1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    электричества сетевого нету.
    бочки накачиваю минуты за 4. потом за час сами сливаются, а так час генератору тарахтеть.
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    если 3/4 полнопроходное отверстие - то это вполне сгодится.
    куб я с запасом прикинул. Сейчас 640 л/ч расчетный расход
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Измерил.
    От земли до низа бочки -2,4 м
    От земли до таймера - 1,1 м Т. е. перепад 1,3 м. Решил увеличить перепад. Опустил таймер на отметку 0,3 м от земли (перепад 2,1 м). Не помогло :-(
    внешний вид:
    Запускаем на 5 минут смотрим как льется водичка
    Вот что налилось за 5 минут в ведро 8л:
  4. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    За точность не ручаюсь, информацию в гугле искал и если он не врет, то у гевы соленойдный клапан, т. е. приблизительно вот такой конструкции:
    На полнопроходный не очень похоже, 3/4" и 1" это просто подсоединительные размеры, да и для открытия мембраны опять же давление нужно от 0.3bar ... я не специалист, но по моим прикидкам это тоже не ваш вариант...
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Странно, как то! Я цеплял этот таймер прям к бочке - струя мало отличается от струи без таймера. Давление - высота столба в бочке (была полностью наполнена), чуть больше метра. Чуть раньше тут описывал. Но проходное там, кмк - небольшое, хоть присоединительные - 3/4. А клапан - с моторчиком (в теме https://www.forumhouse.ru/threads/153091/page-3 начиная со второй половины страницы его разобрали по косточкам).
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    В поисках клапана :)
    Нашел данфосовские клапана.
    Все хорошо и расход от 40 литров до 8 кубов (!) в час и работают от нулевого давления. и продуктов в линейке больше чем у дурака фантиков, но... все катушки или на переменные 220 или на постоянные 24.
    Ни каких батареек :-(.
    Будем искать дальше.
    Или пусть практики по геве успокоят, что будет работать с давлением 2,1 - 3 метра водного столба и сколько пропустит клапан при таком давлении в час.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    При 0,2 атм навряд ли он будет работать, где то выше здесь разбирали, кажется 0,3 атм минималка, ну и самотеком при таком давлении думаю пропустит немного.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, стоит смотреть в сторону шарового крана с приводом. Точно будет работать с любым давлением и пропускать в соответствии с отверстием. Иначе - вариантов мало, кмк. Или дорого. Но - нужно питание, хотя бы 12в (аккумулятор). Хотя тут тоже цена, вероятно не дешевая.
    Ну, или колхоз какой, например из какого нибудь крана и привода от центрального замка автомобильного. Но, опять же - 12в достаточной силы тока.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Vip69, Все эти краны и клапана с питание на 220v, а то и 380v. На мой взгляд проще установить НС с питанием от генератора!
  10. AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    AlexeyDubashov
    Московская область
    Ну, почему же. Полно различных вариантов, и на 12 и на 3-6 В:
    https://www.aliexpress.com/item/3-4-Brass-Electric-Ball-Valve-3-6V-12V-Voltage-CWX-15Q-control-for-CR01-CR02/932082725.html
    http://www.aliexpress.com/item/3-4-Brass-Electric-Ball-Valve-12V-Voltage-CWX-15Q/599969604.html
  11. imorsh
    imorsh
    imorsh
    с 12в не проблема - найду АКБ (хотя... и 2 найду а это уже 24В :))
    Совсем не проще. вернее при наличии оператора - все просто.
    Но автоматизировать запуск генератора по расписанию в отсутствии человека это сложнее чем автоматизировать вкл/выкл крана / клапана.
    кранов с приводом и клапанов на DC 24V - много. На 12 V ищу.
    С китаем связываться не хочу - нужно то прямо сейчас, а пока оно приедет... осень настанет :)
    Да и характеристик по расходу / давлению (для клапанов) на алиэкспресс поискать нужно.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    НС с гидроаккумулятором, ваш контролер, на НС задается давление при включении контролера давление падает НС автоматом включается, отключение НС в точности на оборот.
    На генератор посмотрите автоматику.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Все предыдущее сообщение не актуально посмотрел цены на автоматику. :ogo:
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Ясное дело - автоматизация вкл / выкл крана проще чем автоматизация запуска генератора.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Опять же вопрос цены, смотря сколько планируете потратить, нашел турецкие контроллеры автоматического запуска генератора, значительно дешевле стоят, но тоже выходят как вся ваша система полива
