1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Сразу видно основательный подход!
    Вы не написали сколько от дома до теплицы.
    Могу посоветовать бросить из дома два шланга 1/2 дюйма. Замкнуть их петлей. Один будет подача, другой- обратка. В обратку возле места подключения к водопроводу подключить циркуляционный насос, самый маломощный.
    В теплице и в доме вода будет подогреваться, а непрерывная циркуляция не даст воде в шланге замерзнуть на улице. На улице оба шланга запихнуть с полиэтиленовую трубу для дополнительной теплоизоляции.
    И давление в водопроводе как раз для внешних компенсированных капельниц.
    Фитинги взять металлические с цанги на резьбу их не сорвет. Хотя у меня и пластиковые стоят под напором 3 атм годами. Но для пластиковых важен мягкий шланг китайский пвх может сорвать. Или просто закрепить шланги хомутами для верности.
    Однако первоначально предложенный Вами вариант со станцией в теплице тоже подойдет. Только бочку не забывать наполнять.
  2. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Так посоветуйте даме станцию!
    У нас с Вами разное представление о ручьях. В тех, которые видел я, не то что рыбок нет, но и глубина 3-5-10 см. Как там примостить шланг без приямка - не представляю.
    Думаю, чтоб не бетонировать можно вкопать в русле ручья полиэтиленовую емкость. Но все таки некоторая глубина должна появиться.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Венконсин, какие параметры вашего ручья, глубина, ширина?
  4. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Точно сказать трудно, пока к нему нет подхода (аренда еще не оформлена). Но примерно ширина метра 4, а вот с глубиной определиться сложнее. Весной в половодье глубже и очень сильное течении, аж бурлит на перегибах. В сухое лето мельчает. Думаю, что совет ivanpost о необходимости приямка в моем случае необходим.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    По поводу приямка деньги ваши, вам виднее, НС в таком случае нужно будет брать из расчета диаметра трубы, чем меньше диаметр и больше объем пропускаемой через нее жидкости тем больше сопротивление и потери по давлению, перепад по высоте 7 м, сразу убирайте примерно 0,7 атм, фильтр примерно 0,1-0,3 атм., если после НС, если перед НС то может съесть до 3 атм., в зависимости от степени фильтрации, все переходы, повороты, краны - 0,05-0,1 атм., все эти параметры при условии правильно подобранной по диаметру трубы, НС как я и ivanpost уже говорили нужно ставить как можно ближе к воде.
    Советовать какую либо станцию бессмыслен пока нет точных параметров системы.
  6. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Фильтров, как я полагаю, надо будет ставить несколько, один грубой очистки перед НС и второй перед раздаточным узлом - тонкой очистки (дисковый) или может, смотря по состоянию воды, их поставить в паре, как была ссылка выше на схему.
    Повороты, переходы, краны это все то, что будет стоять в разводки на линиях? Так там их куча получается.
    В итоге если все грубо подсчитать по максимуму, то надо НС брать, чем больше, тем лучше. Если её взять с запасом, допустим еще в два раза на перспективу (огород будет расширяться), хуже не будет или что-то может пойти не так, там линии порвать, сама накроется или еще что?
    На мой план капельного полива, какой диаметр шлангов (труб) посоветуете, на всасывание воды до НС и после или все зависит от станции, на какие шланги она расчитана.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Расширятся вы будете скорее всего все равно по зонам, на данный момент самая большая зона у вас 1 м3/ч, слишком большой запас по производительности вам не нужен у вас же не поле, по давлению насколько я знаю НС регулируется, тем более по расстоянию от источника вы как я понимаю дальше примерно 150 м уже не уйдете, примерно грубо если рассчитать производительность примерно 1,5-2 м3/ч и давление 3,5-4 атм.
    По возможности можете мне на листке нарисовать как вы планируете проложить магистраль и где какие разводки сделать, я посмотрю, но я думаю скорее всего ivanpost прав и достаточно 25 мм трубы
  8. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Да, расширяться будем по зонам, дополнительные разветвления от узла. И, скорее всего, зоны буду делать, чтобы одна расходовала не более 1000 литров. Давление нужно для этих лент http://samara.farmgarden.ru/product_info.php?cPath=1_6&products_id=104, может есть смысл, на всякий случай поставить монометр в районе раздатка?
    Впоследствии буду ставить контроллеры, и зоны будут поливаться последовательно, поэтому не буду заморачиваться с более мощной станцией, остановимся на 1,5-2 куб. м\час.
    Схема от ручья до раздаточного узла проста. По прямой около 150 метров и спуск в районе 5 метров (может чуть больше). Ну а раздаточный узел с зонами выше по теме.
  9. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    На всасывание шланг или трубу лучше 40. Недорогие НС могут не дать 3,5 атм. - моя дает около 3-х - выше не регулируется, хотя может и манометр врать. В любом случае до капельных лент дойдет 2+ что для них лишнего - нужен редуктор. По производительности - на капельное хватит любой НС с запасом на два участка.
    А вот если у вас будет и другое использование лучше брать с резервом.
  10. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Да, скорее всего, другого использования не будет. Таскать его туда сюда... Сделаем площадку не далеко от ручья и будку с замком. :)
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Манометр вам лучше конечно поставить, хотя бы по причине того что у вас дозирующий насос, оборудование не из дешевых, да и лента оказывается всего держит 1 атм. НС 2-2,5 атм. по расходу уже определились. Основной магистрали при 1 м3/ч достаточно будет 25 мм, по всасывающему как написал ivanpost.
  12. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Таскать конечно ничего не стоит!
    Под другим использованием я подразумевал то, что сделав несколько отводов с шаровыми кранами и быстросъемными пластиковыми коннекторами на своей поливной системе можете использовать дождеватели, спринклеры и миниспринклеры либо просто ручной кнопочный ороситель на штанге (очень удобно на хорошем легком шланге 1/2 пройтись полить растения до которых "не дотянулась рука" автополива). Причем расхода хватит и на капельный и на обычный полив одновременно.
    Так сказать два или даже три в одном!
    Тем более, имея миксрайт, можно подкармливать деревья, лужайки и т. п.
  13. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Я пока туго понимаю где можно применить дождеватели кроме как полив лужайки, а сплинклеры и минисплинклеры тем более. Как будет выглядеть дополнительное использование? Хочу разобраться, может решу, что мне это надо :). Для этого надо брать НС большей производительностью, от него трубу (шланг) больше чем 25 и дополнительные разъемы в узле?
  14. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    А большая лужайка и надо ли ее поливать? Миниспринклеры - поливать под деревьями или зеленые культуры дождеванием.
    О! http://www.agrodrip.ru/index.php/2012-10-04-17-10-06#!/~/product/category=1767064&id=7504207
    одно устройство за 110 рублей поливает сразу пару небольших грядок (у меня). Я лично очень доволен такие звери как рукола, сельдерей черешковый растут зверски. + как бы снижается температура в жару. На притененные цветнички отлично, под деревья.
    Но если солнце есть опасность обжечь листья.
    Трубу больше 25, думаю не надо,- полиэтиленовая очень скользкая. Единственное, что можно предложить, тк у вас очень длинная магистраль, поставить не около насосной станции, а на огороде около узла раздачи еще один небольшой гидроаккумулятор типа http://www.jeelex.ru/catalog/gidroakkumulyator/GA50G.htm
    Он выровняет скачки давления в системе, позволит равномернее загрузить станцию.
    Мощность самого насоса 0.6 кВт - маловата. При напоре 25 м (дождевателям надо) первоначальная станция даст литров 12-15 в минуту. Что может быть с учетом того что еще включено капельное и берет тоже 10 литров мало. А вот насосы 1.1 квт http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/70-50P24.htm уже дадут литров 40+, что достаточно для любых нужд.
    Однако, если Вы твердо не намерены использовать ничего кроме капельного (остальное - по старинке лейками) - можно оставить и насосную станцию 0,6 кВт
  15. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Нет уж, нет уж, от старинки хочу уйти и поэтому лучше НС с запасом. Может, конечно, сделаем не все за один год, но будем стремиться как можно больше поливать автоматикой. Лужаек пока вообще нет, поэтому рассматриваю варианты полива яблонь, слив и плодовых кустарников. Есть цветники, вдоль прямой дорожки, длинные и шириной метр. На них растут у меня коллекция флоксов и по краям всякая мелочь. Хотела поставить капельные ленты. Можно ли на них поставить дождеватели или сплинклеры и поливать ночью (чтобы не спалить)? Есть что-нибудь, чтобы воду разбрызгивало в радиусе 0,5 метра (ширина грядки)? Не будут ли разбрызгиванию мешать высокие флоксы, или эти дождеватели устанавливаются выше? У меня еще есть места не правильной формы, которые тоже не мешало бы поставить на автоматику.
