1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну, раз тройник - значит есть труба в 2х плоскостях, значит можно зафиксировать, например 3мя клипсами
    Вот тут что-то не припомню такого. Как вариант - муфту переходную, на разные диаметры, причем на фильтр большим - чтобы можно было внутрь уплотнительную резинку положить.
    Но не факт, что там плоскость нужная будет. И, опять же - металл и жесткая конструкция, но не есть хорошо (в данном случае).
    Имхо.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Понял! Тут проблем нет- я весь узел зафиксировал пластиковыми хомутами.
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    :super: Ну вот, почти дусин лабиринт! Vip69, Спасибо!
    Просто надеваем на хвост этой, так называемой "стрелки", трубку 3/5 и получаем капельницу аля Аквадуся!
    Vip69, я правильно понимаю? Или всеже ошибаюсь?
    Конечно, наверно дусины капельницы называть "капельницами" по меньшей мере не корректно, пусть они будут писалками чтоли :) Так-как при давление 0.2 кгс с них далеко не капает, а реально течет.
    Все же меня напрягает цена трубки 3х5 в 20р! Чувствую, что нас крупно разводят! Ну не может метр трубки 3х5мм, стоит как полметра стальной профильной трубы 20х20х1.5
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Нет, не капельницу получаем, а стрелку, или стабилизатор к капельнице. Или я чего то не понимаю. Или производители мутят воду :)
    Стрелка - просто направляет излив в нужную точку и фиксирует в нужном месте (вообще ничего не регулируя и не дозируя). Стабилизатор с лабиринтом - немного притормаживает поток от капельницы, чтобы при нескольких отводах от 1й капельницы - из обоих (или 4х) точек капало с приблизительно одной интенсивностью, т. е. поровну, независимо от разницы уровней точек излива, длины и наклона шлангов. Ключевое слово - "приблизительно". Еще где то видел названия "стойка турбулентная", если я правильно понял.
    А капельница - именно выполняет функцию дозирования кол-ва жидкости.
    Почему дуся называет стрелки-стабилизаторы капельницами - не могу сказать :)
    Про цену трубки - дороговато. Попробуйте обратиться к Svagro - должно выйти получше.
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Наверно нужно покупать пару таких стрелок и пробовать.
    В принципе, я не гонюсь именно за капельным орошением, меня вполне удовлетворит устройство, которое за определенный период, выльет определенное количество воды, в определенное место, пусть даже не каплями, а небольшой струйкой.
    У Дуси подобный лабиринт на стрелке,
    притормаживает воду и обеспечивает более менее равномерный полив на 60 стрелок. При условие, что все стрелки расположены примерно в одном горизонте, давление 0.15 кгс/см2
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну, термин "капельное" условен. А вот
    не факт, что этого можно добиться только с помощью стабилизаторов. Этим как раз занимается капельница (равномерным распределением жидкости на большой длине магистрали). Если капельница некомпенсированная - то перепад уровней должен быть небольшим, иначе будет большая неравномерность (емнип - не более 10 см на всю длину магистрали и между магистралями, но могу ошибаться). А вот компенсированным капельницам - перепады не страшны, при любом завлении в заявленном диапазоне излив стабилен, т. е. каждая капельница по сути - редуктор рдв с отверстием определенного диаметра.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Место полива -стрелка, точное количество задает компенсированная капельница. Остается для полного счастья поставить программатор- таймер, чтобы не стоять с часами у крана!
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Я понимаю, что поиск мне поможет :) И я вижу, что вы в теме
    Может у вас есть готовые ссылки, где я увижу рекомендованную "вилку" давлений для компенсированных капельниц, ожидаемый расход с этих устройств, ну и принцип действия меня обязательно интересует.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А вам необходимо знать рабочее давление капельниц? Т. е. min и max при которых они обеспечивают заявленный расход? https://shop.kapelnoe.ru/index.php?productID=356
    Обычно рабочее давление капельниц компенсированных 0.5- 3 атм.
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Ну а как же без этого?
    Я просто с большим трудом верю, что в этой маленькой хреновинке можно разместить дозирующий редуктор, который будет выдавать один и тот же расход воды как при давление 0.5, так и 3 атм.
    По вашей ссылке я не нашел ответов. Написано что расход 2.2л/ч.
    Вопрос - при каком давление?
    Это же важно понимать при проектирование системы!
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ВЫ что планируете в качестве источника водоснабжения для полива? Водопровод, бочку на высоте или что?
  12. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Купила капельную трубу, теперь мысли о монтаже. Прошу помощи у знатоков. Разговор о моем "проекте" здесь уже велся, но кое- что осталось под вопросом. Имеется колодец с ржавой водой (почему она там такая не знаю, но колодец древний и чистка его только в проекте). Качать с него будем погружным насосом в бассейн-накопитель (для этих целей купим надувной, получается очень не дорого). Затем насосной станцией в систему. Вопрос заключается в том, в какой последовательности подсоединить все агрегаты: фильтр, или их, при такой грязной воде, надо несколько, редуктор (давление НС выдает минимум 1,5 атм., а лента выдерживает 1 атм.)? Кроме автоматики, как я поняла её надо ставить последней в "очереди" или непосредственно перед поливаемой зоной (если их несколько).
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Внутри стоит мембрана, которая открывается при минимальном рабочем давлении, открывается она на то расстояние которое обеспечивает заданный расход воды.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    1 атм. это рабочее давление капельной ленты, если у вас лента даже 5 mils то 1,2 атм. она выдержит
    последовательность такова: фильтр 130 мкм, регулятор (можно поставить регулятор первым), автоматика (на каждую зону свой клапан на разводку, расстояние от контролера до клапана не более 20 м если источник питания обыкновенная батарейка, либо сразу клапана и от них разводку к каждой зоне)
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Спасибо.
    Нашел мульт в котором есть ответ на часть моего вопроса
    Теперь мне интересно узнать насколько чувствительна данная мембрана?
    Допустим перепад высот между первой и последней капельницой составляет 1 м., давление в трубопроводе 0.2 атм. Могули я ожидать, что расход воды на первой и последней капельнице будет равен?
    Я пока "танцую от печки". В планах полив всего сада и огорода, но это на следующий год. В принципе можно и давление дать, но не желательно зависить от наличия электричества. То есть бочка на высоте 2м. На участке перепад высот порядка 3 м.
