Печь металлокирпичная МКС-1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Селиван Виктор, 09.02.15.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Характеристики печи какие? на какую площадь парилки расчитана, время нагрева, расход дров, температура печи, дымохода, каменки ну и т. д. сколько пара выдает и как долго. вес печи, куда и как необходимо устанавливать (поднее отдельно заливать основание или как?
    это примерный перечень вопросов, а доводы что "печь очень хорошая, мамой клянусь" как то не катят)
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что-то я не слыхал про такую сталь. Может жаростойкая?
    И хотелось бы узнать про марку используемого чугуна.
  3. Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Челябинск
    Стоимость без облицовки. А отличается тем что такие печи ни одним производителем аналогичного не выпускается. Характеристики основные в первом посте описаны и отличие от других печей. Металл применяемый в печи отличается толщиной и маркой-именно настоящая жаростойкая сталь, которая не применяется во всех известных брекгндах печей-ради снижения себестоимости-применена жаропрочная сталь-жаропрочность 1300гр. И сталь эта не дешёвых-500-600руб/Здесь не ставится цель удешевить изделие-печь для определённой прослойки потребителей. Которые в первую очередь ценять качество и долговечность. И не ищут из тысяч моделей на рынке-что подешевле. Я не позиционирую печь -как дешёвую. На протяжении уже двух десятков лет выпускаю различные модификации этих печей в ограниченном количестве. И печь рекламируется массово впервые.
  4. Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Челябинск
    Термостойкая от жааростойкой отличается температурой применения. 400-800гр- термостойкие стали 800-1300гр жаропрочные стали. Чугун марки -СЧ21 ,ЧХ16(ёмкость для камней)
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Настоящая - это заклинание, типа: Мамой клянус? Пишете бред, когда пишете удосужитесь хоть прочитать, что написали.
    В раскрученных брендах, в основном применяется жаростойкая сталь AISI 409, а в не раскрученных, таких, как банные печи КУТКИН, жаропрочная сталь AISI 430.
  6. Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Челябинск
    Печь расчитана на парилку до 50м3. Время нагрева (прогрева парилки) -2.5 -3.5часа. Всё зависит от стартовой температуры в помещении, теплопотерь помещения, требуемой температуры в парилке-60-90гр. Больше 60гр в парилке- это для "банных-сталеваров". Вес печи без облицовки и камней-600кг.
    Температура камней -300-400гр. Печь устанавливается на металлические балки- под печью до пола 500мм для конвекции. До самого бетонного пола выходят трубы из печи жаровые для эффективного теплообмена (конвекции воздуха) Парилка должна проектироваться специально для этих условий. От бетонного основания (пола утеплённого) до уровня чистого пола 500 мм.- Это для комфортных условий в парилке- пол всегда будет тёплым. И не будут гнить нижние венцы деревянного сруба. Сколько пара выдаёт-печь постоянного действия-есть возможность подтапливать. Без подтапливания -хватает количества запасённого количества теплоты до двух часов- всё зависит от адекватности парящихся. "Парильщики-Сталевары" и за полчаса могут использовать всё тепло накопленное камнями и печью. Фундамент под печь ставить не надо. Балки (швеллера) на которые устанавливается печь-установлены на фундамент бани. Труба для печи только на отдельном фундаменте- труба коренная. Часто возникает необходимость сносить уже подготовленный фундамент под печь, либо уменьшать его высоту- чтобы между дном печи и фундаментом был зазор для конвекции и не было теплопотерь тепла на фундамент.
    Температура внутри топливника печи до 1200гр. Снаружи-на облицовке- идентично температуре воздуха в парилке. Меньше по законам физики не сделать. Выше тоже -между корпусом печи и ограждающей конструкцией конвекционный зазор, который не позволит перегреться ограждающим конструкциям.
  7. Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Челябинск
    Марка стали для жаровых труб и дымовых каналов 20Х23Н18 - AISI310S
    Остальные малонагруженные детали из сталей 08ХН10T АISI321 ,08X18H10 AISI304
    Описание сталей-http:/www.sgkarkas.ru/spravochnik/primenenie_stalej/
    А здесь информация о ваших сталях, обычной дешёвой магнитной ферритке до 700гр. AISI 430 Которую даже не рекомендуется сваривать-трещит по швам. И нельзя нагружать камнями-Так в чём преимущество печи "Куткин" и прочих железных буржуек-обман потребителей банальный. Применяете самый дешёвый металл не пригодный для изготовлления печей
    http://skm62.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=112.- описание характеристик ферритных металлов
  8. Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Челябинск
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Неделю назад покупал лист 321 стали - цена 360 руб за кг. Одновременно брал титан (лист, трубы) по 1100-1500 руб. И это в розницу, через вторые-третьи руки. Меняйте поставщика.
  10. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Насчет марок сталей для банных МП Селиван Виктор прав. 430 конечно лучше, чем 409 но... Почему тогда качественный сэндвич делают не из 430 а из 321? А для особо озабоченных долговечностью/ безопасностью на заказ предлагают сэндвич из 310? AISI 310 для МП вообще идеальный вариант, несмотря на цену. Если сделать МП из тройки 310- будет вечная печь (действительно ВЕЧНАЯ), мечта многих печегиков и баненубов, неубиваемая никакими бешенными истопниками в принципе.
    А вот конструкция МКС-1 (извини, конечно Селиван Виктор) на мой взгляд излишне монструозная. 600 кило без облицовки для МП это перебор.
  11. Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Челябинск
    Печь поэтому и называется МЕТАЛЛО КИРПИЧНАЯ- а насчёт "монструозная"-приблизить по показателям ближе к кирпичной. Каждому своё
    Это уже другая линейка печей-между чисто кирпичными и металлическим.
    А трубы не делают из 20Х23Н18 - AISI310S из-за более высокой цены металла. Не выдержат производители конкуренции-сдуются. А трубы были бы в бытовых условиях -неубиваемыми и с защитой от"дураков"
  12. Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Челябинск
    Так я же беру не листы а трубы из 20Х23Н18 - AISI310S этой стали. У насна Урале (Челябинске) большой выбор поставщиков не посредственно с металл. комбинатов.
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    А смысл тут вообще эту сталь обсуждать? Печь внутри футированна по самое не балуй лещадкой, да не просто футированна, я смотрю, еще наверное и мастикой промазана. Так что стенки и дно как бы и не особо работают... Поэтому я и спрашивал - в чем фишка? В материалах... так они тут не участвуют, кроме труб, да корыта чугунного... И в корыте кстати этом камни до 400 градусов не разогреть ну никак... А при залповой вентиляции (что предполагает русская баня) пара хватит не надолго. И сколько в это корыто помещается камней? Скорее всего не 100-150 кг как в кирпичку.
    С такой печью надо сразу предлагать варианты по облицовке, чтобы покупатель видел конечный продукт, а не запчасти. Я вот вынашиваю идею построить банный комплекс с русской баней и сауной, вполне бы купил подобную печь в сауну... Но на самом деле на рынке достаточно чугунных альтернатив... и их тоже можно футировать...
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Жаропрочная 309, 310. 430 к жаропрочным не относится. :hello:
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Смотря как варить! Варим, варим. ;)
    Почему не делают качественный из 430? Делают.
