1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Svagro, спасибо. Просто сомневался - так ли все это, стоит ли взять дисковый.
    По поводу дуси (и других готовых комплектов) тоже так подумал. Одна загвоздка - часто продавцы продают комплектуху (особенно шланги и капельницы) пачками/бухтами, что не всегда удобно. Вот например сейчас думаю, как лучше (проще и/или дешевле) сделать - капельный шланг метцеплас 12мм или трубу и отдельные капельницы на поводках (или 1 капельница с разветвителем на 2-4 точки). Если первый вариант вроде нашел по гуманным ценам, то комплектух в розницу/на отрез по гуманным ценам, пока не присмотрел. Например капельницы - коробка 100шт, шланг - бухтой от 50 (а то и от 100 или 400) метров и т. п. Или цена за отрез - негуманная. Может плохо искал. Капельницы простые, например - от 6,50 в розницу (или 5р от 2000шт. и т. д.
    Таймер, фильтр - вроде нашел.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Капельная лента, трубка традиционно идет на грунт, внешние капельницы используются в теплицах на субстрат, но как показывает практика внешние капельницы нормально подходят и для грунта.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Первое фото - это слишком серьезно :) Но принцип понятен.
    Есть ли смысл в капельнице и разветвителе со стойками от одной капельницы на 2-4 куста? Для помидоров и перцев. В обычный парник.
    Просто мне на парник 3*8 надо толстого шланга метров 30, ну 35 и микротрубки по 0,5м на куст. Ну и капельницы и стойки.
    PS Капельницы, как я понял прям в трубу вставляются? Отверстия в стандартную трубу можно просверлить обычными способами - шуруповерт со сверлом? Какие то уплотнители/сальники или капельница прям в трубу своим хвостиком вставляется?
  4. WildAnton
    WildAnton
    WildAnton
    ЗаМКАДЬЕ
    В выходные поставил бочку на каркас, развел капельную трубку по 2-м грядкам 2013-05-10 11.50.04.jpg 2013-05-11 10.24.33.jpg
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    На 2-4 выхода разветвитель ставится на капельницы Netafim 4 и 8 л/ч, на 2-х и 3-х литровую они не ставятся, соответственно таким образом вы даете большее количество воды под куст за одно и то же время.
    капельницы монтируются прямо в ПЭ трубку 16 мм бывает еще 20 мм для более длинных линий. Отверстия делаются спец. пробойником Пробойник 3 мм.jpg (да простят меня модераторы, другой фото нет) из-за сверла могут образоваться не ровности в отверстии и капельница может подтекать.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Про пробойник знаю, но как то жаба давит :) Он обычно стоит как вся остальная система на мой парник :)
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну да 700-850 руб., но можно и дешевле найти, но у нас сверлом не получилось (может с руками что то :)])
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уважаемые форумчане, не гонитесь за выносными капельницами, особенно за теми, что на 2-8 ответвлений. Забьется капельница, останутся без воды 2-8 корней. Такие капельницы хороши для горшечных растений. Там по другому сложно. Хотя теперь вот появились разборные выносные капельницы. да еще и регулируемые. Можно капать и можно брызгать: http://poliv-ufa.ru/product_info.php?products_id=269.
    И еще. Не разборные выносные капельницы изначально предназначены для монтажа в трубы ПВД (EPDM). Они (трубы ПВД) пластичнее мягче и встречаются реже, к тому же дороже. У нас же колхозят и в ПНД и в просто поливочные (зеленые) шланги. Я не говорю что хорошо, а что плохо. Я говорю как это изначально задумывалось. Поэтому мы стали выносные (разборные !) капельницы комплектовать конусным плунжером, который отличнейшим образом подходит для монтажа в твердые трубы ПНД. Очень удобно.
    Если же все же кто то желает вмонтировать в трубу ПНД просто капельницу (разборную/не разборную), то тогда все же лучше использовать не сверло (3 мм.), а просто постараться проколоть хоть гвоздем. Нужно, что бы после проделки отверстия, стенки отверстия постарались "зарасти". Если высверлить, то "зарастать" будет нечему. Или отверстие сверлим на 2 мм. и остальное продавливаем гвоздем на 3 мм. Вот как то так.
  9. WildAnton
    WildAnton
    WildAnton
    ЗаМКАДЬЕ
    По поводу дырочек в шланге-затачивал 4.2 мм сверло как перовое- гранью подрезает края и адаптер входит очень плотно.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так есть по дереву сверла, я правильно понят принцип заточки?
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А почему они должны забится, если в системе стоит фильтрация? Капельницы Netafim нормально справляются с водой прошедшую грубую очистку, единственное они компенсированные и работают от 0,7 атм. В простую ПНД их конечно не вмонтировать, в зеленый знаю клиенты ставили, а так ПЭ тонкостенка.
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    недавно смотрел - разница почти на порядок (площадь фильтрации дискового больше).
    1. по длине шлангов - посчитайте погонные метры своих грядок / клумб / плантации картохи / кустов и т. п. что должно поливаться. Там метры набегают быстро и по многу. У меня 15 кажется грядок по 6 метров. 2 ветки ленты в каждую уже 180 метров. картошки десяток рядов метров по 10 каждый - еще + 100м ленты.
    цветники + кустики еще метров 100-150 скушают (это минимальная прикидка).
    про плодовые и хвойники отдельная песня.
    Я в итоге взял с запасом (1км). Что то порвется, что то не переживет зиму...
    2. с фитингами и капельницами - тот же подход. До штуки рассчитать сложно - взять немного с запасом.
    Немного это конечно НЕ плюс коробка на 200 штук по каждому наименованию.
    3. Примерно рассчитанную потребность еще корректирует фактическое наличие. Вообще мало у кого на сайтах факт наличия указывается :-(
    Vip69 - напишите в личку у кого в мск покупаете (собираетесь покупать).
  13. WildAnton
    WildAnton
    WildAnton
    ЗаМКАДЬЕ
    Именно так, затачивал- посадил круг от болгарки по металлу на заточный станок. Но это исключительно под гибкий шланг, под жесткий ПНД-действительно лучше "рваное" отверстие
  14. WildAnton
    WildAnton
    WildAnton
    ЗаМКАДЬЕ
    Тройники брал в автомагазине от омывателей, держатели - одноразовые вилки
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Х. знает что они забиваются. И фильтра и промывка системы перед запуском и регламентные работы по подготовке и обслуживанию, один х. забиваются. Просто поверьте.
