1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    По зонам - от колодца до грядки 5,5 м какое расстояние? Дозатор ставьте байпасом.
  2. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Примерно метров 5 до первой грядки. Что значит байпасом?
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Где 1,2,3 раздача на грядки планируется от одной ветки на две стороны, если так то в принципе нормальная схема по объему вы рассчитали, если односторонний полив то нужны еще магистрали
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Да вот еще что если дозирующий насос типа микс райт или дозатрон, то перед ним тоже фильтр нужен и после него соответственно
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    На вскидку примерно такая схема должна получится, я прямо на доме на рисовал
  6. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Получилось почти так же как я сделала себе схему для теплицы с подвесами, только там фильтр один, после дозатора, т. к. вода чистая из водопровода.
    Что скажите про мои догадки от колодца до фильтра, что выше писала? Насос, станция[​IMG]
  7. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Правильно! Только 7 метров - перебор, по моему, для маломощной станции. Очень сильное падение производительности. + опасность завоздушивания подающего водовода. В общем - узко-опасное место.
    Как будете удобрять? Если инжектор Вентури или насос-дозатор нужен еще фильтр после него.
    итого допавляем:
    4. инжектор удобрений
    5. еще один фильтр
    6. контроллер полива.
    7. редуктор давления
    8. Капельные линии.
  8. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Ну степень заявляется достаточная - зачем больше? Если крупный мусор - придется добавлять еще большую колбу с сеткой перед фильтром. А схему я привел, тк просматривалось желание сэкономить... А ту т всего два дисковых фильтра и 4 крана, может еще манометр - и самим собрать.
    Уже каялся - на глазок:|: Никакой возможности для себя делать расчет пока не вижу. Времени нет а огород - маленький - 8 огурцов, 30 помидор и 15 перцев... И тут не знаю что с урожаем делать... Какой уж тут маточный раствор и микс-райт - чтоб вообще завалиться?
    Это не я! У меня параллельная емкость из нержавейки!
  9. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Почти согласен. Но тут возникает экономия на редукторах давления, дополнительных фитингах поворота ленты + заявленная долговечность. Так что это нужно посчитать на окончательной схеме. У меня на маленький объем получилось дешевле трубку...
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Нет, вы меня неправильно поняли компенсированная капельная линия это тип строения капельницы, за счет продуманной схемы ее строения, мембран и т. п. она работает в определенном диапазоне давления, такая капельница (эмитер) может стоять на на разных лентах (трубках) имею в виду толщину кап. ленты, по этому и долговечность и повороты все это уже смотрится по характеристикам кап. ленты
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А по поводу фильтра с удобрениями это я не вам, просто ни как не разберусь как так он его применил
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    редуктор возможно не нужен будет, если давление насоса не будут превышать максимального давления капельных линий, а вот обратный клапан желательно поставить
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Дренажный насос http://www.jeelex.ru/catalog/drenazhnik/DR170-9.htm
    Вопрос к спецам по насосам, если я его включу и потом закрою кран не давя воде выливаться, а насос не отключу, что с ним произойдет
  14. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Будет работать вхолостую. Но предлагали его выключать с реле давления РД5. Тогда он будет включаться-выключаться автоматически. Если будет расширительный бак такая система тоже вполне работоспособна. Мы предлагаем емкость и насосную станцию для:
    1. подогрева воды,
    2. возможности некоего ее отстаивания
    3. полнее использовать дебет станции. (а то колодец опустошится, а все не полито)
    4. Всякие подмешивающие емкости или инжекторы чтоб не отключались
    5. Использования для дождевателей на цветниках, газонах (тоже высокий расход).
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Я правильно понял, он не сгорит. Тогда вообще не вижу смысла ни в накопительных емкостях ни в насосной станции, а вода прогреется в капельной ленте т. к расход маленький. Про дозаторы я понял, но ставить их лучше байпасом даже если не отключать, на инжекторы обязательно манометры, для дождевателей еще и давление нужно просчитать, Leo точно может сказать по какому принципу оно рассчитывается
