1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    О! Отечественные разработки.
    А что с солнышком у Вас? Не развалится от ультрафиолета? Пластик дело такое, непонятное...
    А есть ли металлические детали контактирующие с жидкостью?
    Как на жесткую воду реагирует?
    И чего так дорого то?
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Для бочечеников - вообще ничего не надо электронно - механического.
    Дырку в дне, в нее штуцер, на штуцер шланг внутрь бочки, петлей его засунуть, что бы второй конец тоже около дна был. А верхняя часть петли - около верха бочки. Отрегулировал наполнение - ну чтоб за 5 часов наполнялась бочка, как только уровень воды поднимется выше уровня петли шланга в бочке - рааааз! И все выльется через шланг.
    А если нету постоянного наполнения - то и бочка не нужна. 200 литров для полива это ооочень мало...
  3. Айвилла
    Айвилла
    Айвилла
    Дак, куда ж без пластика в современной технике. :) Да и пластик нынче не тот что давеча. Более устойчивый к ультрафиолету. Внутри клапана, где проходит вода, металлических деталей нет, только пластик и резина.
    Особой чувствительности к жесткости воды за 2 года эксплуатации замечено не было. Будем надеяться и дальше будет нормально (тьфу 3 раза) А вот к чистоте воды требования повышенные, это и понятно, внутри клапана есть тонкие перепускные отверстия, связано со специальной конструкцией для работы от батареек. Поэтому если нет уверенности в чистоте воды, то лучше поставить фильтр. Впрочем, клапан достаточно легко разбирается (4 винта) и при желании почистить не трудно.
    С ценой, конечно, будем бороться, думаю сможем предложить хорошую цену на более продвинутый вариант контроллера (для управления клапанами на несколько направлений)
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Немцы писали когда то, что сомнительно создать черный пластик стойкий к ультрафиолету. А вот бежевый и зеленый, красный - созданы. Ну белый еще.
    А у Вас корпуса - черные. По этому и интересуюсь. Страдал от этой проблемы:no:
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    И еще - предложение у меня: Прицепите к таймеру, свободно программируемый контролер. Скажем от ноута по ЮСБ - вот это будет конкурентное преимущество!
  6. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    У галькона появился контроллер полива с web-интерфейсом. Цена вопроса что-то около 1000у.е.
    Все налетаем, раскупаем.
  7. Yudzin
    Yudzin
    Yudzin
    Тюмень
    Приветствую всех специалистов, помогающих разобраться во всех тонкостях капельного орошения.
    Как и большинство обращаюсь с проблемой, вернее вопросом.
    На фото часть дачи, где видно кусок бомбоубежища на случай атомной войны (теплицы - rip...), ну она нас покинула к счастью, путем не слабых усилий гвоздодера, пилы, болгарки. Далее за ней яблони...rip... ну о них как и о теплице, лучше либо хорошо, либо ни как... так что промолчим. Справа всем видно дизайнерское решение прошлого хозяина... а именно. баня по средине участка... ну это не самое страшное после теплицы, смерились, да привыкли... Так вот к чему я все, по скольку яблони старые и теплица термоядерная отъехали, все перекопано плугом и фрезой. Планируется 3 сотки газоно, но суть не в том. ВОт в чем вопрос, в левом дальнем углу видно конец участка. ТАм будет теплица 3на6. Вода планируется с самого замечательного места в бане - летний душ, а именно бак сверху. Его хорошо видно. Высота около 2,2-2,5 м. от земли. В бак вода с пруда за забором. Вот в чем вопрос хватит ли давления, с учетом нескольких колен по 90 гр. и фитингов разных. ? Магистраль из питьевой пластиковой трубы, точно не помню сечение. Орашение лентой.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Не хватит.
    А зачем через бак поливать? Почему не сразу из реки?
    Если в смысле прогрева воды - то это не нужно.
    :aga: Бежим, спотыкаемся. У меня весь полив 18000 стоит. :flag:
  9. Yudzin
    Yudzin
    Yudzin
    Тюмень
    Ну из карьера во первых вопрос по насосу... это до затраты, второе это цветущая вода, фильтровать много, и третье это не возможность оставить все стационарно, если насос погружной, то упрут. А какие насосы вы порекомендуете? И на сколько это затратно?
    И почему не хватит? Я смотрю многие и на 30-40 метров тянут...
  10. Yudzin
    Yudzin
    Yudzin
    Тюмень
    ТАкже замечу, что есть небольшой уклон участка вниз. И магистраль из полиэтиленовой трубы. 110 я вроде.
  11. Yudzin
    Yudzin
    Yudzin
    Тюмень
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Такой тем более упрут, НС ставится как можно ближе к источнику, а если еще будет значительный подъем от реки (крутой берег), то без вариантов - УПРУТ. Если есть возможность поставить НС у воды, подключить ее к электричеству, то это замечательный вариант и цветущая вода не помеха. Ну а если нет такой возможности то остается емкость. Что бы понять хватит ли давления нужны данные от вас, расстояние от емкости до орошаемого участка, общая длина кап. ленты, способ ее подсоединения и нужно вспомнить диаметр магистрали, характеристики ленты.
  13. Yudzin
    Yudzin
    Yudzin
    Тюмень
    Почитал несколько страниц ранее, как раз тема насосов была разжёвана.
    Думаю все же Вы правы, по скольку станцию собирался таки покупать (ветерок, малышок, или как его там писеструйка вибрационная сгорела), то смысл тянуть две трубы параллельно: от источника воды до бака, и от бака до теплицы, когда можно смонтировать НС у теплицы, а от нее и плясать. Отвод на капельную, отвод на Бак (летний душ), отвод на свободный полив, того же газона. Пусть одновременно это все делать и не буду, рук не хватит, но думаю перекрыть что-то одно смело можно.
    У соседей по бокам стоят станции такие, так что с забором воды сложностей нет, да и не великие деньги она (НС) стоит. Карьер 15 метров за забором.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну если у соседей все работает, то не вижу причин почему у вас не будет работать, нужно будет только узнать у них какой диаметр всасывающего патрубка и сделать так чтобы не засасывало песок, по основной магистрали здесь выше тоже все описано, не думаю что у вас расход больше будет.
  15. Айвилла
    Айвилла
    Айвилла
    Про это мысль была, но сначала порешаем более актуальные задачи. Прицепим датчик дождя, влажности почвы, возможность подключения доп клапана с большим диаметром.
