Магазин фасадных материалов "ArtDeco"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ArtDeco, 09.02.15.
  1. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте.
    Подобного опыта у нас не было, и откровенно говоря я бы не рекомендовал стыковать сайдинг внахлёст, не только этот а вообще любой.
  2. Terios99
    Terios99
    Terios99
    Королев
    Здравствуйте.
    Собираюсь обить дом сайдингом.
    Хотелось бы сделать не однотонный, а какой нибудь рисунок или совместить несколько цветов. Не могу найти программу или модулятор подбора цветов.
    Может что-нибудь подскажете.
    Спасибо.
  3. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте.
    К сожалению мне не известно о существовании программы которая могла бы сочетать несколько различных цветов сайдинга. Все существующие программы достаточно примитивны.
    Думаю Вам придётся полагаться на свою фантазию.
  4. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    Здравствуйте!
    На прошлой неделе смотрел различные фасадные панели. Техоснастка понравилась из серии "керамический кирпич" - очень натурально смотрится. Фактура хорошая, матовая.
    На первой странице темы видел не очень позитивный отзыв о Техоснастке. В то же время у Вас в магазине она продается. Подскажите в что с ними не так ?
  5. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте.
    Есть категория покупателей для которых цена товара является определяющим фактором при его выборе. Все остальные характеристики их не интересуют. Вот именно для этих людей мы и держим в ассортименте панели Техоснастка.
    Что не так? - ВСЁ!
    Они не держат форму, на них не держится краска, отвратительное качество литья панели...
    Вы просто возьмите в одну руку панель Техоснастка (тот же кирпич который Вам понравился) а в другую Альта-профиль (клинкерный кирпич) и Вам всё станет ясно.
  6. remtrast
    remtrast
    remtrast
    Согласен на 100%, Техоснастка даже рядом с альта-профилем не лежала.
  7. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @ArtDeco, Спасибо Сергею за сайдинг, все приехало в Краснодар, завтра будем монтировать.
  8. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Новинка в ассортименте нашего магазина!
    Фасадные панели Vinylit
    Панели Vinylit - классический вариант вентилируемого фасада.
    Производятся с 1984 года в городе Кассель (Германия). В панелях Vinylit около 40 цветов природных камней различных цветов и оттенков вплавляются по запатентованной технологии в несущий профиль.
    Горизонтальное и вертикальное расположение панелей, различные цвета камня и различные фасадные профили предают внешнему облику фасадов поистине безграничные возможности.
    Фасадные панели Vinylit изготовлены из вспененного не содержащего кадмий термопластичного материала, покрытого природной мраморной крошкой. Панели, в отличие от отштукатуренной поверхности гибко реагируют на внешнюю температуру и не образуют трещин.
    Панели Vinylit представлены в двух коллекциях: VinyTherm и VinyStone.
    VinyTherm:
    Ширина панелей VinyTherm — 0,18 м, стандартная длина — 6,0 м. Панели изготавливаются с фаской и без неё по краям, что придаёт прочерченный или сплошной вид фасаду (оптика штукатурки). Цвет пластиковых панелей сочетается с основным цветом каменной крошки. Монтаж панелей VinyTherm может осуществляться как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. 3bb2a3d3d7dd2a32e76da974e98d2612_7b87426d61efa9a8b952697a816e9fda_136533157562_800px.jpg
    VinyStone:
    Ширина панелей VinyStone — 0,18 м, стандартная длина — 1,2 м.
    Монтаж фасадных панелей VinyStone осуществляется исключительно в горизонтальном направлении (эффект кладки из крупных каменных блоков). Для больших дизайнерских возможностей панели VinyTherm изготавливаются в двух вариантах - с фаской по периметру панели, и через 40см (Quader 400), и с фаской только по периметру панели (Quader 1200). iks24.ru-332-950.jpg
    Вентилируемые фасады Vinylit монтируются как на деревянном, так и на металлическом каркасе. Вес панелей vinyTherm составляет всего 6,4 кг/кв.м что позволяет использовать облегчённую подсистему в качестве обрешётки. Панели имеют специальные пазы для саморезов. Количество точек крепления определяется только количеством элементов каркаса. Стык панелей друг с другом осуществляется по системе шип-паз. Система Vinilyt обладает необходимым набором профилей и крепёжных элементов для обеспечения угловых стыков, нижнего и верхнего края фасада, а также системой отделки наружных проёмов пластиковыми панелями VinyCom с алюминиевыми отливами. Панели обладают необходимым ребром жёсткости шириной 24 мм, задающим минимальный вентиляционный зазор. Максимальная ширина прослойки между панелями и стеной не ограничена и задаётся шириной направляющих, устанавливаемых в 1, 2 и более слоёв (горизонтально — вертикально). Утеплитель устанавливается, при необходимости, между направляющими. Нет необходимости в покрасочных и реставрационных работах в процессе эксплуатации, в случае механических повреждений панель можно легко заменить.
  9. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Сергей, здравствуйте. На верхнем фото тандем панелей VinyTherm с фасадными панелями аля "Альта-профиль", правильно понимаю ? И соответственно каких-либо стыковочных элементов не предусмотрено и всё на мастерство и сообразительность монтажников?
  10. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте, Константин.
    Всё верно, стены - VinyTherm, цоколь похоже Novik.
    Вообще у Vinylit есть стыковочный профиль 6000мм длиной и в двух цветах - белый/коричневый...
    Но там (на фото) мастера обошлись без него.
  11. grog66
    grog66
    grog66
    Здравствуйте! Есть у меня для вас такой вопрос. инструкция по монтажу панелей предписывает устройство обрешётки СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО на расстоянии 25 см и тд и тп внимание вопрос! Имею каркасный дом снаружи обшитый ОСП (фото) в выравнивании стен и наружным утеплении не нуждается, почему я не могу сделать фасадные панели ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ каркас с шагом под высоту панелей из СУХОЙ КАЛИБРОВАННОЙ доски с подкладками в см (для вертикальной вентиляции) между ОСП и горизонтальным каркасом?
  12. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте.
    Вертикальное устройство каркаса под монтаж фасадных панелей придаёт панелям (установленным на фасад) дополнительную жёсткость. Если же Вы сделаете каркас и установите панели так как описали выше, при физическом воздействии на центр панели она будет "проваливаться" а при сильном нажатии вполне может выскочить из замка (в нижней части).
    Да и вообще... зачем изобретать колесо?
  13. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Здравствуйте!
    Заинтересовал сайдинг Текос «Natural wood effect — Оцилиндрованный брус» .Подскажите пожалуйста, к нему комплектующие идут в тон или белого цвета? И вообще, какой бы вы вариант сайдинга посоветовали для каркасного дома чтобы был похож на бревно? Изначально настроились на Блокхаус от Альта-Профиль, но как увидели его в Хольцпласт...Но дорого. В общем, поняли что нужно еще поискать варианты. Может быть подскажите что-то?
  14. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте.
    Комплектующие к Natural wood effect есть в цвет. (внутренний угол, внешний угол, J-планка, финишная планка, и стыковочный элемент)
    Текос - очень хороший вариант (цена, качество, внешний вид) выглядит интереснее, чем Альта-профиль, и гораздо дешевле чем Хольцпласт.
  15. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Спасибо. А можете просчитать если я пришлю проект дома?
