1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Aleksey3459
    Aleksey3459
    Aleksey3459
    Дача
    Всё зависит от того, какой фирмы ваши коннекторы. У меня старт коннекторы двух видов, магистральная труба ПНД 32, простой коннектор - диаметр сверла 16мм, а для старт коннектора с краником - диаметр сверла 14 мм.
  2. Александржив
    Александржив
    Александржив
    Украина
    Добрый день форумчане! подскажите пожалуйста такое дело- есть не большой сад на даче 120 яблонь посаженные в три ряда, расстояния между деревьями 1,5 метра- сад посаджен как бы с горки. вот и вопрос- какой полив использовать- капельную ленту или шланг. вода будет подаваться с 200 л бочки!
  3. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    с 200 л. бочки за 1 раз вы можете нормально полить 4 небольших дерева. Делайте выводы.
  4. Александржив
    Александржив
    Александржив
    Украина
    ого!
  5. Александржив
    Александржив
    Александржив
    Украина
    ..что посоветуете с поливом в таком случае..?
  6. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Ирритек в трубе 25мм сверло на 16мм DSC04798.JPG DSC04799.JPG выводы делайте сами
  7. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Для деревьев и кустов рекомендуется использовать микрокапельный полив, т. е. труба с внешними компенсированными капельницами, втыкаемыми в в нее по месту. Если уклон, то лучше компенсированные, но им нужно давление от 1 до 3бар.
    Как самый бюджетный вариант некомпенсированный штуцер и после него регулируемую внешнюю капельницу, в ручном режиме можно подобрать равномерный расход по уклону, хотя побегать придется конечно. Такие штуцеры работают от 0 бар, т. е. при самотеке будут. Приходилось так делать для 25 кустов роз, результат полностью устроил Заказчика.
  8. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    По данным производителя Irritec:
    - для стартконнекторов (855) и кранов (VNT) с поджимной гайкой отверстие нужно 15мм,
    - и 17мм для кранов (VRT) без поджимной гайки.
    По поводу диаметра трубы тот-же производитель трубу меньше 32мм не рассматривает как факт. Видимо из-за перекрытия фитингами сечения трубы как на фото.
  9. WildAnton
    WildAnton
    WildAnton
    ЗаМКАДЬЕ
    Вот, начитавшись форума и решившись наконец-то закончить париться в теплице собрал такую системку:
    таймер (моторизованный), капельницы 2 л/ч, бочка 200 л.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Что за таймер? Почем?
  11. WildAnton
    WildAnton
    WildAnton
    ЗаМКАДЬЕ
    Брал у китайцев на выставке garden tool 2013, за 1.5 т. руб. Еще есть такой же на соленоиде-он 700 руб обошелся на ALIexpess.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Понял. т. е. он там как то в виде крана с моторчиком? интересно. А название у него есть?
    Пока рассматриваю рако, как самый дешевый вариант из доступного тут.
  13. WildAnton
    WildAnton
    WildAnton
    ЗаМКАДЬЕ
    Название фирмы не помню, они говорили что в розницу не торгуют. Был в августе в конторе престиж полив у них были тоже по 1.5 таймеры моторизованные. Соленоид не совсем корректно работает от бочки на высоте 1 м.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А чего на самом таймере написано? В смысле название таймера.
    Престиж полив - это что? Нашел в казани. А в мск - где то на дмитровке, но без координат.
  15. WildAnton
    WildAnton
    WildAnton
    ЗаМКАДЬЕ
    Вот нашел yilingarden
    на дмитровке д. 58 там же електрика
