1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Прикольно ребята делают 1000% прибыли продавая даже не капельный полив :)]
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В смысле? Не очень понятно, кто, где, на чём?
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ссылку дали, а фотки в моей темке о теплице «10001 раз ...«царский домик»
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Я про водомерку, просто если посчитать комплектацию это микротрубка, сколько ее там не особо смог разглядеть, ну пусть 20 шт. по 4,5 руб/шт, стабилизатор расхода раствора соответственно тоже 20 шт по 3,07 руб/шт ПЭ трубка 16 мм ну наверное там метров 10 будет цена за метр 11,5 руб., фильтр скорее всего сетчатый стоит 200-250 руб, контроллер стоимость его 400-700 руб, вся остальная фурнитура которая там есть стоит 100 руб. это я привел розничную цену, то есть средняя стоимость комплекта получилась примерно 1000 руб., ну а теперь еще можно предположить по каким оптовым ценам они все это покупают, ну это тоже не самое главное, то что капает еще не значит что это капельный полив, стабилизаторы расхода раствора (стрелки как их еще часто называют) не выполняют роль капельниц они всего лишь фиксаторы направления полива, то есть где их зафиксируеш туда и будет капать водичка.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Тепереча понял, а то тущу процентов написали, аж испугали :) ну себестоимость, наверное чуть поболе будет (и всякой байды там ровно в два раза больше, чем указали), но сие, лично мне и неважно. Собрать всё по всем рынкам самому, мотаться из края край - извините, мне время и здоровье дороже, чем переплаченная тыща-полторы, на которые могу раз машину заправить и потратить этот бензин объезжая рынки. Каждому своё. Если мне вещь нужна, особо цена не волнует. А полив он, орошение капельный, не капельный (но всё ж таки капельный ибо вода поступает каплями)- мне по фиг, как его назвать. Мне ж в парник, на грядки с огурцом, а не газон поливать :) (эх если б такой контроллер за 400 р найти... так его ни за 400 ни за 1,5 т. р нигде нет)
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну 1000% я образно написал и цифру побольше взял для большей эффективности :), хотя процентов 400-500 там сидит по любому, посмотрел фотки в вашей теме, прикольно, а полив еще не пробовали собрать?
    P. S. Капельный полив - метод полива непосредственно в корневую область растения, по управляемой норме, которая позволяет получить максимальные результаты и минимально использовать воду, удобрения и другие ресурсы.
    Дождик тоже капает :)
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну дык именно это машина и делает. Капим под корень, сколько и когда -программируем :)
  8. imorsh
    imorsh
    imorsh
    угу. тоже интересно. Если найдете - отпишите обязательно. Через дырку в 1 см расход будет что надо!
    Еще б понять как у данного контроллера с надежностью.
    А так мне еще и наполнение бочек автоматизировать надо... без эл-ва сетевого (GSM сигналка с кучей реле + автозапуск к гене и наверное + клапана на полив).
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну неверно, "машина" он же контроллер выполняет функцию вкл. выкл. ну и на сколько включится согласно программе, а вот сколько за это время дать воды растению отвечает капельница, а ее если я все правильно разглядел на видео просто нет в данном комплекте, по этому это очень похожий по внешнему виду капельный полив, но он таким не является, но контроллер конечно вещь! если работает без давления. где такой взять отдельно я не знаю я просто привел его примерную стоимость.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Svagro, Так Wiktar, и брал этот девайс из за контроллера! А насчет капельниц вы правы! А так это труба с дырками! Но думаю довести до ума дело не хитрое!
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Думаю аналогично. Я себе ставил задачу подать воду из емкости, независимо от давления в определенное и на определенное время. В зависимости от времени полива легко определить и нужное кол-во воды. А уж прижать-отжать дырки (регулировать капельницы) для каждого куста персонально- это точно- дело техники. :)
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    :faq: кинте фотки комплектующих, может я что то не разглядел на видео
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы всё правильно увидели. Те стрелки, которые в комплекте можно регулировать, только произведя каки-нибудь пляски с бубном. Ели надо регулировать по человечески, то в нужных местах придется заменить штатные на регулируемые. Ну у меня пока такой нужды нет, как и вообще в поливе сейчас. К зиме пора готовиться :), а по весне разберемси.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А если в магистраль, ту что по грядке воткнуть комп. капельницы а в них уже трубочки со стрелками? Капельница выдает условно один литр в час выставляем время полива и длительность условно 0.5 час получаем 0.5 литр. под куст и все будет по человечески! Или в чем проблема?
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Проблема будет в компенсированных капельницах, компенсированные работают при определенном давлении как минимум 0,5-0,7 атм., придется ставить НС, от емкости они работать не будут. Можно будет поставить не компенсированные.
