1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Айвилла
    Айвилла
    Айвилла
    В принципе, в любых контроллерах можем изменить программу под требуемые задачи под любой заказ. По времени займет около 2 недель. Делали так уже не однократно. Так, кстати, и появилась модификация АкваСтрим-Д2. Садовод написал, что очень нужно с таким режимом работы. Сделали ему и себе линейку расширили. Можем дополнить этот контроллер доп режимом. Отключать на ночь? на сколько? на 12 часов?
    Можно и термореле подключить, Зачем нам Китай? Что у нас рук что ли нет? :)]
  2. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Да, в целом так. Но учитывая конские цены на соленоидные клапаны то на то и выходит. Например:
    Гева75 на 4 зоны - 38на00 + 4 клапана по 1200 = 8600р.
    Те же самые 4 блочка АкваСтрим или Рако по 1700 = 6800р
    Конечно, если брать Гева 1-канальные то выйдет дороже.
    Примерно сходный расчет с каким нибудь РайнБирд. 4000 контроллер + по 1100 4 клапана + пляски с электричеством.
    И любой из вариантов требует периодического ручного вмешательства...
    Есть конечно более сложные и дорогие системы с датчиками дождя и влажности почвы... Но как то не проецируются они на простой дачный участок. + учета температуры и там нет.
  3. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    В таком случае, термореле - целесообразней. Если жарко (термореле сработало) устройство работает по одной программе, если нет - по другой.
    А отключать на время, Вашем случае - сомнительно - часов то нет. По идее его включать то нужно часов на 7-8...
    Конечно, целесообразнее более гибкое программирование. И время и датчики. Термоконтакт градусов на 30+ или даже регулируемый отверткой, наверное, прямо в корпусе можно разместить.
    Пока конечно все устройства в зачаточном состоянии, ищут пути. Заточены в первую очередь на равномерный полив газонов в составе сложных дорогих систем.
    Фермерские хозяйства западные могут идти по более сложному пути, где всем управляет компьютер или даже большая АСУ через интернет. Учитывается и культура и почва и погода. Но наша уникальная дачная жизнь до этого не скоро дойдет. Поэтому хотя бы иметь просто универсальные не очень дорогие устройства.
    Вам еще можно посоветовать, для удешевления попробовать контроллеры с 2-мя клапанами в одном блоке - актуально для теплиц и парников - для нескольких культур. И за счет блока/экрана поможет снизить стоимость. А пропускная способность клапана вряд ли больше нужна. И так 500+ капельниц. Это же огород, не плантация.
  4. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Возьмем ту линию, которая идет к парникам. Там у меня четыре парника и все с разными культурами, которые требуют разный полив. Поэтому, как я предполагаю, мы тянем к ним одну ветку, раскидываем там её по парникам и на каждом входе в парник ставим контроллер. А как я Вас поняла, около колодца надо ставить контроллер на четыре клапана и тянуть к каждому парнику свою линию. Или я опять чего-то не догоняю?
  5. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Контроллер у парников можно один. Там где у вас разветвление в разные парники. И тут же четыре соленоидных клапана, чтоб провода покороче, их вести - отдельная морока, хотя возможно. Хорошо бы завести это все в один из парников, чтоб сверху не капало, тогда можно клапана в ящики не прятать - повесить аккуратно на стеночку.
  6. serwir
    serwir
    serwir
    Для меня самый интересный абзац. Относительно самопродувки, закрытия клапана при подключении его к воде и посылу о том, что все такие клапаны работают от 0,2 - 0,3 атм.
    Вы можете указать у какого еще кроме Вашего клапана в характеристиках заявлено 0,2 атм?
    Очень много желающих поставить именно бочку на высоту 2 м. и незаморачиваясь ни с чем, установив котроллер на полив теплицы 2-3 раза в неделю, со спокойной душей уезжают с дачи.
    Объясните, пожалуйста, если принцип действия всех клапанов одинаков, откуда в Ваших клапанах заявленные 0,2 атм. или это просто ЗАВЛЕКАЛОВО ДЛЯ БОЧЕЧНИКОВ?
    СПАСИБО.
  7. Айвилла
    Айвилла
    Айвилла
    Ну... я написал, что работают от 0,2-0,3 атм. Например Гева от 0,3
    http://www.baccara-geva.com/BaccaraIsrael/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=32&FID=3176&TID=1&AFID=|3152|3166
    можно почитать в файле "технические спецификации"
    У градены от 0,5 атм
    http://www.gardena.com/ru/water-management/water-controls/gardena-c-1030-plus/
    Думаю, что они указали это давление с некоторым запасом и вполне вероятно, что также будет работать от 0,2-0,3 атм
    Вообще по условиям работы необходимо отметить одну важную вещь. Внутренний "гидроусилитель" (назовем эту систему так условно" вообще работает на разнице давлений между входом и выходом клапана. Например, если Бочка стоит на высоте 3 метра, клапан лежит на земле, а поливочный шланг вы поднимете на высоту 2 метра, то разница давлений между входом и выходом клапана составит всего 1 м водяного столба и он работать не будет.
    Этот пример достаточно просто понять. Вот гораздо сложнее объяснить, что даже не поднимая поливочный шланг можно создать условия при которых также увеличится давление на выходе из клапана, что осложнит или сделает невозможным его работу. Например подключить на выход к клапану слишком длинный и тонкий шланг. Такая система увеличивает гидравлическое сопротивление ходу воды, что увеличивает давление на клапан. Оч. надеюсь что понятно объяснил :)
    Мы не стараемся завлечь бочечников, наоборот, говорим, что при такие условия роботы сложны для таких клапанов. И специально для этого пишем реальный расход при маленьких давлениях. Поверьте, нам не доставит радости если у вас что-то будет работать не так как хотелось.
  8. serwir
    serwir
    serwir
    Айвилла,
    nj tcnm Ds lftnt ufhfynb. yf nj? xnj c lde[vtnhjdjq
  9. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    ПЕРЕВОД
    то есть Вы даете гарантию на то, что с двухметровой :)]
  10. serwir
    serwir
    serwir
    Я так и не понял относительно заявленных 0,2 атм. Проводились какие-то испытания. Откуда эта цифра появилась. Просто получается так, что домашние могут согласиться на поднятие бочки на 2 м, ну а 3 м - это уже перебор.
    Другими словами, Вы гарантируете, что подняв бочку на 2 м и расположив контроллер внизу, соленоидный клапан возвратится на свое место и закроет после полива трубу в связи с достаточным давлением в 0,2 атм? Если так, то моя теплица никуда не уплывет, соответственно контроллер необходимо покупать. Ну так что, даете гарантию? :pioner:
  11. serwir
    serwir
    serwir
    Так и не понял относительно 0,2 атм. Вы проводили испытания, откуда взялась эта цифра?
    Поискав по инету и ничего не найдя по поводу 0,2 атм, нашел Ваш сайт. Если Вы действительно испытывали и даете гарантию, что при подъеме бочки на 2 м и нахождении контроллера внизу соленоидный клапан после полива вернется на место (плотно) и не даст бочке вылиться полностью и залить теплицу, тогда надо брать данный контроллер. Даете гарантию? :pioner:
  12. serwir
    serwir
    serwir
    Что-то не то творится, по два раза. После 35 летнего курения сутки практически не курю, наверно действует. Извиняюсь за небольшой офф.
  13. Айвилла
    Айвилла
    Айвилла
    Да, испытания проводили. 2 метров водяного столба вполне хватает чтобы гарантировано работал клапан. Я написал про еще одно условие. Желательно, чтобы на выходе к клапану была подключена как можно более короткая распределительная сеть. Если будет метров 20 то возможны проблемы. Если же клапан расположить непосредственно в теплице, то проблем быть не должно. Обратите внимание, что при таком давлении расход воды через клапан существенно меньше чем если бы вы подключили шланг к бочке напрямую. В Инструкции приведены расчетные данные.
    По поводу гарантий. Если у вас что-то не получится, то вы возвращаете контроллер, а мы деньги. :hndshk:
  14. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Для "бочечников", на мой взгляд, гарантию даст только электромагнитный клапан, даже пусть Китайский за 350р на 24В с блоком питания и таймером.
  15. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Либо насосная станция из бочки.
    В любом случае - пляски с электричеством - эти клапана 12/24в жрут много - до 5 вт.
    Такие клапаны есть и у гевы и у всяких ирритеков. Только контроллер требует тоже 220.
