Один выключатель света на весь дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем МаксимП81, 09.02.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Также, как и во всех других случаях :
  2. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    не вижу никаких проблем.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Неее, вот в таком варианте.
  4. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Alex992, это именно в таком варианте.
    кнопка местного управления в каждом помещении подает импульс с фазы на контакт А1 своего реле. (то есть сколько помещений с централизованным управлением или групп света столько и реле) контакты OFF всех импульсных реле запараллелены и, соответственно, на них импульс прилетает с кнопки общего выключения L => Off. По аналогии можно так же просто включить все.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это все понятно.
    Все достаточно легко реализовывается на этапе проектирования и монтажа проводки и щита.
    Но как быть вот с этим ?
    О финансовой стороне такой переделки я пока молчу. :close:
  6. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Alex992, я вам как есть скажу) если у человека нет ни материальных ресурсов ни, физически, места, где это все можно вопротить, тут крайне сложно что либо предложить.
    пусть ходит-выключает сам и копит деньги на прекрасное) ну или наслаждается жужжанием контактора, как было предложено выше. Еще один вариант - использовать оборудование на радиоканале. Едва ли это будет дешевле импульсных реле, но места в щите не потребует.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Так я вам вот что скажу, Саахов и украл эту девушку!"(С):aga:
    Началось мерянье Умными домами...:close:
    Автор вполне ясно сформулировал - выключить, а то забываю. Имея в виду свет. Не подумав, что утюг можно тоже забыть. А вот холодильник можно и нужно забывать.
    Привязываться в этом случае именно к выключателю и контактору совершенно не нужно.
    Поскольку щиток в 99% случаев расположен у входа, в него добавляется рубильник или автомат амперами побольше, а вся схема делится на две части в разрыв питания которых сей рубильник и ставится. В общем, делов на 100 рублей, если не ставить рубильник в открытый боксик рядом со щитком для удобства. Тогда уже на двести...
    "А на полагающуюся мне по закону премию сэкономленные деньги я, по совету друзей, решил приобрести автомашину "Москвич". Новая модель!":)]
  8. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    Импульсное реле BIS-411 на дин рейку 16a/220v, Цена: 1355.00 р. шт.
    Видимо надо по одному такому реле на каждый светильник - а можно только там поставить где чаще посещаемые помещения, а в разных кладовках простые выключатели оставить.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    - это реле мало того, что электронное, так еще и без централизованного управления) Из ассортимента ФиФ надо рассматривать BIS-412
  11. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    хорошо бы схемку для наглядности
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Без учёта групп, УЗО и прочая...
  13. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Место в щите есть, т. к. электрика только начитает делаться.
    По финансам тоже терпимо.
    Только не хотелось что бы "жужжал" коннектор.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам уже всё разжевали - от систем "умный дом" до нежужжащего рубильника. Вы уж сформулируйте всё-таки, чего хочется, перечитав ещё раз ответы. Потому как, чем умнее - тем ненадёжнее. А уж дороже - ну это вообще...
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Коннектор (соединитель) жужжать не может. :no:
    Жужжать может контактор, да и то низкого качества.
    Вы определитесь сами, чего Вы хотите получить в конечном итоге.
    Выше Вам уже предлагали несколько вариантов, от самого простого и дешевого (рубильника), до более продвинутых (с кнопкой и контактором), и даже изысканных (с кучей кнопок и имп. реле).
    Думайте и решайте.
    Все варианты вполне выполнимы, но очень сильно отличаются по бюджету. :(
    Просчитайте все (в том числе с точки зрения затрат и трудоемкости) и сделайте выбор.
    @Avs7153 уже опередил. :hndshk:
