашкаливает. Есть ли в природе такой клапан, который будет её скидывать. У меня планируется несколько линий полива и все с разным потреблением воды, вот и хотелось взять насос с максимальной продуктивностью на самую объемную ветку, но чтобы он и на меньших работал и не перекачал давления в лентах. То что рекомендовано выше, наверно, это для больших хозяйств и очень замороченные, а у меня садовый участок и хотелось бы что-то попроще. Может я как-то не правильно ставлю вопрос, но уж извините, не профи :) .
  2. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Лишние литры никуда не денутся. Насос будет работать вхолостую по достижении границы своего водяного столба. Клапан сброса может и есть, только зачем вам в холостую работающий насос? Если же поставить реле давления насос будет включаться-выключаться непрерывно и сгорит.
    Говорю же - ваш выбор насосная станция - она состоит из насоса, реле давления, расширительного бачка (экспанзомата) и обратного клапана. Когда давление падает реле включает насос и поднимает давление (тавтология?) в системе и в расширительном бачке. По достижении предела давления реле выключает насос и расход идет из расширительного бачка. Потом цикл повторяется. Обратный клапан не дает сливать воду из системы при выключении насоса в резервуар.
    Цена вопроса с вихревым насосом 4 тр.
    Я эту станцию не выключаю все лето. И капельное автоматическое и дождеватели - все с нее. И даже удобрения с отдельной емкости она же качает.
    http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/jumbo5028ch24.htm
    такой например или подобный с вихревым насосом, они на мой взгляд тише работают.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    И цена смешная
  4. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
    На этом форуме уже кто то решил эту проблему, поставив обратный клапан наоборот. Путём подбора пружины можно отрегулировать давление, которое вам необходимо, излишки будут сливаться обратно в ёмкость. Но насосная станция конечно лучше. У меня четыре года работает, самая дешёвая belamos, никаких проблем. Даже тёща научилась пользоваться.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Сейчас выбор насосных станций огромен:)]
  6. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Да, буду присматривать насосную станцию, я думала, цена вопроса будет в десятки больше, поэтому слово "станция" меня пугало. Еще вопрос по этой станции, она будет правильно работать, если установить её ниже зеркала воды, например, поставив её на земле, а качать будет с высокой емкости или это все равно? И еще посоветуйте приемлемый гравийно-песчаный фильтр, качать воду будем еще и со старого колодца, вода в нем не кристалл, какая-то рыжая и бывает, что и пленка в бочке, как постоит, образовывается, думаю, что дисковый фильтр не справится.
  7. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Так даже лучше. Эти станции не предназначены для подъема воды с глубины. Кроме того, если источник воды ниже станции Вы не сможете запустить её первый раз. И потом нужно следить чтобы воздух не попал в подающий водовод.
    Мне кажется песчано-гравийный фильтр для полива участка это перебор. Сначала попробуйте пару дисковых фильтров в такой конфигурации, как "Блок фильтрации" в этой статье https://farmgarden.ru/article_info.php?articles_id=89.
    Там есть обратная промывка каждого фильтра. Если уж этого будет совсем недостаточно тогда можно думать о песчано-гравийной колонне, которая и дорогая и тоже нуждается в чистке. А вообще капельным линиям идеально чистая вода не нужна. Как понимаю, в Израиле используют даже стоки после септика.
  8. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Значит, они не пригодны, качать с колодца? У нас бывает там глубина до воды 4-5 колец.
  9. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    C пары-тройки метров закачают и защита от холостого хода вроде бы есть (без нее в этом случае - нельзя), но вообще они предназначены для перекачки из емкости или пруда. А из колодца в емкость лучше качать недорогим дренажным http://www.jeelex.ru/catalog/drenazhnik/DR170-9.htm. Там и защита - поплавковый выключатель есть.
    а если глубина большая придется использовать колодезный насос.
    Так что без емкости Вам никак.
  10. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Да, уж еще одна задача. У нас в планах оренда соседнего участка, там речка, но до неё метров 20 и ниже по уровню, чисто визуально, метра 3-4 будет. Я еще планировала и её задействовать, так как в сухое лето в колодце воды очень мало. Значит надо думать о приобретении двух насосов. А может что-то есть, типа, два в одном?
  11. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Два в одном всегда хуже и дороже чем два специализированных. Сделайте небольшую емкость - хоть две бочки рядом или надувной детский бассейн литров на 600-1500. Колодезным насосом управлять через поплавковое реле - тогда он будет автоматически подкачивать воду в Вашу емкость и в тоже время поплавок отключит его при опустевании колодца. Так по чуть-чуть и накачает. Из речки дренажник вообще здорово накачает хоть за 100 м. Вообще речка с грунтовой водой обычно примерно на одном уровне. Так что до нее тоже 5 колец может оказаться.
    Только если будете брать детский бассейн поставьте его на что-то жесткое - кусок ленолеума и или ковролина, а то трава его проткнет. И накрыть его чем то непрозрачным - например черной пленкой, чтоб не цвел.
    Огромный плюс емкости еще и в том что там можно развести комплексные удобрения для капельного полива!
    Это страшная сила! Все элементы сразу к корням!
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Песчано гравийный фильтр не подходит для дачного участка в плане цены, на небольшой площади он себя некогда не оправдает и не окупит, плюс сложность в обслуживании, пару фильтров тоже не надо, достаточно посчитать расход воды и взять тот который к этому расходу подойдет, несколько фильтров с одинаковой степенью фильтрации качество воды больше своего лимита не увеличат. По насосам ivanpost все отлично расписал, что же касается речки, то можно использовать мотопомпу, а для фертигации использовать или инжектор или дозирующий насос.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Частично согласен. Польза огромная, но вот сама идея разводить удобрения в одной емкости - не очень правильная. Вот почему:
    1) Удобрения очень быстро убивают металл. Очень.
    2) Каждому растюхе - свою диету!
    3) Промыть здоровую емкость - это еще тот аттракцион. :flag:
    Поэтому, я делаю так:
    Взял корпус от фильтра 20" (он применяется в системах грубой очистки воды и стоит от 800 руб), накрутил на его вход/выход переходники из комплекта быстроразьемных соединений. И все.
    Теперь, если надо подкормить кого ни будь, отмеряю необходимую дозу удобрений (расчет, моли, граммы - и ложкой их! :aga: И только - водорастворимые!), откручиваю крышку фильтра, засыпаю туда, закручиваю. И включаю все это (с помощью тех же быстроразьемных соединений) в ту линию где надо подкормить. При очередном включении полива - все само произойдет.
    С учетом того, что подкармливать надо раз в две недели - получается быстро, чисто, без переноски тяжестей. :pioner:
    И поливаю все прямо из скважины. Насосом управляет реле давление РДМ-5 и 5 контролеров "Raco".
  14. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Но при такой подаче удобрения, не будет ли в первый момент убойная их доза для растений? Не погорят ли корни, ведь сначала пойдет концентрированный р-р? Вы давно таким методом пользуетесь и что кормите? Идея очень хорошая, но как-то страшно. Берется только корпус от фильтра и вся начинка выбрасывается? Значит, после него надо еще и фильтр поставить, чтобы капельницы не засорились? Я уже прикупила дозатор, но он мне нужен для подкормки цветов в горшках в теплице. Думала его таскать и на участок, но это тоже занятие не из быстрых и легких и надо будет к этому мужа подключать, а отвлекать его лишний раз от его основной работы не хочется.
    А какой насос у Вас? С какой глубины забор воды? Не будет ли при капельном поливе реле то и дело включать и выключать насос, как писали выше? Пока трудно мне разобраться с работой разных насосов и станций.
  15. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Есть специальные дозировщики для удобрений, которые подсасывают удобрения из емкости, только импортные дорогие, а наши для маленького водорасхода перестали выпускать.
