1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Внесу результаты своих изысканий по поиску клапана или таймера, работающего в самотечной системе, т. е. От бочки, поднятой над землей.
    Тема актуальная, а надежного решения пока нет.
    Прорабатывались следующие варианты:
    1. Дешевый пластиковый соленоидный клапан из китая, ссылки выше уже были.
    Не вариант, т. к. У некоторых доброовестных продавцов в характеристиках указан расход от давления - очень мало. Для полива не годится. Даже если резьба присоединения большая, расход все равно такой же.
    2. Контроллеры на батерейках, конкретно про Galcon могу сказать, при давлении ниже 0.7 бар пропускная способность резко падает, что тоже не вариант. Да и отзывы по аналогичным таймерам смотрю аналогичные.
    3. Пока вижу единственный 100% вариант это использование шарового крана с электроприводом. Имею под руками такой https://sovelteh.ru/shop/product/skorostnoi-sharovyi-kran-15mm-21/
    осталось решить вопрос с управлением. К тому же он 5в работает, а не от 12в.
    Найду что-нибудь существующее или доработаю.
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Нет не будет влиять плохо. Он будет ХОРОШО влиять на ленту.
    Здесь было описание, что эта лента рвется при давлении 2,2 - 2,5 Атм.
    Выход НС можно вообще перекрыть краном и это для нее ШТАТНАЯ история. НС именно для этого и создана!
    Принцип работы - при закрытии крана на выходе НС начинает повышаться давление (по умолчанию гдето до 3,5А). По достижении этого давления НС отключает насос. Открыли кран - НС молчит из крана вытекает вода под давлением. Вода - запасенная в Гидро аккумуляторе (ГА) -ее там около 7-8 литров (для 24 литрового ГА).
    По достижении минимального порога давления в реле (где то 1,5 Атм) НС включает насос.
    Далее зависит от того как расходуется вода - если быстрее чем НС накачивает ГА - то НС будет просто молотить насосом (это нормально!) Если ГА наполняется быстрее чем опорожняется - то рано или поздно НС догонит давление до порога отключения и цикл повторится сначала.
    Если ставить редуктор - не принципиально.
    Редуктор - ставить!
    Вот вот. Если найти как управлять, да чтоб контролер жил сезон на батарейках (хорошо пусть на одной АКБ 12 в). Вопрос актуальный!
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Венконсин, да и еще какое давление будет на выходе НС - скорее всего можно регулировать в реле давления. Но насколько знаю ниже 1А оно не регулируется. регулировка в районе 1,5 А возможна.
    Но думаю с редуктором проще.
  4. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Сам клапан потребляет мизер при открывании-закрывании, система предотвращения протечек с ним как раз от батареек и работает если сети нет.
    Ищу варианты управления от АКБ 12В.
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Для информации
    контроллер который идет с клапаном green helper GA-321
    подает в момент собственно управления импульсы прямой и обратной полярности 1,5 сек.
    (предполагаю что напряжение 3V)
    взято тут
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=187577&p=3859141&viewfull=1#post3859141
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Заставил таки я клапан green helper работать от бочки!
    Подшаманил с пружинкой мембраны (откусил 1,5 витка и немного посжимал - порасжимал ее пасатижами).
    В результате расход 9 - 9,5 литров в минуту при давлении ~3 метра водного столба.
    Клапан открывается и закрывается.
    Вот тут подробнее. Да и тема довольно подробная и посвещена именно одному этому клапану.
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=187577&p=3886907&viewfull=1#post3886907
  7. sovelteh
    sovelteh
    sovelteh
    Воронеж
    Вышеуказанный клапан от системы предотвращения протечки работает открыть-закрыть сменой полярности напряжения на питании. Напряжение 5В, длительность импульса 4с. Это данные производителя.
    Как вариант есть идея использовать микроконтроллер типа аурдино или подобной модульной структуры, с простым программированием и модулем ЖКИ.
  8. imorsh
    imorsh
    imorsh
    А существуют в природе реле времени на неделю? Их нельзя использовать?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  10. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Спасибо!
    А вот чтоб с питанием до 12В не подскажете?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  12. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Color, Ссылки что-то не работают!
  14. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
