1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А сайта у них нету? Или, хотя бы телефончик.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Нашел! Правда прайса нет, только описания.
  3. WildAnton
    WildAnton
    WildAnton
    ЗаМКАДЬЕ
    Завтра если время будет отсканирую
  4. WildAnton
    WildAnton
    WildAnton
    ЗаМКАДЬЕ
    Седня еще бочку привезли горизонтальную на 500 л - ,стойку уже сварил на 2 м высотой - теперь открытые грядки, но уже капельной трубой охвачу.
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вообщето, это не уличные спринклеры. Это для черенкования, для тумана. Вполне достаточно обычных садовых: http://poliv-ufa.ru/product_info.php?products_id=174
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Совершенно верно. Есть такой термин: СИОД-система испарительного охлаждения и доувлажнения. Только не туман используют (туман только на черенкование идет), а мелкий дождик. Он позволяет и тем-ру снизить и влажность поднять.
    Ну и про влажность в огуречнике. Вообще то брызгать на огурцы сверху, в огуречнике не стоит. Но и шлангом поливать не лучший вариант. Просто кап. шланг по себестоимости выигрывает. По идее нужно использовать или спринклеры специальные или регулируемые капельницы, например такие: http://poliv-ufa.ru/product_info.php?products_id=269 Такие капельницы позволяют поливать под корень и повышать влажность воздуха, что не менее важно чем влажность почвы.
    А вообще обще принято, рядные растения поливать шлангами, а посадки на зелень спринклерами.
    Щелевые, не комильфо. ИМХО.
    Не совсем так. Трубы менее 25мм. диаметра использовать можно но не нужно. Ибо в трубу 20 мм. трудно врезать старт коннектор. При высверловки 14 мм. (под резинку), стенки съедаются. ну сечение напрочь забивается. 25 мм. это минимальный минимум для малых площадей.
    20 труба пропускает 2,5 м3. 25 мм. труба уже 5 кубов пропускает. Разница в цене не большая.
    Диаметр клапана влияет только на пропускную способность.
  7. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Не обязательно. У Geva, есть мультизонники (2,4,8 зон) которые работают от кроны. http://poliv-ufa.ru/product_info.php?products_id=235. http://poliv-ufa.ru/product_info.php?products_id=23
    Вам хочется понять сколько теряется? Или хотите избежать ошибок при подборе оборудования? Если второй вариант, то с учетом 10 соток и учитывая, что фертигация не озвучена, смело прибавляете к нужному Вам давлению 1-1,5 атм. На всякие отводы, клапана, фильтра...
    Вот еще 5 копеек: poliv-ufa с ответом нет задержек.
    Согласен. Профессионально, в трубу менее 32 мм. не вставлять. Но в условиях дачи огорода можно и в трубу 25 мм. Проверенно и рекомендовано.
  8. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Не нужно "рвать контекст". Я использую как раз такие как Вы привели и вполне доволен. А там я отвечал человеку который хотел поливать одну длинную грядку, в том числе рекомендовал полив группы грядок.
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Хорошо. Не буду.
  10. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Т. е. Вы предлагаете использовать эти клапана "из бочки самотеком"? Ведь там об этом был разговор. Очень сомневаюсь на счет проходного сечения клапанов для них на давлении 0,2 атм. И вообще включатся ли эти клапана. А вот нормально-закрытые 5вт - точно включатся и сечение там - ого.
    В условиях дачи можно вообще трубы не использовать. Труба - для плантаций. На 1-2 сотках вполне достаточно шлангов и быстросъемных коннекторов. И промывать легче. И на зиму за полчаса разобрать.
    Я понимаю труба у кого гряды по 70-100+ метров и их много. Там можно и 40.
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Не возражаю. Но ИМХО трубы дешевле выйдут. Хотя спорить не буду.
  12. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    А сколько литров пропустит клапан Гева 9В на 0,3 атм? Тоже 5 м3?
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот попробую прикрепить, страничку из каталога.
  14. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Действительно, до 2-х кубов вроде может пропустить... Реально фантастика!
  15. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Подскажите.
    Есть грядки шириной 0,8 - 0,9 м
    Покупаю ленту израильскую ЛИН с капельницами через 0,3 м.
    Вопрос - можно ли ленту укладывать по синусоиде? Или только прямо? Если можно по синусоиде - с какой длинной волны :) ?
    Полив в первое время будет из пруда - насос + редуктор на 0,7А.
    В перспективе - напорная башня - 2-3 метра высотой.
