1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну почему? Конечно 20тыс это деньги, но в будущем когда будет электросеть у человека будет резервный источник!http://www.texenergoschit.ru/catalog_position_301386.html А сейчас возможно управление через GSM!
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Да я еще дешевле нашел раза в четыре, но и с автоматикой оказывается не все так просто, я плохо представляю как все это будет выглядеть, но если imorsh захочет он объяснит в чем вся загвоздка с автоматикой.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну это если готов платить, но не можешь сделать сам! А так сейчас полно железа продается если руки растут из нужного места https://www.usinenouvelle.com/expo/bornes-d-entrees-sorti-o79.html
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    ну такой щит мне нафиг не нужен еще очень долго. А за ссылку на этот сайт спасибо большое.
    Запуск гены по брелку или по уровню напруге на АКБ - это возможно пригодиться! Когда я в прошлый раз изучал эту тему тут на форуме все было на уровне "спаяй сам - вот плата - и примерная схема".
    А тут уже продукт практически!
    Но думаю мы отклонились от темы с поливом.
    Давайте лучше про клапана и краны с сервоприводом :) .
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    :) Ну, например обычный кран 3/4 с сервопроводом на 24в - где то 2,5тр и далее. Если обычный шаровый справляется с протоком - то и серво подойдет. Имхо.
    Управляется, как правило, импульсом, по 3м проводам - открыть/закрыть/общий, иногда по 2м - полярностью.
    Осталось найти/приколхозить автоматику.
    На самом деле, можно взять бп 220-24 и подумать в сторону таймера обычного в розетку, системы реле и т. п. Единственная неприятность - стабильное наличие электричества (оно не всегда бывает, особенно на дачах).
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    К сожалению у imorsh, его (электричества) как раз и нет!
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Чота упустил :( Только вопрос - а как жить в наше время без эл-ва? :)
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Представляете и живут люди и это в 100км зоне от Москвы!
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Подозреваю (надеюсь), что это временно - просто не подвели пока. У нас, если выключат - то все, катастрофа :) Ну, да ладно - что есть, то есть. Тогда, скорее всего 2 варианта (исходя из задач):
    1. искать готовые решения в виде автономного водяного таймера с клапаном большого прохода (полагаю - недешево)
    2. колхозить с использованием шарового крана с сервоприводом на 24 (лучше 12) вольт и таймер программируемый. (все таки, полагаю - дешевле выйдет). Ну, и, аккумулятор, начиная от малой емкости (типа для сигнализаций/ибп https://digbox.ru/delta--hrl-12-7.2-7-2-a-12.html?from=yandex) вплоть до автомобильного. Не знаю точно, как устроен розеточный электронный таймер за 300р http://qp-on.ru/taymer_tsifrovoy_Premium_reguliruet_rabotu_elektroustroystv_otkljucheniem_pitanija_mininterval_1min_230v_belyy_150103.html (в леруа мерлен он меньше 300р стоит), но полагаю, что можно его разобрать и запитать от низковольтного питания - электроника должна питаться не от 220 (напрямую), с вероятностью 99%. Естественно, для этого варианта нужны руки и время.
  10. Egorski174
    Egorski174
    Egorski174
    Челябинская область
    Доброе время суток!
    Кто-нибудь пользуется такой капельницой http://samara.farmgarden.ru/product_info.php?cPath=1_6&products_id=29? Что хорошего и плохого можете сказать про нее? Надо для использования без насоса (самотек) примерно с высоты 5-10 метров (0,5-1 атм). И таймеры такие подойдут http://mosquitoff.ru/goods/category/tajmer-poliva-green-helper-ga-321-elektronnyj-16-programm или RACO вот такие http://www.uni-tool.ru/tajmer_dlya_vody_raco_grinda.php?
    И сразу еще вопрос: при таких комплектующих и моих условиях сколько метров капельницы можно подключать к одному таймеру что бы она НОРМАЛЬНО-ПРАВИЛЬНО работала? До таймера в основном будет труба ПНД 32мм (1дюйм внутри), но не везде, в некоторых местах будет и 1/3 и 1/2 дюйма. Использование теплица-улица.
    Или может подскажете более качественные комплектующие для системы, интересует ЦЕНА-КАЧЕСТВО и лучше ссылками где можно заказать по нормальной цене и что бы не кидалово!
    Заранее благодарен!
  11. imorsh
    imorsh
    imorsh
    полистайте эту тему и еще раздел про теплицы. много пользователей есть.
    я один из них :) только начинающий. Явно отрицательных отзывов не встречал.
    Хорошего из того что вычитано
    - работает
    - может прожить несколько лет лежа на грядке в том числе и в зиму
    - работает от самотека (по факту у меня от 2 м водного столба).
    - цена
    По таймеры.
    Они рассчитаны на определенный диапазон давлений (в нашем случае самотека важно минимальное).
    Так же у таймеры имеют такую характеристику как расход (пропускную способность).
    Ваша задача выбрать таймер, который через себя пропустит (при вашем давлении !) воды больше чем выльется из ленты.
    По грин хелперу несколько страниц назад - несколько противоречивых мнений по расходу при давлении 2- 2,4 м водного столба - 50 - 360 литров в час.
    Т. е. возможна работа 12 - 90 метров ленты или 41-300 капельницы в ленте (объемом воды в распределительных трубах пока не учитываем).
    Данных по расходу при давлении 0,5 - 1 А - не видел.
    По рако - так же есть инфа. в этой ветке. Но по паспорту он работает от 1,5 атмосферы.
    В принципе стоимость таймера позволяет его купить и попробовать - подойдет \ не подойдет.
  12. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Привел в тупик вопрос, какую НС покупать. Моя схема полива разбиралась https://www.forumhouse.ru/threads/2930/page-57, лента https://www.forumhouse.ru/threads/2930/page-57.
    Закуплено все, даже бассейн, как накопитель воды, с укрытием. Теперь осталось решить вопрос с выбором НС. Не хочется такой агрегат купить "не правильный" и потом ломать голову, что с ним делать, поэтому прошу помощи.
  13. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Венконсин, вы резюмируйте на чем остановились.
    полив из бассейна насососм в ленту? а другой насос наливает бассейн?
    и сколько метров капельной ленты - не вижу... И ссылка на ленту видимо неправильная (идет на туже 57-ю страницу).
    Я как большой специалист, использующий капельный полив 2-ю неделю :), могу посоветовать:
    1. прикинуть как у вас лента разляжется по грядкам и парникам и посчитать ее общий погонаж. Зная шаг капельниц и расход через капельницу - посчитать суммарный расход через ленту всей системы.
    Это ключевой момент для выбора насоса - это вам в любом насосном магазине скажут.
    (хотя гекторов на вашей схеме не замечено, а это дает предположение что хватит ЛЮБОГО насоса по расходу). /Но лучше все же посчитать.
    2. Так же стоит прикинуть у вас сразу ВСЕ и ОДИНАКОВО ДОЛГО будет поливаться? Деления на ветки с разным режимом нет? Если есть можно посчитать расход для каждой ветки отдельно.
    3. редуктор давления поставить после насоса - перед лентой - есть у вас такой?
    4 НС только на полив или у нее еще работа будет?
  14. Egorski174
    Egorski174
    Egorski174
    Челябинская область
    Спасибо! Да я читал на сколько это было возможно, просто чем больше читаешь тем больше вопросов (Хочется выслушать кто их использует на практике. Наверно буду ее покупать для начала, а там видно будет!
  15. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Простите за не правильную вторую ссылку, поторопилась. Лента такая http://samara.farmgarden.ru/product_info.php?cPath=1_6&products_id=29.
    Закачиваться в бассейн планируется погружным насосом с колодца или ручья.
    Затем НС- ей подаваться в ленты по зонам (стр 57) https://www.forumhouse.ru/threads/2930/page-57
    1 зона- 165 метров кап. ленты, расход 660 литров в час
    2 зона - 135 метров ленты, 545 л\ в час
    3 зона - 230 метров, 920л\ в час
    4 зона - 36 метров, 144 л\ в час.
    По расходу воды, думаю, можно взять за основу наибольшую зону или сумму двух средних (660л+545л)
    Про редуктор задумываемся, не будет ли он плохо влиять на работу НС.
    НС будет стоять только на полив. При выборе смутило то, что не во всех данных по НС есть выдаваемое ими давление. Или это не принципиально, если ставить редуктор?
    Заказывать НС буду здесь http://www.220-volt.ru/catalog/nasosnye-stancii/, поэтому прошу помочь выбрать из предложенного.
