1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как правило полив через бочку это вынужденный вариант, или если требуется теплая вода для полива! Неравномерность по давлению присутствует в любой схеме водоснабжения из за потерях в магистралях и фитингах. Важно уложиться в допуски по давлению работы капельниц или ленты. Решается поднятием бочки на необходимую высоту и подбором проходного сечения магистралей. От мусора вариант закрытой емкости и желательно не светопрозрачной. И я думаю надежность будет сопоставима!
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Хочу добавить к сообщению gen758, при качественной капельной ленте (внешней капельницы) разность по производительности на 100 м не превышает 10%, на шести метровых грядках это незаметно. Данные приведены для некомпенсированных капельных линиях.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    так речь не про капельные ленты? как я понял, а про отдельные капельницы.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    без разницы, я в скобочках как раз их написал.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    И учитывая что у большинства именно грядки, клумбы, а не поля главное обеспечить достаточное Ду магистральных участков! Ну и учитываем профиль, т. е. перепады уровня при прокладке труб!
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Ладно, с теорией разобрались. Я то с практической точки зрения проверил свой вариант. А вы покажите с бочки результат - интересно будет всем!
    Кстати, по случаю отписываюсь, запустил я капельный полив 25.06.2013 и до сих пор ни разу не чистил фильтр тонкой очистки! Это радует! Т. е. на сезон его будет хватать. Сегодня у нас ночью температура опустилась до +10С, позавчера поставил обогреватель в теплицу, включение на +12С и выключение на +17С. Вот такая у нас Сибирь! Перцы нынче вымахали такие, что одна перчинка сломала ветку на которой росла! Это первый раз случилось с того момента, когда мы садим в теплице. А это уже 5-ть лет.
    Автоматическое открывание двери так и не запустил, нет времени, а тестовый запуск с дверью, а не на холостом ходу, выявил превышение пускового тока от расчетного >4А, поэтому откладываю доводку до следующего сезона.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если вы про сам полив, то у меня водоснабжение колодец и НС! Если про урожай то похвастаться нечем, все жалуются - год какой то неудачный! Даже в парнике все болеет!
  8. Lena_luara
    Lena_luara
    Lena_luara
    Украина
    Здравствуйте! Хочу поделиться своим опытом использования, может кому-то мои советы помогут. Использую капельный полив 3 года. Первый вариант - в теплице стоит бочка, от нее поливается 3 грядки. На зиму система снимается. Увиденные мною недостатки - капельная лента была через 30 см, очень плохо, точнее сначала хорошо, но... какой бы не был фильтр капля забивается солями воды и перестает капать примерно к концу сезона, примерно 1 из 10-15. Казалось бы ну и что... но если забиты сразу 2 капли, то растение умирает, несмотря на то, что грядки замульчированы хорошим слоем опилок и влага держится хорошо. Далее, обидно... сняли ленту положили в сарай... погрызли мыши! Еще, совет, убираете ленту - аккуратненько ее скатывайте, если просто сложить, то место где согнули быстро приходит в негодность... Вообще желательно на зиму снимать, промывать, высушивать и складывать... но не получилось. В среднем одна лента служит 2-3 года, далее слишком много дыр и мало капельниц. Легче купить новую, чем вырезать и соединять. Это был первый вариант, второй - капельная лента лежит на клубнике под агроволокном поливается из скважины, давление убираю двумя подряд кранами, немножко приловчиться и понимаешь, когда много, а когда мало. Но еще и есть возможность полива с бочки - это когда нужно удобрить, насыпал в бочку удобрения и пошел. Отлично! Так вот, лента клеенная по шву, показала себя хуже, солнце, вода, становится хрупкая и рвется на шве, цельная лента у нас только через 30 см, как я уже говорила - мало, лучше пусть будет через 10 см, тогда не так страшно, если какая-то капля перестанет капать. Фитинги - это отдельная тема, какой дряни только не попадалось! И тоже ньюансы - смотря какой толщины труба пластиковая главная, если потолще, то лучше стрела держится, но еще лучше заранее вставить прокладку резиновую, подходит водяная для кранов. Но в такую толстостенную сложнее их вставлять. В тонкую трубу вставить легче, но когда подкручиваешь фитинг можно с корнем выдрать стрелу у фитинга. У меня более прочное соединение трубки получается если вставить кусочек метало-пластиковой трубы на 1\2 дюйма, соединить с другой трубкой и зажать 2-мя хомутами, еще так легко поворачивать трубку, загнул металлопластик, а дальше хомутик и трубка капельная дальше... петляй сколько хочешь! И еще, нашла применение пришедшим в негодность трубкам, вырезала дырки ножницами примерно через 30 см, начиная от меньших отверстий, заканчивая большими, но трубка до 8 метров и положила под малину и поливаю с напора, на надо ходить поливать. Ну, наверное, все! Может лишнего написала, честно, не читала все 97 предыдущих страниц на этом форуме. :):):)
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Обычно для овощных культур используется как раз капельная лента как раз с шагом 0,3 м, ну в зависимости от типа почвы подбирается еще производительность капельниц. Фильтр предусмотрен для предотвращения попадания каких либо частиц в лабиринт капельницы, для предотвращения отложения солей используют систему смягчения воды, что в дачных условиях слишком накладно, по этому сейчас очень много подкормок для растений в которых содержатся специальные вещества которые предотвращают отложение солей, например "Микровит" (содержит ОЭДФ - ОксиЭтиленДиФосфоновая Кислота кажется так расшифровывается), этот комплексон уже выступает как регулятор роста и приближен к природному компоненту по составу, так же если не изменяет память "Нутривант" на упаковке так и написано для капельного орошения, применяя их можно снизить риск вероятности отложения солей.
    Опять же обязательное условие после окончания сезона:
    1. Промыть систему (и ленту тоже)
    2. Ленту промыть в растворе уксусной кислоты (в дневнике позже выложу еще один раствор в котором можно промыть ленту), если ленты мало можно в какой нибудь емкости, если у вас большой участок промывается прямо на грядках.
    3. Аккуратно смотать ленту на бабину (в ленте не должно остаться воды)
    4. Убрать в теплое помещение, сверху на ленту ни чего не ложить, мышей выгнать :)
    Капельная лента бывает разной толщины 2-3 года служит так называемая однолетка 5-8 mils толщиной, остальная служит дольше при условии правильной эксплуатации и условий хранения.
  10. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    К осени заинтересовал вопрос фертигации. Как помните у меня нержавеющая бочка (90л) в которой делаю раствор удобрения и нс качает все это в систему. Периодически как раз добавляю нутривант дрип - от отложения солей.
    Минус системы - один и тот же раствор получат и огурцы и помидоры и перцы и клубника и зелень. Да еще нужно не забыть открыть основной кран (чтоб просто вода начала поступать в нс). Как видите - автоматизация слабая...
    Есть замечательные микс-райты и инжекторы вентури, но они кроме того что дороги, расчитаны на большой расход. А у меня 30 томатов, 8 огурцов и 16 перцев...
    Есть идея использовать в линиях герметичные емкости (проточные) с "индивидуальными" растворами, которые буду "заправлять" по вечерам.
    Подумывал об отдельном контроллере "на фертигацию" с системой кранов и обратных клапанов.
    Но может кто знает более продуманные системы? Есть ли еще мысли?
    Как то не модно лейкой удобрения вносить...
  11. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    У меня где-то на такое же количество работает DOSATRON D25RE2 от 10 л/час до 2,5 м³/час.
  12. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Ну, возможности у Москвы и неМосквы - разные... Опять же, Вы подаете через него всем одновременно? Такой вариант у меня работает. Тут интересует, как распределяете подкормки по культурам? Мне желательно какой-то автоматический вариант - вечером залил раствор, на следующие несколько дней льется понемногу... Огурцам - одно, томатам, перцу другое, клубнике третье...
    Кроме того, у них заявляется пропорция при большом расходе воды. А при 40 литрах насколько она верна?
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Купил всёж таки "водомерку"и расширение. Ребята, там действительно шаровый кран, работающий без всякого давления воды в магистрали. Жужит и поворачивает, открывая дырку примерно в 1см.
  14. Факел
    Факел
    Факел
    Донецк
    Очень интересно. Если можно дайте ссылочку или адрес где купили. :hello:
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
