1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. СемёнСемёныч
    СемёнСемёныч
    СемёнСемёныч
    Тверь
    Просмотрел все сообщения данного раздела и понял одно, что для автополива надо электричество для всяких там контроллеров, клапанов, насосов и т. п. вещей. Аква-Дуся тоже требует батареек, сели, и автоматика не работает растения или зальёт или они умрут от засухи. Среди промышленных нашёл систему "Самополив" из Н. Челнов, но стоимость 5000руб. на 35 кв.м что-то многовато будет.
    О своём-имеется бочка 5 кубов, поднята на 50 см от земли, напор не очень большой, давление в магистрали маленькое, все израильские и прочие капельницы устойчиво работать не будут. Это засушливое лето поливал так- в гофрошланге для электропроводки( самый дешёвый варианта ) через 20 см проколол шилом отверстия примерно 1 мм в диаметре, и через воронку из пластиковой бутылки лил воду из магистрали через шланг.
    Кто нибудь делает сам капельницы на небольшое давление, или только готовые? И как сотворить простую автоматику без батареек и электричества?
    Пробовал играться с сифонами, но как только заходит речь о трубах диаметром побольше, система не работает.
    Подавляющее число дачников имеет в лучшем случае на участке пару 200 литровых бочек, и хотят поливать небольшие теплички, всю неделю от воскресенья до вечера пятницы.
  2. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Как любая техника, капельный полив так же требует мало-мальского присмотра. "Свежая" батарейка "Крона" работает в контроллере Gewa 75W у меня два сезона без проблем. При понижении питания на мониторе контроллера появляется значек о том, что питание батарейки садится, а на дачу то Вы наверняка хоть раз в неделю появляетесь - посмотреть не трудно. Поэтому Ваши рассуждения о батарейках немного надуманны.
    5 кубов - это хороший объем емкости и если верхний уровень воды находится на высоте 1,5-2метра, то , во всяком случае израильская капельная лента будет капать без проблем. Уж для небольшой теплички это будет только в радость.
  3. СемёнСемёныч
    СемёнСемёныч
    СемёнСемёныч
    Тверь
    Ну и что мы имеем в деньгах: контроллер+клапан+лента? И понятно,что одним контроллером на участок не обойтись, надо их несколько или один на несколько каналов, клапана, тут уже не крона, а автомобильный аккумулятор нужен, ну и проводка к клапанам. А по поводу батареек читал отзывы по Аква-Дусе, там был такой пример.
  4. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    по деньгам... На мой взгляд, для дачного участка, где выращиваются фрукты-офощи для себя любимого, не стоит тратится на супер-современное оборудование, хоть и предназначенное для бытового использования, но тоже стоящего немалых денег. Но если Вы их тратите с удовольствием, то можно конечно и потратиться.
    Например , поставить многоканальный контроллер на 2 ( 4,8) независимых каналов, где вода будет идти под разным давлением, интервалом, длительностью, а датчик влажности будет контролировать вкл\выкл. Если нет электричества ( 220вт), то всё это может работать от батарейки. Что там пишет тетя Дуся, это еще не факт.
    Да и проводки много не потребуется , если сделать с умом и компактно.
  5. perekatipole
    perekatipole
    perekatipole
    Луганск
    Подскажите, пожалуйста, кто пробовал или слышал что о трубке eurodrip, определяюсь на следующий год ttape или eurodrip. Инемного запуталась с капельниками, они уже встроенные или на каждую дырочку нужно отдельно покупать?
  6. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
  7. golos6401
    golos6401
    golos6401
    Ярославль
    denforever
    Скиньте пожалуйста адреса, где вы покупали оборудования для капельного полива. Спасибо.
  8. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    у владимира трубки и фитинги у огурца автоматику
  9. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Похожая тема рядом, но хотелось бы посмотреть пошире.
    Как может выглядеть система полива на участке , от насоса до корней растения.
    Не для кого (во всяком случае на этом форуме) не секрет , что выращивание картошки или клубники или газона требует большого труда. А труд на загородном участке должен приносить радость и удовлетворение , а не ревматизм! К примеру полив грядок и теплиц сводит меня с ума. Не потому , что я лентяй , а наоборот. Очень жалко время , которого не хватает.
    До недавнего времени мы поливали лейками. Но мы были молоды и полны интузиазма (и количество грядок позволяло). Моя жена (а именно её я и хочу в первую очередь освободить от "мартышкина труда" ввиде беготни с лейками по огороду), посмотрев мою схему полива сказала. "Если будет работать , то ей делать нечего будет на огороде!"
    В этом году у нас появился колодец (не сам конечно "появился" но не суть). Схема полива немного упростилась. Я накачиваю воду из колодца в бочки, а из бочек насосом типа "Малыш" качаю на грядки. Жена уже облегчённо вздохнула, шланг конечно не лейки, но...
    Таскать насос из бочки в бочку, удлиннитель (220 вольт!) в одной руке со шлангом с водой, мокрый шланг измазанный землёй , всякие комары и слепни, считающие вас завтраком ну и т. д. Будем считать , что это переходный период перед полным освобождением от рабства.
    Система которую я хочу реализовать , в общих чертах выглядит так.
    Есть три теплицы, в каждой по две грядки (итого шесть ), на каждую грядку (отдельно) подаётся вода. Когда надо и сколько надо. И без мороки.
    Вот тут и возникают вопросы.
    Вот и предлагаю подумать, помочь и обсудить.
    Система такая. Ёмкость (еврокуб) на 1200 литров. Покрашен в чёрный цвет, чтобы нагревался и вода не цвела. Насос (мой многострадальный "Малыш") ибо он есть и не ломается уже десять лет.:)] гидроаккумулятор небольшой ёмкости с реле давления и всякими прибамбасами. Разводка трубами ПНД. И краны перед грядками (шаровые).
    С самим поливом не определился. Использовать шланги для капельного полива или просто трубу с дырочками. Шланги стоят копейки, но "дырочки" явный шаг в сторону упрощения , а значит надёжности.
    Получаем. Открыл кран у помидор - полил - выключил. По моему , почти рай!
    Дополнительный бонус. В любом месте этого садового водопровода поставил разъёмы и подключай шланг. Хоть обполивайся.
    Но задача текущего момента, модернизация и нанотехнологии. Поэтому добавляем электромагнитные клапаны и систему электронного управления , таймеры и датчики влажности. Получаем полностью автоматизированную систему полива.
    Смущает, что столь полезная и простая система у нас в деревне , к примеру, реализована ровно ноль раз! Почему! Ведь удобно будет? Да и само "капельное орошение" большая редкость на участках. Есть интузиасты мудрящие с медицинскими капельницами и бочками с самотёком. Но на мой взгляд - на уровне журнала "Моделист-конструктор" 1976 года.
  10. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Перенесли меня в эту тему. Насильно. За что? Ссылку на эту тему дал. В чужой теме писать не хотел. Тема Владимира более узкая, касается только капельного полива и насквозь пропитана ракламой.
    А по теме хочу сказать. Вчера был в Москве, посетил ОБИ и рынок "Садовод". Для капельного полива в продаже только набор на 10 растений от Gardena за три тыщи. Пластмассовое убожество за космические деньги. Никому это ненужно и полумёртвая тема тому доказательство. Странно очень.
  11. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А зачем изобретать что то , если это уже изобретено до нас. Я вот буду монтировать капельный полив весной 2011. Тоже надоело думать что не полито в теплицах и везде если нет дождя. Про свой полив уже писал ( что буду делать) если надо то повторюсь.
  12. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Не в качестве оправдания, но справедливости ради скажу, что свыше 45000 просмотров темы - не самая "ненужно и полумёртвая тема " в тематике этого форума. И если Вы читали внимательно все страницы, то с десяток людей дают свои отзывы и различные ссылки. Прочитав всё вышесказанное и посмотрев фото уже самому можно легко сделать то, что нужно сделать.
    И тем не менее попробую ответить на ваши вопросы
    Рая не получится , потому что и проколотых Вами дырочек вода будет струиться в первых дырках, а в последних воды не будет совсем. Поэтому лучше готовая капельная лента.
    Нанотехнология, конечно, это круто в деревне, но можно просто остановиться на модернизации. Датчики влажности вещь хорошая, но дорогая и в дачных условиях малополезная. Вполне достаточно отработать режим полива , поставив недорогой контроллер.
    Потому что
    во первых: в деревнях про такой полив на 99,5% никто не знает
    во вторых: народ там настолько закостенелый и ленивый ( да и с деньгами у людей там не особо как то), что даже рассказывая про преимущества они , при всей выгоде, не хотят палец о палец ударить.
    ну в третьих: мужики то там другими делами занимаются, а полив в основном лежит на плечах женщин. Ну а женщина, как говорится, " и коня на скаку, и .."
    Хотелось бы еще отметить, что если емкость у вас открытая, то хоть и покрашена она в черный цвет, то вода цвести всё одно будет. Поэтому фильтрация обязательная.
    А по теплицам - это хоть рисунок надо какой то с расположением, что бы что то предложить.
  13. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Я не против рекламы и ссылок. Просто не хотел постить в чужом "монастыре".
    По поводу популярности и 45 тыщ. просмотров. Первое попавшееся.
    У темы про выращивание дыни (не самого популярного овоща) 55 тысяч просмотров. На мой взгляд полив огорода и выращивание дынь несравнимые по важности темы. Я пролазил интернет и повторюсь очень мало интереса и это мне не понятно.
    По теме.
    Дырки против капельниц. Мне кажется что дырки в трубе (не в шланге) при длине 5,5 метров и давлении 2-3 атм. будут работать одинаково по всей длине.
    Тут не всё так просто. "Отработать" режим полива трудно. И в этом громадный минус автоматизации. Я как практик заявляю, практически не возможно. Частота полива зависит от множества факторов. И в течении всего периода выращивания полив меняется. Придётся перенастраивать автоматику постоянно и это сводит все плюсы на нет. (хотя очень хочется лежать и плевать в потолок). Тут идеален будет только датчик влажности (знаю что дорого). Меняем только уровень срабатывания в течении сезона и всё.
    С деньгами нормально. Их же хватает на то, что бы всем понакупить убогих "поликарбонатных ДУМов" по 25 тысяч? И странно смотреть , как владельцы джипов по 3 миллиона играют в писающих мальчиков со шлангами.
    Фильтр вещь не дорогая , будет обязательно, по крайней мере от песка.
    Ёмкость закрытая.
    Пока не буду заморачивать ся с электроникой. Даже в базовом варианте всёравно удобно и главное легкореализуемо.
  14. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Попробуйте. При таком давлении у Вас фонтаны будут бить из отверстий.
    Для автоматизации теплиц можно применить четырехканальный контроллер и на входе в каждую тепличку поставить соленоидный клапан.
  15. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Ну много не мало) Можно уменьшить давление. А про контроллер... мои доводы против выше. Да и четырёх каналов мало. В некоторых теплицах на арзных сторонах . разные культура с разной агротехникой. Увы. Самому конечно хочется потешиться и поставить автоматику , но её единственный плюс , на мой взгляд, это возможность полива во время отъезда. Как запасной вариант.
    Можно отделаться одним соленоидом (общим) и одним реле времени.
    Кстати электромагнитные клапаны от стиральной машинки не подойдут? 220 вольт. Недорого. И достаточно надёжно.
