1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А почему я должен верить вам, если я точно знаю обратное?
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    нет, нет нет - только парник. Во всяком случае пока. Это 3 трубы по 8м + какие то загибы + к средней грядке подвестись - видимо сверху.
    Ну вот и я о том :)
    И это тоже :)
    Да вроде не секрет - но пока точно только нашел про шланг метцерплас, писал тут ранее, с неделю назад https://www.superpipe.ru/assets/files/price/Web.pdf все есть в наличии (во всяком случае было неделю назад).
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот приблизительная предполагаемая схема полива в парник
    это, если с отдельными капельницамию
    Или просто шланг, но тогда вероятно 2 ряда в центре.
    Никак не определюсь, в основном потому, что не могу посчитать необходимое на такой маленький полив с отдельными капельницами.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ага, про тройники понял, а что за держатели-вилки?
  5. WildAnton
    WildAnton
    WildAnton
    ЗаМКАДЬЕ
    А помните на предыдущих фото- отводы с капельницами, вот эти отводы и закрепляются между зубьев - очень просто ориентировать на место полива (под корень)
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Вот смотрите если у вас магистраль которая лежит пендепикулярно грядкам ПНД то в ней либо придется сверлить отверстия под фитинги заершенные, либо ставить седло, если это будет зеленый шланг то там под него есть фитинги, по моему они компресионные и продаются на любом строительном рынке, но могу ошибатся. Капельницы ставите если 2-х или 3-х литровые по одной на каждое растение (только по Netafim, у остальных производителей может быть иначе), если 4-х или 8-и литровые то в зависимости от адаптора на 2 выхода под 2 растения на 4 соответственно на 4 растения. DSC02930.JPG
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А, понял - обычные столовые пластмассовые вилки! :)] Вроде там капельница в трубе и от нее микро-трубкой поливалка на ножке, т. н. "стрелка" - она сама в землю тыкается.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это да, с этим понятно. В основном интересует переход с зеленого шланга на ПЭ трубу и ее фитинги.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    И я про них, нужно будет на строй рынке посмотреть переход - скорее всего это будет тройник компрессионный, с диаметром зеленого шланга по бокам и диаметром ПЭ трубки 16 или 20 мм, а лучше если это будет заершенное соединение соответственно 16 или 20 мм.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Svagro, в общем приблизительно понял, буду думать.
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ну ладно...
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А еще вопрос попутный - в кач-ве подводящей магистрали - поливочный шланг зеленый, с черной внутренней оболочкой. метров 5-7 до крана с водой от теплицы, таймер и дальше тот же шланг в теплицу, возможно - он же будет капельной магистралью. Где лучше поставить фильтр - у крана, перед таймером, после таймера или в теплице, ближе к разветвлению на грядки?
    И еще - положение (ориентация) дискового косого фильтра в пространстве - важна? Сетчатый, насколько я понимаю вниз головой надо ставить (как люой косой Y-фильтр), т. е. чтобы в крышке оседало, а дисковый?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Vip69, Планирую тоже как и вас сделать систему полива парника. А объясните назначение этих стрелок?https://shop.kapelnoe.ru/index.php?productID=465 Или смысл фиксации местоположения капли под корень?
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    А почему отдельные капельницы, а не просто лента?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Полив у меня от НС (не знаю как у Vip69) поэтому не нужно заморачиваться с редуктором, проще подать в нужное место (не боится загибов) да и замена капельницы не представляет проблем! Ну это мое мнение!
