1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Рекомендуют, но от увлажняющей головки до растений у вас должно быть не менее 1,5 м, лучше 2 (это если размер капли ну очень мелкий - она должна успеть испарится не долетев до растения), ну соответствено до стен распыл тоже не должен доставать, система должна срабатывать каждые 15-30 мин. на 10-30 сек., дисковый фильтр в принципе подходит, но увеличивает кол-во обслуживания форсунок, по этому рекомендуют ставить фильтра тонкой очистки, солей в воде быть должно как можно меньше (опять же очистка воды) иначе форсунка будет забиваться очень быстро, если ставить нормальный туман который дает очень маленькую каплю, то требуется насос высокого давления 30 - ... атм. Ну а если пренебречь этими правилами, то понижение температуры будет скачкообразно, что не очень хорошо для растений, ну и как писал Liss1970 болячки сожрут ваши растюхи, плюс ожоги, вообщем полный кердык.
    Здесь все дело в том что потребление растениями влаги идет постоянно, но вы совершенно правы в разных количествах в зависимости от температуры, но все таки постоянно, пример на пальцах - ваша система запрограммирована по таймеру и по датчику одновременно, что получается - пасмурный день темпер не повышается до той которая выставлена по датчику полив происходит в штатном режиме по таймеру, затем после очередного полива выглядывает солнце и темпер резко идет вверх, датчик срабатывает и дает еще порцию воды, спрашивается для чего в чем будет смысл этой порции когда воды для растения хватает или если будет постоянно + 32 целый день как будет в этом случае работать система. А если будет работать только от датчика, это может привести к тому что интервалы между поливами будут слишком значительны, что даст лишний стресс растению.
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А смысл в дополнительном поливе? Что растению это даст? С жарой бороться надо затенением, в теплице - проветриванием и затенением.
    Вид полива зависит от того что поливаем.
    Зелень - можно поливать дождеванием.
    Томаты - нельзя. Нельзя допустить образования капель на листьях - создаются условия для развития фитофторы.
    Огурцы в открытом грунте - можно, в теплице - нельзя. Повышенная влажность создает условия для развития как минимум трех заболеваний. Самое противное - "Мучнистая роса", после него надо дезинфекцию полную проводить, иначе огурцы и прочие баклажаны - уже не посадишь.
    Хотя, конечно, это все вид веры. Так что можете пробовать. ;)
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :) Не замерзнет, просто ставьте в нормальный, уличный бокс.
    А вентиляторов, по моему мнению, надо минимум 2. С каждого торца.
    Легче всего купить канальные вентиляторы с клапанами и трубы для вентиляции - все сразу соберется и красиво стоять будет. Если не хватит двух - добавите еще.
  4. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Между пленками лужи - не показатель. Как раз там все внутреннее испарение конденсируется на холодной поверхности. Гигрометр, метеостанцию из дома занесите на короткое время и увидите реальную влажность. Вряд ли она запредельная.
  5. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    У меня теплица 4м шириной. Высота где-то 2.6 в коньке. Фроггеры как раз мелкодисперсные, - по 4 форсунки. Вода речная, отстоянная, фильтр дисковый, НС работает 2-3 атм. Но контроллера нет - как раз присматривался к айвилла D, но не устраивает тем что включается и ночью и в холод. Вот если бы только в жару.
    Только от датчика не будет. Идея такая -
    8:00 - 0.5 л по таймеру,
    11:00 - 0.7 л по датчику,
    13:00 - 0.7 л по таймеру
    15:00 - 0.7 л по датчику
    17:00 - 0.7 л по датчику
    19:00 - 0.5 л по таймеру
    Ну или еще чаще, дробнее. Про +32 я написал потому что у нас более континентальный климат чем у Вас и, соответственно, колебания резче. То давит жара, то пасмурно и прохладно.
    И опять же, если это будет реализовано в контроллере почти бесплатно - почему нет?
  6. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Затенение то было - алюминет, но как-то не очень впечатлило... Показалось, что с ним томат "жирует". Буду пробовать дальше. + его минус в сложности автоматизации.
    В теплице брызгал я огурцы - ручками. Сорт -Ураган. Ухудшений не заметил, а листья в тонус приходили хорошо. Урожай был такой, что лучче бы поменьше. Думаю, по 1,5-2 ведра с растения (4 штуки было). Потом на их месте в августе посадил - тоже росли хорошо, не болели.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну говорюж - религия, вера. :aga: Пробуйте. Вы ж не на продажу? А для удовольствия? Силы и средства есть - так и на здоровье. :pioner: Сам так же рассуждаю.
    Кстати - увеличение влажности в жару - вовсе не охладит растения. Наоборот - теплопередача влажного воздуха - лучше.
    Ну и брызгать, и туман - вещи разные.
    Про болезни - ну повезло. Дай б-г и дальше так же.
    Но мое мнение - не надо.
    Я бы раньше начинал, что бы к восходу солнца полить.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Да я только ЗА, если смогут сделать доп. функции без значительного удорожания, а там уже сам каждый решит нужна им эта функция или нет.
    смотрите в чем дело, что бы создать охлаждение капля должна успеть испарится, в закрытых помещениях это довольно сложно сделать, то есть влажность будет повышаться, а чем выше влажность тем меньше вероятности что она испарится, то есть в итоге будет эффект бани, в таком случае нужно будет создать, вентиляцию, зашторивание, подобрать режим вкл. тумана и все это должна осуществлять программа, то есть автоматика должна быть полная. Для дачи ну очень круто, но вполне осуществимо, были бы деньги и время все это сделать.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Можно наверное и так, но просто почему тогда 0,7, а например не 0,5 или 1 л. тема тут для разговора не на одну страницу, на мой лично взгляд можно весь этот режим под таймер сделать и хуже не будет, а можно как вы написали и вроде бы тоже прям каких то глобальных проблем я не вижу.
    За рубежом давно существует технология в пром теплицах на субстрате, у нас она появилась относительно не давно. Полив контролируют с помощью весов. Субстрат ложится на весы и на компьютере отображается график уменьшения веса (то есть сколько раствора употребило растение), программа контролирует все это дело и включает полив при резком снижении веса. Ну это я так просто знаниями хотел блеснуть :)]
  10. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Объясните такой момент. Выше упоминалось, что зелень (укроп, салат, лук...) лучше поливать дождеванием. А если у меня грядка, допустим 1*6м. Как в таком случае и что ставить, чтобы при поливе на дорожки как можно меньше воды попадало. Ведь все эти форсунки воду" раскидывают, довольно-таки далеко.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Насколько мне известно есть спринклеры с регулируемой зоной орошения, наверняка не смогу сказать существуют такие для дачного варианта, но вам явно нужны именно такие.
  12. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Вот еще бы глянуть на такие и место их приобретения знать.
  13. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Как раз форсунки типа туманообразующих http://www.agrodrip.ru/index.php#!/~/product/category=1767064&id=7566828 разбрызгивают в диаметре около метра. Но водяное облако может сдуть.
    Можно вместо грядки 1*6 сделать 3 1*2 как раз спринклера хватит. У меня как раз так. Часть брызг правда попадает на теплицу снаружи. И дорожке слегка достается - но у нас воду не считают.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Не совсем так.
    Их не лучше поливать дождеванием, их можно поливать дождеванием. Но лучше - капельной лентой. Хотя бы потому что можно подкормить и дорожки не заливаются, грязи меньше.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Гардена выпускает. Но цена вас неприятно удивит.
    Есть еще профи - спринклеры, с регулируемой зоной полива - от 100 дол.
    Есть дождеватели с прямоугольной зоной полива. Но они требуют давления от 3 атм.
    Все эти прибамбасы применяются в ландшафтных поливах. А для сьедобного - их смысла нет ставить.
