1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я так понимаю 2 варианта: простые - именно для фикасации местоположения капли, второе - со стабилизатором потока (по ссылке как раз такая) - если от капельницы разветвителем делится поток на 2 или 4 растения - должно выравнивать кол-во воды, похоже - просто калиброваным отверстием.
    пока не решил. Лента - проще, но не лента, а шланг капельный, с вмонтированными пластиковыми капельницами. Но риск засорения приводит к потере куска полива (или менять ленту или кусок), да и сажать надо теоретически в ряд или около того. Капельницы - можно разместить как угодно, уже по факту посадки и в случае чего - заменить 1 элемент, или промыть засорившийся. К тому же у меня вода - очень железиствая (растворенное, двухвалентное железо) - боюсь, высок риск забития шланга.
    У меня - скорее всего от дачного летнего водопровода. Пока не решил насчет редуктора - давление плавает от 1,2-1,3 до 1,8-2, не знаю, насколько это будет критично, если воды нальется чуть больше или чуть меньше за раз.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для компенсированных капельниц думаю это не критично! Если я не прав пусть специалисты поправят!
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Вы совершенно правы если производительность капельницы скажем 2 л/ч то она и будет давать 2 л/ч в заданном рабочем диапазоне давления
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Люди добрые! опять я за советом.
    Выбираю таймер / контроллер / автоматику.
    Требования:
    - строго без 220в - от батареек (или механика)
    - работа на давленииях 0,2 - 0,7 - 1 Атм.
    - расход 1-2 куба в час (можно и нужно больше)
    - цена до 3 тыр
    - желательно купить в мск
    - 1"
    При пристальном изучении - то расход не пишут, то рабочее давление, то не понятно от чего питается.
    Из просмотренного доступного raco, geva, gardena...
    Посоветуйте!
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ищите Gewa 75. Например: http://poliv-ufa.ru/product_info.php?products_id=170 Только давление min. 03 atm.
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Дюймовый должен пропустить 3-6 кубов, на батарейках сейчас все контроллеры совмещенные с клапаном, в мск сейчас открылась куча инет магазинов и с доставкой и без доставки, цены примерно у всех одинаковые, а вот по давлению спросите у продавца он по инструкции посмотрит.
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    с этим все понятно. И расход и давление вроде подходят. Цена 3,2 - 3,5 тыр. Если покупать то когда все контуры / режимы устаканятся. Вот только контуров со своими режимами чувствую будет не 1 и не 2...
    теплица, парнички, открытые грядки, и много растюх просто в открытом грунте. Так что на поиграться пару-тройку простеньких контроллеров прикупить. Но чтоб работали в моих условиях.
  8. imorsh
    imorsh
    imorsh
    ну как сказать... Вон айвилла декларирует 300 литров при давлении 0,2-0,3. А это совсем мало :-(
    это понятно... но характеристик не найти как правило.
    Продавцы не всегда товар в лицо видят и знают :)
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Пропускная способность линейно зависит от давления при одном диаметре клапана!
  10. imorsh
    imorsh
    imorsh
    и что из этого следует?
    Я просто хотел получить практические советы - какие контроллеры из тех что используют читатели этой ветки подходят (или наоборот НЕ подходят) к требуемым параметрам.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Нужно знать у вас будет НС, самотеком, короче какое точное давление, будет у вас 1 атм. куба 2-3 пропустит, будет 0,2 атм. так и будет 300 л, а дадите 10 атм так у вас контролер разорвет :)]
    А у продавцов попросите что бы по инструкции прочли у большинства она есть.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Imorsh, мне завтра raco привезут, если нужно процитирую инструкцию!
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Например по Netafim пишут:
    рабочее давление 0,2-10 атм
    пропускная способность 25-6000 л/ч
    Попробовал при 0,15 атм в закрытом состоянии не держит, клапан протекает, только давление повышаю до 0,2 закрывается, на открытие-закрытие срабатывает при любом давлении.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вам нужно знать тип клапана используемый в таймере! А при одинаковом Ду клапана, по простому просвету, даст вам один и тот же расход воды при подачи скажем 1атм. на вход! Просто конструктивные особенности клапанов работающие при постоянке не держут при низком давлении. Или проще сказать не закрываются. А вы вроде планировали использовать систему с самотеком, т. е низкого давления, если конечно не задерете емкость на 10м.
  15. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Gen758, процитируйте пожалуйста. А если еще и проверить получится - вообще будет супер!
    Хотя в рако-гринда .ru я позвонил - без запинки ответили - минимум 0,5 атм.
    Вот еще нарыл. не рекламы ради а информации для.
    Керхер таймеры делает.
    https://www.karcher.ru/ru/Products/Home__Garden/Oborudovanye_y_ynstrument_dlja_polyva/Produkt/Avtomatycheskoe_upravlenye_polyvom/26451740.htm
    есть механника, есть аля Аквадуся - с запуском по солнцу (на рассвете), есть с датчиком дождя.
