Магазин фасадных материалов "ArtDeco"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ArtDeco, 09.02.15.
  1. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте.
    В последнее время мы вызываем машину от "Деловых линий" и они сами забирают товар. Стоит это около 1200руб.
    Штамп на панелях есть.
    Без штампа - это панель Китайского производства (Royal)
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Т. е. Альта ставит печать на китайские панели?
  3. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Вот как Вы смогли сделать такой вывод?
  4. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Нет это Royal делает подделку под Альта-профиль (точнее одна Российская компания заказывает в Китае панели под Альту) но это подделка! и поэтому штампа - "Альта-профиль" на этих панелях нет.
    Альта-профиль делает панели в России, и не ставит штампы на Китайские панели.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сорри, это была шутка.
  6. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Если не трудно, можете фото штампа выложить?
  7. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Штамп
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @ArtDeco, интересует водосточка. С креплением к лобовой доске. Но доска находится не в вертикальном положении, а под углом 35-40гр. Присмотрелся к водосточке Альта у нее есть регулируемые крепления водостока. Но вот у вас на сайте почему то только одна часть в продаже?
    Есть ли у вас в наличии обе части, ну и сама водосточка?
  9. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте.
    Регулируемое крепление кронштейна желоба у Альта-профиль есть только в коллекции "Стандарт" 115/74
    Для Вашего дома этот размер маловат. Вам нужна система "Элит" 125/95
    У этой системы есть металлические кронштейны которые можно установить в Вашем случае
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Почему то не могу их найти у вас на сайте. Может ссылку кините в личку:hndshk:
  11. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @ArtDeco, я что то не понял:faq: Это крепление идет под кровлю? У меня кровля уже лежит. Мне нужно крепление именно к лобовой доске. Деке вполне тоже устроит, но важно крепление. :nono:
  13. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Берите Дёке
  14. MrMaxi
    MrMaxi
    MrMaxi
    @ArtDeco
    Здравствуйте!
    Подскажите как лучше организовать крепление фасадных панелей.
    Рассматриваю продукцию альты, клинкерный кирпич.
    Имеется каркас дома. Планировался следующий пирог наружу:
    1. Утепление между стойками (пароизоляция естественно внутрь);
    2. Перекрестное утепление снаружи между горизонтальной обрешоткой бруском 50х50.
    3. Ветрогидрозащита.
    4. Вертикальная обрешотка с шагом 30-40 см бруском 25х50.
    5. Фасадные панели.
    Покурив форум, понял, что это не совсем правильное решение ибо замучаюсь выводить плоскость и дерево впоследствии может крутить.
    Исключил дерево из претендентов на вертикальную обрешотку.
    Добавил в проект пирога осп 3 снаружи на стойки. Так как каркас выполнен с укосинами, осп рассматривается больше для крепления фасада (ровная плоскость), а не для придания жесткости каркасу. В связи с этим думаю 9 мм должно хватить (поправьте если неправ).
    Осталось два варианта крепления фасада:
    1. Профиль на подвесах.
    2. Оригинальные альтовские пластмассовые крепления.
    На вашем сайте не нашел информации о креплении выбранных мною панелей на альтовскую систему. Киньте ссылкой или так скажите, подойдут ли они друг другу.
    Вопрос возник потому что в описании к системе крепления расказывают только про крепление сайдинга. Может и плохо искал.
    Прошу оценить правильность решений и подсказать какой вариант предпочтительней по цене.
    Точные размеры для расчета готов выслать.
    Спасибо.
  15. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте.
    Тот пирог который Вы планировали изначально вполне жизнеспособен, только в качестве "финишной обрешётки" вместо бруска 25Х50 нужно использовать толстый профиль 60х27 на подвесах.
    Осп 9мм безусловно подойдет, только в этом случае ветровлагозащитную мембрану нужно ставить уже на осп, и я бы рекомендовал только мембрану Tyvek (более дешёвые могут при эксплуатации просто промокнуть от конденсата при креплении непосредственно на ОСП)
    Так же можно использовать систему креплений от Альта-профиль.
    Что касается стоимости, тут конечно нужно рассчитывать все три варианта (профиль, осп, пластик) но думаю вариант с профилем будет самый экономичный.
    Если хотите чтобы мы рассчитали присылайте на почту info@artdeco-m.ru чертежи с размерами и фото дома.
