Магазин фасадных материалов "ArtDeco"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ArtDeco, 09.02.15.
  1. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    A еще есть что то близкое по цвету к. RR32 из cedral. Думаю отделку углов и окон из него сделать
  2. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Из Cedral пожалуй самый близкий С-04 (Ночной лес)
  3. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Можно ещё,пожалуйста, фото панели второй сверху умбрия кажется и RR32. И cedral c55 и с21 и тоже с кусочком RR32. СПАСИБО. :super:
  4. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Вот такой проект у меня. Фасадная плитка есть уже. Нужно подобрать цоколь под камень и отделка кукушек и углов окон cedral. Цвета нужны какието серо беж и серо коричневые. Короче холодных бежево коричневых оттенков. На цоколь может еще какие варианты есть по панелям?
  5. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Фото которые Вы просили
  6. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Трудно советовать цвет
    Тут каждый видит по своему...
  7. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Добрый день. Какая будет стоимость панелей vox и cedral click и обычной доски, а также доборки и крепежа. для форумчан?
  8. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Такие вопросы через личку
  9. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Добрый день.
    Подскажите как лучше организовать крепление фасадных панелей.
    Пирог стены:
    Пароизоляция Изоспан.
    Каркас дома 150мм.Утепленный руквулом. Утепление меж стойками.
    Ветрогидрозащита Изоспан.
    Вертикальная обрешетка 25х50 бруском.
    ОСБ 3 12 мм...
    Собственно вопрос в следующем. Шаг меж стойками 600. Если делать подвесы, то каждый второй будет держаться только за счет ОСБ...Насколько это плохо? Не повредят ли саморезы от подвесов ветрогидрозащиту или это некритично? Дом обшит ОСБ года три назад. Как Вы думаете не рассохся сам ОСБ и не следует ли его заменить? С виду вроде еще жизнеспособен.
    Не посоветуете ли чем можно дополнительно обработать окна перед монтажем сайдинга? Сейчас окна запенены сантехнической пеной...Пена за несколько лет уже пожалуй умерла...Хотелось бы затереть все швы, только не знаю чем.
    И еще про монтаж софитов. Как правильно их монтировать?
    Вначале осуществляется монтаж фасадных панелей, окончательная планка, а потом планка софита впритык к окончательной планке сайдинка или же планка с софитами крепится сквозь фасадную панель?
  10. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте.
    При толщине OSB 12мм, вполне можно крепить через один подвес непосредственно в лист. Саморез лучше использовать с крупной резьбой и такой длины чтобы не повредил мембрану.
    Что касается самого OSB хорошо бы знать производителя. Если это был Kronoshpan, то скорее всего он уже умер, если Калевала возможно всё не так плохо и можно оставить. Посмотрите не "распушились" ли края листов, нет пошли ли они волнами.
    Вообще три года срок конечно большой.
    Окна сначала нужно проверить (открыть - закрыть), если всё ок, то меняем только пену ей точно конец. Если работоспособность окон вызывает сомнения, их лучше снять и поставить заново.
    По софитам всё как Вы написали - Вначале осуществляется монтаж фасадных панелей, окончательная планка (J-профиль), затем J-профиль для софита впритык к окончательной планке сайдинга"
  11. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Добрый день.
    А как быть с нижней частью обрешетки каркаса? Не нужен ли профиль направляющий, который соединит собой все стойки обрешетки. Так конструкция будет монолинтей и отлив удобней будет крепить по всей длине. С другой стороны не будет ли мешать это циркуляции воздуха ведь расстояние для продува уменшится?
    Какой минимальный отступ обрешетки порекомендуете?
    Какую ветро-гидрозащиту лучше использовать?
  12. RomeoUfa
    RomeoUfa
    RomeoUfa
    Заранее извиняюсь, если не по адресу - выбираю сайдинг от Альта-профиль. У нас в Уфе не все образцы цветов представлены. У Вас случайно нет фото образца "Панель Карелия Орех Т-01 - 3,00м х 0,230м" ? И по цветам Виолет и Браун серии Аляска люкс тоже "непонятки" - вживую темные, на сайте совсем светлые, не знаю чему и верить :faq:
  13. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте!
    Фото Ореха во вложении
    Аляска в нужных вам цветах у нас пока не представлена
  14. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Для лучшей вентиляции подставочный профиль действительно лучше не ставить.
    Оптимальный шаг обрешётки 350мм
    На мой взгляд лучшая мембрана - Delta Vent (но это не дёшево)
  15. RomeoUfa
    RomeoUfa
    RomeoUfa
    Благодарю!
