1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Pvf, с трубой капельницы - понятно, а
    - как в пп трубу цепляли?
    - и как под куст - просто положили трубку и прижали рядом?
    PS У меня в старом парнике без автоматики еще проще :) - канализационная труба 40мм с отверстиями в разные стороны через 30-40см и бочка 200л на высоте 1,5м. Всего 2 отрезка по 7,5м (по 5 труб 1,5м с подводом воды условно к середине каждой стороны - 2+3). И 2 крана - один с поплавком унитазным для наполнения, второй - снизу на полив.
  2. AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    Московская область
    Медицинской капельницей. Супер!
    И насколько равномерно поливает? Долго их настраивать приходится?
    Эх, еще бы знать, где раздобыть такие б/у капельницы задарма...
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    К сожалению с помощью таких капельниц равномерного полива не добиться, это кстати заметно на фото, но можно попробовать в окончании такой трубки поставить стабилизатор (если конечно у нее внутренний диаметр 3 мм) точности до миллилитра конечно и с помощью него не добиться, но распределение будет более точное.
  4. pvf
    pvf
    pvf
    Не знаю нужен ли стабилизатор, здесь делается от темпа капель, под помидоры меньше, под огурцы чуть больше. На фото капельницы ещё были не отрегулированы. В трубе делал отверстия сверлом 4,2 и вставлял капельницу, входит в натяг и нет протечек. Капельницы можно попрасить в пол-ке в процедурных кабинетах, всё равно выкидывают.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ, собрал капельницы+адаптеры на 2 отвода+стабилизаторы-стрелки.(нетафим)
    Ничего не пойму:
    - неравномерно льется из разных капельниц/отводов (визуально и по кол-ву влаги под кустом через определенной время)
    - из большинства стрелок струи из точки окончания шланга на стрелке хлещет горизонтально
    - из 1/2 от 8л капельницы (1 отвод) за 15 мин натекло 600мл (т.е. за час - 2,4л, проверял банкой - 1 трубку просто кинул в банку). И это - без стрелки. Со второго отводв - стрелка - подозреваю там еще меньше.
    На входе - около 2атм, на проверяемой ветке - 4 * 8л капельницы (в начале) и 7 * 4л.
    Вопрос - на какую глубину вставлять трубку на стабилизатор?
    Сейчас - вставлено как раз на ту длину, как лежит трубка на фото. глубже - проблематично, трубка мнется, стаб - гнется ("хвостик").
    Я немного в панике и растерянности :faq:
    ЗЫ Перенес банку на линию, где все капельницы по 4л (11шт) - за 15 мин накапало 300мл (просто стрелку из под куста в банку поместил)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Imorsh, Проверил клапан raco на работу при низком входном давлении. Все почти по паспорту, при высоте столба воды 65см клапан начинает травить!
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я буквально час назад делал то же что и вы. Приготовил фен, чтобы подогреть трубку, но в парнике такая жара, что и без фена трубка без особого труда надевалась на стрелку до стыка. Использовал только универсальную смазку сантехника! Ну было пару раз хвостовик стрелки гнулся когда рука дрогнула и усилие приложил не по оси стрелки. Давление в системе 3атм.капли интенсивно стекают по стрелке. Расход не успел замерить. Попросил соседа посмотреть на обьем воды выдаваемый 2-х литровой капельницей. Сейчас позвонил с работы, сосед говорит ноль! Оказывается я в спешке программу полива установил но забыл ее (программу) запустить - нажать кнопку "start".
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Про прогрев подумал, но пока не сделал. А про смазку - как то не пришло в голову. Т. е. по идее, трубку надо одевать до упора, если я правильно понял. Но вот она у меня не пошла, потому остановился. В принципе льеься. Попробую переделать попозже.
    PS А что за смазка, как точное название/назначение?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну Vip69, это субстанция выделяемая из ротовой полости сантехника! Короче плюньте!
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Gen758, :):)]
    Тьфу, понял!
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Vip69, Насколько я помню у вас в системе должен стоять фильтр 2013-06-09_231003.png Поделитесь опытом чем присоединяли? У этого еврейского чуда очень нежная пластиковая резьба!
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    У меня непонятного происхождения чудо и подешевле :) Посмотрите в моей теме про теплицу - там с фото
    Теплица Кремлевская "сибирка" - мой вариант
    Крепил просто - на входе - стандартный адаптер под разъем к поливочнуму шлангу, фильтр в таймер вкручивается.
    И последние посты в той теме.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Vip69, Понял вас! У меня приходит м/п, потом фильтр, далее тройник для двух raco! Так вот нужно будет переделать с использованием пластиковых фитингов с торцевыми уплотнителями примерно как у вас только с резьбой с двух сторон, а то боялся перетянуть и в одном месте "мокнет".
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Стандартные клипсы для мп трубы, имхо, а раз тройник - то и 2 2х плоскостях можно зафиксировать. И за фильтр клипсу, предварительно померяв диаметр его трубы.
    Но, имхо, я бы гибким отводом подключил - проще отключать/снимать (откручивать фильтр - места много надо). Ну и тройник - как у меня наверху на фото, компрессионный, для шлангов. Кмк, жесткое соединение - лишние напряжения в случае чего.
    Вот фитинги для поливочных разъемов и тут неплохи по своему - они пластиковые и с резиновыми уплотнителями, т. е. уплотняется не резьба, а торец, как на гибкой подводке.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот тут что то вас не понял!
    Вот тут понял, вот именно такие и буду в следующие выходные на рынке искать! Чтобы была резьба с двух сторон. Одна сторона с уплотнительной прокладкой на фильтр, а другая сторона на 1/2` на м/п или в тройник металл.
