1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    12 вольт можно аккумулятор.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да конечно можно! Но как представить участок весь в аккумуляторах! А потом их нужно заряжать, т. е. опять ЗУ и соответственно сеть!
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Позволю себе поделиться собственным опытом создания системы капельного полива теплицы. Для этого были приобретены два программатора raco, два десятка капельниц капельница.png Посмотреть вложение 1432996 соответственно двадцать стрелок-стабилизаторов стрелка.png и трубка для соединения капельниц и стрелок микротрубка.png С самого начала была идеология одна капельница на одно растение для простоты системы и удобства обслуживания! Из фильтра, двух программаторов raco и нескольких сантех. фитингов был собран раздаточный узел PIC130624000.jpg По периметру теплицы уложил куски поливочного шланга в которые вставил капельницы PIC130624008.jpg PIC130624003.jpg и используя отрезки труби и стрелки подвел воду к растениям. Концы шланга заглушил самодельными зажимами PIC130624002.jpg . Источником водоснабжения у меня является НС которая забирает воду из колодца PIC130624001.jpg Установил необходимые временные интервалы и все работает!
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    gen758 поделитесь почему выбор упал на точечные капельницы, а не на капельную ленту?
    По причине не большого кол-ва растений (20 штук)?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну это мой первый опыт капельного полива! Хотел своими руками собрать и отработать технологию, т. е. получить точное дозирование по поливу и подкормке. И потом у меня от НС идет полив газона, а там требуется повышенное давление - порвет ленту или надо ставить редуктор, что может потом и сделаю! Вообщем это начальный этап а там будем наращивать!
  6. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Давление НС зависит от реле. А реле у них всех с одного китайского завода. Как и сами эти станции все с соседних заводов. Приемлем для большого участка например http://www.220-volt.ru/catalog-26624/
    С редуктором давления НС работает нормально.
    Последовательность включения у меня такая:
    1. емкость
    2. обратный клапан
    3. НС
    4. шаровый кран (систему отключить)
    5. Тройник с шаровым клапаном для забора нефильтрованной воды под высоким давлением
    6. фильтр
    7. тройник с шаровым краном для забора фильтрованной воды под высоким давлением
    8. Редуктор давления
    9. Тройник с манометром для регулировки редуктора давления.
    10. Тройник с шаровым краном для забора фильтрованной воды под низким давлением
    11. Разветвитель (гребенка) для подключения контроллеров или управляемых клапанов
    12. Контроллеры полива (у меня рако)
    Один контроллер у меня подключен к позиции 7 - осуществляет туманообразование и дождевание.
  7. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Я присматривалась к этому http://www.220-volt.ru/catalog-40298/
    Эти пункты не поняла зачем и какую функцию они несут. :faq:
  8. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Все хорошо, кроме размера бака. Будет чаще включаться двигатель. Хотя у меня уже двенадцать! лет работает НС с баком 8л. И двигатель у моего всего 450 вт. Так что берите!
    п. 5 Это если вам надо полить газон дождевателем, или что то еще из мощного душа. Очень поток и объем. А фильтр тут вовсе ни к чему. Кроме того, через этот кран можно промыть дисковый фильтр подав из дома шлангом чистой воды под напором. Цена вопроса 200р.
    п. 7 как я написал, можно использовать для миниспринклеров и туманообразующих форсунок (хотя бы в будущем) цена вопроса 200р.
    п. 11 Это если Вам понадобится капельный полив в другом конце участка, или захотите набрать фильтрованной воды например в лейку... 3-4 атмосферы будут рвать ее из рук + брызги, а тут аккуратненько натечет 1-1,5 атмосфер.
    Причем, всем этим можно пользоваться одновременно с работой капельного полива! Так сказать + 600 рублей, а функций 4 в 1 ;)
    Если не брезгуете химудобрениями, могу посоветовать еще одну небольшую емкость (бочка 100-200л), подключенную к НС через второй обратный клапан (параллельный первому). В ней делаете нужный раствор удобрения. Открываете кран - у Вас полив с раствором удобрения. Закрываете - снова чистая вода.
    И не нужно никаких миксрайтов.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А каким образом при такой подаче удобрений вы будете контролировать долю процента впрыскивания маточного раствора в систему.
  10. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Увы, никаких маточных растворов. Сразу делаю раствор нужной концентрации (напр 1%) и им поливаю. Так как поливов несколько, на утро планирую короткий полив с удобрением (напр 10минут). Вечером открываю кран удобрительной емкости. В 6:30 проходит полив (с удобрением). Утром перед работой кран удобрительной емкости закрываю. Днем поливы просто водой.
    Вечером делаю новый раствор и цикл повторяется... Такая вот автоматика... Второй обратный клапан не дает смешаться раствору и основной емкости.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Это и есть маточный раствор.
    Маточный раствор подается в систему вместе с водой смешиваясь внутри нее (иногда дают один маточный раствор) и поступая уже в таком виде под растения, после окончания фертигации необходимо еще какое то время продолжать полив. - (обязательное условие)
    Маточные растворы очень не долговечны в хранении и теряют свою эффективность (в зависимости от типа удобрения) в течении 2 - 16 часов.
  12. Венконсин
    Венконсин
    Венконсин
    Ivanpost, очень интересная у Вас система. Если не затруднит, выложите её фото, сделав акцент на узлы, и полив удобрениями с бочки через НС тоже интересует, и хотелось бы увидеть фото её подключения.
    У меня в огороде тоже появился капельный полив, не на все на что хотелось бы, но постепенно будем расширяться. Пока система питается от водопровода, т. к. руки пока не доходят до планируемого бассейна с накаченной с ручья водой. Поэтому пока все выпытываю у знатоков, чтобы все учесть на будущее и сделать все с перспективой.
  13. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Сорри! Соврал про 1%. Растворяю "по инструкции" 10-20 г/10л, а на самом деле 40-60 г на 80 литровую бочку (из нержавейки у меня). Итого получается менее 0,08%.
    В выходной включаю сразу по растворении. В будни не получается - только с утра. Однако не совсем ясно, что будет например с раствором кальциевой селитры за ночь?
    Про нутривант дрип тоже не написано, что нужно использовать сразу...
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну раз производитель ни чего не пишет значит все нормально, просто всей химии свойственно вступать в разнообразный реакции, будь то окружающая среда, ультра фиолет и т. п. по этому очень многие указывают на упаковки в какой период должен быть использован маточный или рабочий раствор. Полив после применения фертигации так же необходим, это уже и ВНИИИ рекомендуют и сами производители.
    P. S. Насколько мне известно НС не предназначена для агрессивной среды, а раствор удобрений это как раз агрессивная среда, если конечно я вас правильно понял и полив из бочки с удобрениями идет у вас через НС.
  15. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Да, через НС. Но там чугунный корпус и бронзовое вихревое колесо. Вроде угрозы ничему нету...
    Опять же - соли и минимум кислот в растворе не так агрессивно.
    Я раньше практиковал через нее настои навоза лить. Ничего, жива уже лет 12 - куплена в 2001 г. Только шланг экспанзомата раз морозом разрывало...
