1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Этот куб может оказаться относительной величиной. Вода в колодце берется из горизонта (водного) и когда ее не качаешь, достигает максимального уровня и стоит. Зато если ее постоянно понемногу выкачивать, она будет вновь пытаться выровнять максимальный уровень. Вы раньше качали только днем. Кнопкой там или как то. Соответственно колодец быстро опустошался и все - вот он "дневной" лимит. Вечером туда уже с ведром не полезешь - темно. А если автоматическая система бутет выбирать воду понемногу, ночью, утром, днем, тут и выяснится на что способен данный колодец.
  2. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Всем спасибо, по не многу все становится более понятным. Хотя, наверняка, в процессе монтажа появятся вопросы, но это будет позже и тогда, с вашего разрешения, еще вас всех помучаю. :love:
    И все - таки, давайте продолжим обсуждение системы без емкости.
  3. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Из ручья или из колодца?
  4. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Если есть существенная разница, то из ручья. Да и насчет колодца тоже хотелось бы мнения услышать.
  5. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Из колодца без емкости невозможно. Имхо.
    Из ручья:
    1. Выдалбливаете и бетонируете в русле ручья приямок глубиной с метр.
    2. Устанавливаете над ней перекладину на опорах для подвески насоса.
    3. Подводите к ручью электричество.
    4. Опускаете в этот приямок и подвешиваете на перекладину Колодезный насос http://www.jeelex.ru/catalog/section_40/type_461.htm если хотите давления 2+ атм либо рассматривавшийся ранее дренажник, если хотите чтоб просто текло без гарантии напора.
    5. На берегу ручья ставите гидроаккумулятор http://www.jeelex.ru/catalog/gidroakkumulyator/
    к которому подключаете насос и от него же основная магистраль на участок.
    6. На тройнике гидроаккумулятора ставите РД5, если выбрали колодезный насос или какое то реле на малое давление с которого включаете дренажник.
    Как вариант вместо пп 4, 5, 6 возможна насосная станция на берегу ручья. Однако бетонный приямок для забирающего водовода все равно необходим. Еще на забирающий водовод нужен обратный клапан чтобы вода из системы не сливалась в ручей. Первый запуск системы в этом случае всегда будут пляски с бубном, потому что станция сама "всосать" в себя воду не сможет.
    7. Приямок в ручье периодически очищать от наносимого течением песка.
  6. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Что-то я не поняла, о чем были споры, если в итоге получается, что можно просто поставить станцию и качать воду прямо в систему. Или этот вариант, только если ручей и поливной участок рядом? Из выше сказанного у меня сложилось представление, что станция сама не только не может поднять воду с глубины до 7 метров, но и прогнать с ручья на расстояние до 100 метров еще и с подъемом. Или я опять что-то напутала и не разобралась.
    И еще один вопрос, не по данному разговору. Сейчас нужно смонтировать линию полива в теплице для подвесных кашпо. В дальнейшем эта ветка будет подключена к водопроводу, но на сей момент, этого подсоединения нет, а поливать уже надо. Так вопрос в следующем, если я поставлю в теплице емкость с необходимым количеством воды (100л), капать буду по 30 мин (капельницы 1л. в час) всего 150 кашпо, их потребление за это время примерно 75 литров. Можно будет в ветку закачивать воду через эту станцию http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/jumbo5028ch24.htm. И так как это вариант будет временный, то хотелось бы её же использовать в дальнейшем и в капельной на улице, что рассматривает здесь.
  7. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Поставить станцию и качать из ручья можно. Просто затраты на устройство и обслуживание этого "водозабора", прокладку к нему водной магистрали и электричества могут Вас неприятно удивить. Но это ладно, а вот в последующем за всем этим нужно следить. В тоже время колодец это уже готовый источник в месте полива. Отстоявшаяся вода, никакого течения. Возможно, имеется возможность углубить его или даже сделать новую неглубокую скважину рядом.
    Воду поднять не сможет, а прогнать 100 метров с подъемом - сможет по полиэтиленовой трубе не меньше 25
    Без проблем. Такое возможно.
    Только для кашпо, Вам по моему имеет смысл присмотреться к внешним капельницам. Кашпо и капельная лента, по моему - экстрим.
    Варианты разные обсуждались тут https://www.forumhouse.ru/threads/5967/page-9
    Но в принципе, вариант со станцией из бочки - приемлемый. Только защита от сухого хода на ней должна быть.
    А откуда вода в бочке возьмется? Из ручья?
  8. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Вся система капельного полива в кашпо уже продумана и закуплена. Конечно это не капельная лента. Сейчас просто нет возможности подсоединиться к водопроводу, поэтому и рассматриваю временный вариант. А емкость будет наполняться от водопровода шлангом, который придется тянуть от дома. На прямую его подсоединять не хочется, так как еще на улице морозы до -15, а по шлангу вода будет идти медленно и ледяная, все корни у растений отомрут, только вот в этом вижу проблему, было бы тепло...
  9. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    А можно подробнее о больших затратах. То, что надо делать приямок у ручья-это понятно. Затем туда будет опускаться конец шланга диаметром не менее 25 (или нужна именно труба?). У раздаточного узла будет стоять станция с гидра баком (если это так, то на сколько литров оптимально, чтобы насос не погорел от вкл. и выкл?) Электричество в любом случае надо, но не пойму, откуда возьмутся лишние большие расходы. И следить... В чем будут проблемы? Разве проблем с такой системой будит больше, чем с ёмкостной.
  10. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    А какое расстояние от дома? Может смысл кинуть два шланга с циркуляцией теплой воды?
  11. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Качать будем с подвала, а там только холодная вода. Но может, действительно, не заморачиваться и продянуть от крана с теплой водой на этаже. Но просто к крану шланг не присоеденишь, это ж надо тогда что-то тоже мудрить, чтобы была прочная сцепка, а то давлением все вырвет.
  12. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Ну после Вашего заявления о 150 кашпо я и не знаю что для Вас "большие затраты. Я Ваших условий не знаю. Сделайте смету: сколько трубы, сколько кабеля, как все будете укладывать - не по земле же бросать на все лето... Прикиньте что за строение этот приямок, опора для подвеса насоса во что они выльются...
    Назначьте ответственного за водозабор - как часто он там будет этот приямок чистить ... И тд.
    Если будете ставить станцию. А ее нужно ставить около ручья, то в ручей от нее шланг не меньше 40, а вот уже от нее к огороду - 25 шланг или труба. Гидробак от станции вполне пойдет. 25-50 литров. При большом разборе насос будет работать постоянно, при малом выключаться хотя бы на 15-20 секунд.
    Ну я предлагал емкость только для случая с колодцем. Когда ни электричество ни воду за тридевять земель тянуть не нужно. Ни приямков, ни песка.
  13. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Может поделитесь сначала что за теплица, какая в ней температура, с чем 150 кашпо, какая система капельного полива?
  14. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Теплица 32 кв. м., теплая на газу. Всю зиму работала, там стояли маточники. Сейчас температура днем +20, когда солнце и до 28 подходит, приходится даже обогрев выключать, ночью поддерживает около 12. Внизу стеллажи с рассадой, вверху подвешены кашпо с петунией, пеларгонией, бакопой, фуксией. Вот их в первую очередь и хочу поставить на капельный полив, т. к. поливать вручную долго и очень не удобно, а в разгар работ так вообще бывает их засушу. Капельное закуплено в Самаре у Владимира. Куплены трубка 16мм, капельницы на четыре корня, старт коннекторы, контроллер, фильтр, дозатор удобрений, ну, в общем, все для монтажа. Рядом с теплицей колодец с подводом воды, но пока к нему не присоединится, так как проложена просто магистраль, воды пока в ней нет. Да и в саму теплицу еще надо её тащить, а это уже земляные работы, которые откладываются до теплых дней.
    Когда с этим справимся, то по плану как-то организовать полив на стеллажах. В мыслях только капиллярные маты и к ним подвести капельную ленту для наполнения, так как там стоят разнокалиберные горшки и кассеты с рассадой.
    С поливом на участке будим думать к какой системе прибегнуть, в голове, вроде, все сложилось, теперь надо определиться.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Если будете качать с ручья, я вижу несколько проблем причем они не глобальные и решить их можно.
    1. Это подключение насосной станции к электроснабжению (я рекомендую использовать насосную станцию, а не дренажник), я думаю это решаемая проблема, нужно будет только посмотреть по местности как протянуть кабель.
    2. Это обустройство места под станцию, ее нужно поставить как можно ближе к воде, причем производители рекомендуют оградить ее от внешних факторов (лазил по сети у многих видел что стоит прямо под открытым небом)
    3. Подобрать насосную станцию, то что вы привели для работы на берегу ручья не подойдет.
    4. Приямок капать не нужно, закрепите всасывающий шланг ближе к поверхности воды, поставьте на всасывающий шланг фильтр крупный фильтр (что бы не засасывало крупную рыбешку, всякие коряки и прочий мусор)
    5. Если уж течение настолько быстро, что взбаламучивает песок, то ставите перед НС дисковый фильтр, но он будет съедать давление, по этому придется учесть его при выборе НС
    6. Обратный клапан на всасывающем шланге обязателен.
    7. Диаметр трубы у вас будет напрямую зависеть от кол-ва прокачиваемой через нее жидкости
    При запуске системы нужно будет залить в НС жидкость и полностью заполнить всасывающий шланг - это самый первый запуск. Так же лучше поставить автоматику для капельного полива (контролер, клапана), такое сочетание (НС, автоматика) позволит вам на полную использовать систему
