Магазин фасадных материалов "ArtDeco"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ArtDeco, 09.02.15.
  1. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Доброго всем времени суток! Приобрел водосточную систему Döcke Standard. Все хорошо, но в одном месте лучше было бы применить тройник, чтобы не устанавливать две трубы рядом, но тройников в Döcke Standard нет. Подскажите пожалуйста можно ли использовать тройник какой нибудь другой системы, чтобы он подошел по размерам к Döcke Standard?
  2. bladerus1984
    bladerus1984
    bladerus1984
    Нет нельзя! По диаметру не подойдет.
  3. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    То есть остаётся заказать из оцинковки по моим размерам, с последующей окраской полимерами под мой цвет. А может попытаться использовать близкий по размерам, например, слегка подточить, обмотать Фум- лентой,
  4. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    ArtDeco, добрый день! Подскажите, пожалуйста, по некоторым вопросам:
    1. Начал монтировать панели Альта-профиль камень (камень белый). При стыковке панелей остается вот такой зазор. Вроде делаю правильно- панели упираются в штырьки (ограничители) и дальше не идут... Это нормальное явления для этих панелей? Фото прилагаю
    2. Помимо штырьков-ограничителей на панели есть еще другие штырьки. Для чего они-что бы соблюдать зазор и верхняя панель спокойно входила в нижнюю?
    Спасибо!
  5. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте, Сергей.
    Прошу прощения за задержку с ответом.
    При стыковке панелей (в верхней части) остается небольшой зазор (как на Вашем фото) это нормально.
    По поводу "других штырьков" не совсем понял вопрос... какие именно штырьки Вы имеете в виду?
  6. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Сфотографировал панель. Черным выделил штырьки (ограничители), желтым "другие штырьки". Какой функционал они в себе несут, можно ли их срезать, если мешают. Спасибо
  7. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Отправил запрос на завод
    После обеда обещали ответить
    Думаю это обычные упоры и их вполне можно срезать, но лучше дождемся ответа
  8. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Как я и предполагал эти штыри задают плоскость при креплении панели на OSB.
    Если есть необходимость можно их срезать, но аккуратно чтобы не лопнула панель
  9. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
  10. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Добрый день, я тема и автор живы, здоровы?
  11. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Живы, чего и Вам желают
  12. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Как продается белорусский Тимберблок?
  13. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Мы это не продаем!
    Зачем продавать подделку, если есть оригинал VOX-Max3 который и эстетически и практически существенно лучше
  14. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Обоснуете?
    Макс совсем другой сайдинг, и толстый.
    Тимберблок с акриловым полимером.
    Разные вещи.
  15. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    А что тут обосновывать?
    Ю-пласт создал Тимберблок по образцу VOX Max-3
    Как собственно и Текос свой сайдинг под вагонку
    VOX создал удачную модель, пользующуюся высоким спросом
    естественно появились последователи...
    Толщину и декор никто повторять не стал (или не смог)
    скопировали только форму, и заняли более дешёвую нишу
