1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Именно так.
    Я консультировался с преподавателями нашего Сельхозуниверситета, именно они мне дали такие нормы полива:
    1) Томаты - 3,5 литра/сут
    2) Огурцы - 6 литров/сут (две нитки капельного шланга)
    3) Лук - 14 литров/кв.м. в сут. (Три ряда луковиц через 30 см, и три нитки капельного шланга.)
    Причем, специально акцентировали - пересыхание по любой причине - шок для растения, мгновенно замедляется рост.
    А вот в стадии плодоношения - уже полив "по месту". Глядя на то как наливаются плоды. Если медленно - то изменить полив. Причем не факт что увеличивать, может и уменьшить.
    Кстати! Между помидорами, высаживаю бархатцы. От этого, как я думаю :pioner:, фитофтора развивается позже и медленнее. Ну и красиво. Они же из одних краев, из Южной Америки, бархатцы на рассвете, когда роса, выделяют эфирные масла (пахнут). Эти эфирные масла - как то воздействуют на нашу фитофтору...
    Попрошу не бить! :flag: Моя теория не хуже других! :)]
  2. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Вот схемку накидала той части огорода, что в первую очередь надо капелькой оснастить.
    Раскидала на четыре зоны, сиреневая получается самая объемная по расходу воды.
    Некоторые расчёты, насколько сообразила.
    1. Зона №1. (оранжевая) 10 гряд по 5,5 метров длиной и 90см шириной. По 3 ряда растений, значит по 3 капельные ленты на гряду. 5,5м*3 линии*10 гряд=165 метров кап. ленты.
    165 м /30см (расстояние между капельницами)=550 капельниц.
    Расход с одной капельницы 1,2 литра в час.
    Расход со всех капельниц 550*1,2=660 литров в час.(потребление воды в зоне)
    2. Зона №2.(красная)
    Ø 5 гряд по 7,3 метра=36,5 м.+ 4м 40,5м.*3 (ряда ленты в каждой гряде)=121,5 метра кап. ленты
    121,5 /30см=405 капельниц*1,2л=486 литров в час (потребления воды на данном участке)
    Ø 3 грядки (клубника) по 7м= 21м* 2 ряда ленты=14 метров кап. ленты /30= 47 капельниц*1,2л=57 литров в час.
    ВСЕГО: Капельной ленты: 121,5 + 14 = 135,5 метров
    Расход воды: 486 + 57 = 543 литра
    3. Зона №3.(сиреневая)
    Ø 4 гряды по 10,3м=41,2 м.*3=123,6м кап. ленты/30=412 капельниц*1,2л=495 литров в час (потребление воды на данном участке)
    Ø 2 узкие грядки по 10,3 м=20,6 м* 2 ленты (т.к. грядки узкие)=41,6 м. кап. ленты/ 30=139 капельниц*1,2л= 167 литров в час (потребление воды)
    Ø 2 гряды по 3,5м=7м*3=21 метр кап. ленты./30=70капельниц*1,2л= 84литра в час (расход воды)
    Ø 4 гряды по 2м=8м.*3=24 метра кап. ленты / 30= 80 капельниц*1,2л= 96 литров в час (расход воды)
    Ø 1 грядка *6м*3 =18 метров кап. ленты /30= 60 капельниц*1,2л=72 литра в час.
    ВСЕГО на зону №2: Капельной ленты: 123,6м + 41,6м + 21м + 24м + 18 =228,2 метра
    Расход воды: 495л +167л + 84л + 96л + 72 =914 литров в час
    4. Зона №4. (зеленая)
    Ø 3 парника по 6м=18м*2 ряда лент =36 метров кап. ленты / 30 = 120 капельниц*1,2л=144 литра в час
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В теплицу не будете ленту ставить? 25 трубы вам хватит, ее закопать, на каждую грядку свой вывод через тройник, на выходе пластиковые краны далее лента, забор воды из колодца, на обратном клапане сетка, после насоса можно фильтр поставить колбу, будет видно когда забьется. вот примерно так. Все переквалифицируюсь в управдомы (капельный полив) :)]:)]
  4. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    В теплицах тоже будет лента. Трубы закапывать как глубоко? Зимой их не порвет, если немного воды останется, слить же полностью, скорее всего, не получится? Обратный клапан в каком месте ставится и что за сетка на нем? Вложение не открывается, а жаль.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На зиму продувать немного, можно автомобильным компрессором, обратные клапана продаются с сеткой 1"
  6. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Трубы монжно и не закапывать. как ваш дизайн.
    Могу только предложить такую же схему на шлангах. Даже с фитинг-кранами, по моему дороже не будет. Зато можно разобрать и прложить по новому.
    Так же присотритесь к капельной трубке компенсированной. Она хоть дороже, за то гнется, очень долговечная. Экономия на фитингах, редукторах давления.
    Хотя по науке предложение Leo77 - правильное. И по израильской науке на 90см грядку достаточно 2-х линий. Фильтр-колбу если ставить будете - заворчивайте в светонепрзрачное. Зацветет быстро иначе.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Под лимитом я понимал пропускной объем, а не степень очистки, и сколько их параллельно не ставь степень очистки воды остается на уровне их возможности, что же касается обратной промывки, то и на Azud и Eurodrip, есть такая же возможность, такая промывка возможна без параллельной установки.
    А как вы рассчитываете концентрацию маточного раствора в системе? Я как ни пытался у меня не получилось в вашем случае ее рассчитать, то есть получается что концентрация каждый раз может быть разная, или есть секрет, если есть то делитесь
    Я правильно вас понял, вы в фильтр или корпус от фильтра засыпаете удобрение, потом напрямую через него даете полив?
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Компенсированная конечно лучше но нужна ли она на грядках длиной семь метров, лишняя трата денег на мой взгляд, компенсированная капельная лента нужна на грядках длиной от 100 м с уклоном на местности, т. к. такая капельная лента будет давать одинаковый расход воды и вначале и в конце капельной линии, а гнутся и компенсированная и некомпенсированная и долговечность у обоих только от mils зависит.
  9. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Понемногу становится все на свои места. Но все таки для уточнения. Если систему начать от забора в колодце то по очереди идет:
    1. Дренажный насос http://www.jeelex.ru/catalog/drenazhnik/DR170-9.htm закачивает в емкость.
    2. Затем с емкости, обратный клапан,
    3. насосная станция http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/jumbo5028ch24.htm,
    3. фильтр (или обвязка из двух фильтров), автоматика и пошли магистрали по зонам.
    Если до воды в колодце меньше чем 7 метров можно качать станцией минуя емкость.
    Правильно?
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А по схеме мне кажется Leo отличный вариант предложил, только трубу использовать я предложил бы 32 мм, не совсем понял что за фильтр колба, но так понимаю что он прозрачный, лучше весь материал который будете использовать для полива, как советует ivanpost, берите не прозрачный. Ну и немного поменял бы расположение, но это конечно лучше делать зная точные везде размеры, поставил так же краны и вместо тройников использовал бы фитинг труба х кран х лента
  11. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    По разводке и подсоединениям я боль мень разобралась. Мне главное теперь с насосами, станциями, расширителями и автоматикой на накачивание в емкость воды разобраться.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Обычный фильтр с сеткой, в магазинах их полно, мы перед насосами как то ставили, посто все видно, катридж меняешь или моешь, я тройники советовал исходя из того, что грядки приподняты, зачем там 32 труба, если расход 1 м3 на все, на 25 скорость воды 0,779 м/с.
  13. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Svagro, Вы предлагаете 7 веток. А где в этом случае будут располагаться контроллеры? Я планировала сделать 4 зоны и разветвления на них будут рядом с колодцем. Там же сделать типа щитка и все контроллеры поставить в нем. Так же где-то в этой зоне предусмотреть разрыв в линиях для подключения дозатора удобрений.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Вот эту тему я упустил, значит то что я вам нарисовал не подходит.
    32 мм взял из расчета фитингов 25 мм к ним неподходит.
  15. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Вот примерно так я себе представляю.
