1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. DarthVader85
    DarthVader85
    DarthVader85
    Томск
    Думаю, флудить - это не самая лучшая идея. Из 70 страниц и так две трети - это флуд и повторы "то да потому". Тем же, кто пришел сюда почерпнуть полезную информацию, будет вовсе не интересно читать о том, есть мне чем заняться или нет.
    Если у вас нет полезной информации по моему вопросу, то можно просто не отвечать.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Приношу извинения, если мой ответ оскорбил вас, несколько страниц назад уже разобрали сечения труб подходящих под ваши параметры и изобретать велосипед не имеет смысла, местные сопротивления просчитываются индивидуально и зависят от многих данных (формулы я вам привел), по этому поиск табл. в гугле и не дал результата, и по этому хоть этими формулами и не удобно пользоваться но все равно придется, если для вас это столь принципиальный вопрос:)
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Хотите Вы этого или нет - но Вам придется остановиться на том оборудовании что есть:
    Трубы 20,25,32. Насосы - те которые есть в магазине.
    Просто то, что Вы пытаетесь сделать - отдает перфекционизмом. Эдакое "вечное творчество" без выхода на реальный результат.
    И странно что Вы не думаете о самом поливе - о его нормах, режимах и видах для конкретных растений. А ведь ВСЕ зависит от этого...
  4. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Можно здесь http://icaplast.ru/ru/catalog/katalogi почитать по полиэтилену и пр.
  5. Вячес50
    Вячес50
    Вячес50
    Оренбург
  6. Факел
    Факел
    Факел
    Донецк
    Пользоваться формулами для расчета гидродинамических сопротивлений труб и считать на логарифмической линейке ни кто не запрещал. Но это проще сделать с помощью спец. калькуляторов. Они есть на многих сайтах. Один из простых и доступных в использовании выложен на стр. «Проектирование» раздела «Капельное орошение» сайта «завод факел» Можно забыть арифметику и сэкономить время. :hello:
  7. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Факел, :hello:спасибо за калькулятор :super:
  8. DarthVader85
    DarthVader85
    DarthVader85
    Томск
    Присоединяюсь! Простая и полезная программка. До этого я считал потери по номограммам из СП 40-102-2000. Очень хорошая сходимость!
    Уважаемый Факел, есть ли у вас нечто подобное для "фасонины" - отводы, тройники, запорная арматура, фильтры?
    Возможно. Можно называть как угодно, но это нисколько не поможет с достаточной достоверностью определить то, что мне нужно.
    Выше я всего лишь задал конкретный вопрос. И это единственное, что мне хотелось бы прояснить в рамках этого форума.
    Касательно норм и режимов полива - планирую основой алгоритма работы системы сделать датчики влажности. Однако это скорее выходит за рамки данного форума.
    Впрочем если у кого-то есть схема - you are welcome как говориться!
    З. Ы. схемы а-ля два электрода в землю и больше ничего - не предлагать.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    И как же на данном калькуляторе посчитать местное сопротивление?
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Реальный датчик влажности применяемый в тепличных хозяйствах стоит от 300 евро. Частотно - емкостной.
    Выдает импульс высокочастотный, хитрой амплитуды, потом измеряет чего получилось. Требует частой юстировки. Смена почвы, смена типа воды, добавка удобрений - все сразу его сбивает.
    На открытых площадках просто взвешивают кусок земли. Вес сухого грунта известен, стало быть взвешиванием определить влажность - пара пустяков. Только делают это на опытных делянках.
    Фокус то в том - что при капельном поливе измерять влажность не нужно. Там другая задача. Там надо доставить к растению необходимую норму питания. Но раз вам не интересно и Вы все для себя решили что знаний Вам достаточно - то я не буду распинаться. :pioner:
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вообще, должен сказать (вот прям должен! :aga:)
    Типичный путь самостоятельного автоматического полива примерно такой:
    1 этап: Как сейчас спаяю супер - пупер микропроцессор на 512 выходов и 1024 входа для датчиков! потом программу как напишу! Классную! Все будет супер! Полива нет.
    2 этап: А как воду открыть! Клапана, краны - дорогие и чет не подключаются к моему супер пуперному управлению... А те которые через жопу дополнительные ключи подключены - работают не пойми как. Полива нет.
    3 этап. Клапана и все такое - это потом. Сейчас главное - Трубы по участку растянуть, а еще лучьше - спаять их. Намертво. Поскольку что будем сажать - неизвестно, потому что это - фи, низость какая! Главное - система. Ну трубы надо рассчитать. На бумаге. Лучше 3-д модель. Полива нет.
    Потом еще пяток подобных этапов с неизменным результатом - полива нет.
    Потом покупаются капельные ленты, спринклеры, клапана с таймерами от батареек, быстроразьемными соединениями. Полив появляется!
    Год это все туда - сюда носится, устаканивается.
    Потом приходит первая мысль: А как правильно то? Что растить и как это поливать? Ну и потом - действительно начинается польза...
  12. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    Есть темка "Автополив своими силами" может там найдешь единомышленников https://www.forumhouse.ru/threads/86770/
  13. DarthVader85
    DarthVader85
    DarthVader85
    Томск
    Спасибо что предупредили! (без иронии)
    На самом деле может быть все, что угодно! И конечно же никто не гарантирует, что система, в том виде, в каком я ее задумал, будет реализована.
    Нет, паять микропроцессор я не буду. Смотрю в сторону Arduino. Тем более у меня как раз четыре 2560-ых Меги "завалялось".
    Да, скетч я напишу. Классный или не классный - будет испытано на практике. Но, надеюсь, в любом случае он будет эффективнее "супер-мега контроллеров полива", в реальности мозгов у которых не больше чем у китайского будильника с таймером вне зависимости от того, какой брэнд туда напишут.
    Ну из всего списка моих покупок в ближайшие два месяца я исключу только клапана с таймерами от батареек в силу того, что написано выше.
    Было бы неплохо! Буду надеяться!
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну Вы переходите ко второму этапу. :aga: Сам такой был.
    Могу пророчества изрекать.
    Примерно так: Корпусов нет, клапанов, которые бы надежно работали под ультрофиолетом - нет. Точнее все это есть - но специализированное. В какой корпус посадите контроллер? Как к нему питание подведете? А к клапанам? А ведь система должна работать в течении 100 дней. В тяжелых условиях.
    Электроснабжение у Вас дачное? Что будет если сосед сварочник подключит?
    Таскать провода по участку - очень непродуктивная затея.
    Проще по участку сделать водопровод с давлением, с помощью реле давления и насоса, и к нему, там где надо, присоединять таймеры с клапанами. И Вы к этому придете. :close:
    Таймер с 16 включениями в сутки полностью исчерпывает все потребности.
    И опять таки, за всеми этими увлекательными Аурдино - программными делами, Вы забыли главное - растения. Что сажать то будете? Знаете их режимы, дозы и виды полива? Что можно поливать спринклерами? Что можно только капельным? Как подкармливать будете? Что Вы вообще про агротехнику тех или иных культур знаете?
    А это же - главное. :flag:
  15. DarthVader85
    DarthVader85
    DarthVader85
    Томск
    Здорово, что у нас есть что-то общее.
    Система полива будет монтироваться на участке пригородного дома постоянного проживания. Нет проблем ни с электроснабжением, ни с водой. Схему прокладки основных магистралей я для себя определил. Схема посадки из года в год не особо меняется, как впрочем и культуры. Это не мной заведено и я для себя этот вопрос отложил.
    Да, я инженер, а не агроном. Поэтому нюансы и тонкости этой науки мне, естественно, не известны. Возможно, это покажется кому-то странным, но высокий урожай для меня на самом деле не является первостепенной задачей. Первостепенная задача - избавить себя и родственников от поливочной рутины. Мне это просто неинтересно! Они как раз и настаивают на посадке огорода, и это в принципе безальтернативно. Была бы моя воля - посадил бы газон, поставил бы бассейн, качельку и попивал бы мартини.
    Все, что могу добавить по поводу культур и нюансов полива, - несколько десятков лет подряд как-то все росло при нерегулярных ручных поливах, а тут вдруг перестанет от того что появятся элементы автоматизации.
    Причем здесь сварочник и Ардуино?
    Возможно, но меня это не пугает
    Тяжелые условия - это относительное понятие. Я работаю в нефтяной промышленности - вот там тяжелые условия.
    Я вовсе ни к какому этапу не перехожу!
    Я всего лишь задал конкретный вопрос выше.
    Господа, поделитесь, если есть, методикой, справочниками, номограммами, каталогами или другой ПОЛЕЗНОЙ информацией, которая поможет рассчитать потери напора в фасонных деталях: отводах, тройниках, переходах, кранах.
    Скажите, как вот этот вопрос связан с домыслами о том, задумываюсь ли я о режиме полива помидор, где я намереваюсь посадить кабачки, купил ли я для огурцов капельную ленту или вдруг мне приспичит поливать их дождевателями, будет ли у меня стоять супер-клапан с супер-таймером или кусок "дрянной" китайской Ардуины, скачет ли у меня напряжение на огороде?
    Вспоминается анекдот, про американский, израильский и русский форум, где каждый, кто задаст вопрос, должен выслушать пространное и обстоятельное объяснение, кто он такой, но так и не получить ответа!
