1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
    Да я имею ввиду засорение капельниц и ещё у меня сложилось впечатление, что при разном давлении капельницы выдают разный расход. Я использовал разные насосы, чтобы повысить давление и при низком давлении (стрелка манометра чуть отклонялась от 0) и сейчас 1 атм. капает с разной интенсивностью. И бочка наполняется чаще, т. е. расход увеличился. Я не знаю выдаёт капельница 1,2 л, или больше. Или больше она не может выдать? Ещё у меня такой вопрос: работает 30 метров ленты, потом работает 60 метров. Одинаковый расход капельниц или нет? хотя если давление одинаковое, то и расход должен быть одинаковым. Надо мерить, поэтому у меня возникла мысль о счётчике воды.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну если капельницы компенсированные то должны выдавать одинаковое количество воды не зависимо от давления в системе.
    Ну у капельниц есть еще и рабочий диапазон (так пишет изготовитель)
    Ну потери в линии конечно есть, но на такой разнице (30 или 60) вряд ли они ощутимы если нет перепада по высоте.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    У вас скорее всего не компенсированные капельницы, компенсированные капельницы работают в диапазоне рабочего давления 1 атм. + - 0,5 атм.
    Если капельная линия с компенсированными капельницами, то на 100 м линии в первой и последней капельнице разницы не должно быть, если капельная линия не компенсированная, то на 100 м линии в первой и последней капельницы допускаются расхождения в 10%
  4. SergeyKH
    SergeyKH
    SergeyKH
    Хотел бы поделиться негативным отзывом о так называемом устройстве Аква-Дуся полуавтомат - первый блок управления отказался в принципе работать в тестовом режиме и сразу включал обратный насос,
    танцы с бубном, замена батареек на новые и исправные ни к чему не привели, ну да ладно подумал я косяки у всех бывают, привез устройство из Тверской губернии обратно в Москву, написал письмо на сайте продавца, был удивлен -перезвонили, вежливо все выяснили и через пару дней привезли новый блок, вот это сервис подумал я, но не тут то было новый блок заработал в тестовом режиме и пару дней поливал согласно установленносму режиму, но к следующим выходным я обнаружил, что устройство не работает- полив не осуществляется и земля сухая, опять танцы с бубном, замена батареек, выясняю, что снова стартовый насос не запускается, работает только обратный насос. Опять написал письмо и снова стал ждать ответа, ответ последовал следующий - обращайтесь в службу сервиса, которая может работает а может и нет (сезон отпусков ведь), а служба сервиса сказала -привозите-ремонт от двух дней и до бесконечности (как завод пришлет зап. часть). Меня конечно это не может устраивать, мне нужно рабочее устройство именно сейчас, а не через неделю или месяц, да и право по ЗПП у меня как у покупателя такое есть. Вот и интересно на что рассчитывает производитель выпуская сырой продукт и как на такое устройстов можно оставлять полив того что высажено в теплице. Свое мнение опять написал продавцу- жду корректного решения, нгадеюсь это просто невезуха такая, ну а если нет пусть специально обученные люди поспорят с продавцом в суде. О результатах отчитаюсь здесь же, ну чтобы помочь покупателям сделать правильный выбор.
    Дабы не было ощущения что я спамер сообщу, что на некоторых иных ресурсах я разместил аналогичное сообщение.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    SergeyKH, Тут на форуме много информации про Дусю! Вам просто не повезло. Хотя у меня сосед использует этот девайс третий сезон я пошел другим путем. Т
    Тут на форуме описывалось много вариантов, выбирайте. Удачи!
  6. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Гдеж его взять ближайшее... Опять же там - ленточка...
    А урожаями не жалуемся, хотя бы по огурцам. С 2 кв м грядки и 6 общей площади с притенением томатами вполне даже получается 130-150 кг... Если б еще не паутинный клещ подлюга...
    Перцы тоже - гуд. А вот томаты...
  7. VinsUfa
    VinsUfa
    VinsUfa
    Подскажите кто использует таймер-клапан для полива? Есть недорогие модели для того, чтобы скажем воткнуть его в систему с давлением и настроить так, чтобы два раза в день он открывал клапан на пол часа и поливал газон?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  9. VinsUfa
    VinsUfa
    VinsUfa
    На самом деле, этот таймер-клапан (наверное) может использоваться и для капельного полива, чтобы подачу воды запускать из бочки или из системы в определенное время.
    Здесь на форуме видел, кто то смонтировал таймер для полива теплицы, найти не могу...
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Про какой таймер вы спрашиваете? Вот мой опыт Капельное орошение
  11. VinsUfa
    VinsUfa
    VinsUfa
    Да, вот пытаюсь понять существует ли такой таймер по цене дешевле 1000р.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  13. cosmy
    cosmy
    cosmy
    Я вот себе такой брал: таймер на eBay. работает нормально, есть еще такие с дачиком воды (чтобы в дождь не поливать) и с солнечной подзарядкой.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    В Уфе - нету таких, точнее есть механические "Sun" - но их каждый день взводить надо.
  15. SergeyKH
    SergeyKH
    SergeyKH
    К чести продавца оборудования аквадуся (сайт аквадуся ру) мне полностью вернули деньги в обмен на эл. блок и насос, так что + данному продавцу по работе связанной с возвратом неисправного оборудования.
